Risultati da 26 a 50 di 56
Discussione: rapporti migliori per 50 special 75 ???
  1. #26
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Riferimento: rapporti migliori per 50 special 75 ???
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    be per tirato cosa intendi e sempre un polini 6 travasi con carbu da 19 per intenderci prima montava i rapporti et3 e tirava la 3 non so che fare ????
    ti tirava la 24/61 ??
    Tiravi la 3a su 4 marce forse
    Sembra un po fantasiosa come storia avrai sbagliato a contarli forse
  2. #27
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    si tirava 3 marce ma mettendo la 21 credo che la 4 la tiri ???
    altrimenti la 21/62 su dove andrebbe montata ??? sul 102 e` corta !!!
  3. #28
    Nov 2011
    bergamo
    per il 75 u giusto compromesso è la 18/67.
    ammesso che tu non desideri piantarti a metà cavalcavia, scendere, e spingerla..
    addirittura
    comunque sul sito polini la danno da 75 a 90 quindi secondo dio polini va bene
    ma in caso se la montiamo con il 75 ed e` lunga possiamo rimediare montando un bel 102 o diventa corta ???
  4. #29
    Sep 2011
    Padova
    ama in caso se la montiamo con il 75 ed e` lunga possiamo rimediare montando un bel 102 o diventa corta ???
    è cortina ma guidabilissima. (io monto 102 e 18/67 quindi puoi fidarti)
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    May 2011
    Guidonia
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    io anche
    ed è uno spettacolo: o-40 km\h in 20 metri tirando solo la seconda
    prima però avevo un 75 con la testata di un 102 () e la 18\67 era precisa la sua, forse un po' corta la prima nelle ripartenze da fermo, ma per uscire dal garage è ottima
  6. #31
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    io anche
    ma comunque secondo voi col 75 e la 21 62 la 4 la tiro ????
    calcolate che i carter sono lavorati, carburatore 19 19,proma,albero anticipato,volano alleggerito
    non ho il 75 con il padellino e il carbu da 16
    mi sembra abbastanza spinto !!!!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    La campana giusta per un 75cc è la 18/67. Se proprio vuoi rapporti lunghi al max. 21/76, ma non tutti i motori ce la fanno... Qualche 75cc tira pure la 24/72 (sempre a denti dritti), ma devi avere coppia, parecchia...mentre i 75 di solito non ne hanno, quindi bisogna tirargliela fuori con un po' di magagne, rc molto elevato, una buona portata sui travasi etc...ma la cilindrata è sempre poca.
    stai sulla 21/76 e secondo me fai la scelta migliore.
  8. #33
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    ma scusate quindi la 21/62 e` più lunga della 24/72 che si monta sui 102 ?????
  9. #34
    Sep 2011
    Padova
    no
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Roma
    Guarda per vedere se un rapporto è più lungo dell'altro basta che fai questo semplicissimo calcolo:
    18/67 67:18=3.722
    21/76 76:21=3.619
    24/72 72:24=3.000
    Più il numero è basso più le marce sono lunghe
    Pensa che le vespine a 4 marce stanno come risultato oltre al 4
    Dai una occhiata qui...
    Calcolo rapporti
    Poi un motore più gira alto in teoria ha meno coppia in basso, e quindi gli serve una rapportatura più corta, anche perchè riuscirà a tirare fuori velocità perchè gira molto
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Cougar34 Visualizza Messaggio
    18/67 67:18=3.722
    21/76 76:21=3.619
    24/72 72:24=3.000
    Calcolo rapporti
    vero , è vale anche il contrario , e cioè che motori con una grande coppia in basso possono spingere rapporti lunghi , raggiungendo velocità comunque anche elevate volendo , ma con molti meno giri , quindi con consumi minori
  12. #37
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Esatto
  13. #38
    Dec 2008
    Formigine
    addirittura
    appunto...è tutto un dire..
    ma io non capisco, se da trent'anni si monta la 18/67 sul 75, perchè andare a rischiare di addormentarsi per arrivare ai 70?
  14. #39
    Nov 2011
    bergamo
    si ma trent`anni fa non esisteva la 21/62 polini in alluminio
    comunque l`ho montata si siede un po quando si mette la 4 ma poi la riesce a tirare e fa gli 86 kmh calcolati con gps
    grazie a tutti ciaooo
  15. #40
    Catania
    ecco...solitamente le primarie da usare si calcolano per evitare quel "poi". Se hai proma e carb. 19, carter raccordati etc...con quella primaria dovresti avere giri sufficienti a fare 86km/h in terza, non in 4a... Voglio dire che se mettevi una 18/67 la stessa velocità la facevi in 4a ma ci arrivavi in un lampo. Adesso invece ho l'impressione che in terza prendi 9000 giri e in 4a 7000. Comunque, se sei contento così, questa è l'unica cosa importante.
  16. #41
    May 2010
    Filottrano (AN)
    A me sembrano tantini i giri, però non ci metto bocca..però come si dice poco sopra..l'importante è essere soddisfatti del proprio lavoro!
    Vespa Club Ancona
  17. #42
    Sep 2011
    Padova
    Gimmi riesci a farmela avere anche a me la 21/76?
  18. #43
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    In generale la 18/67 è perfetta per i 75 soprattutto quando si monta una bella espansione che lo fa girare "alto".
    Ci sono eccezioni che confermano la regola, io ho un 75 poco diffuso (il Top Futura) e dopo averlo montato (albero anticipato, travasi raccordati, ecc.) con la 18/67 si è rivelato un po' corto anche se divertente in salita.
    Ho montato il pignone da 19 ed è migliorato, la prima è tornata sfruttabile anche in piano e non si "siede" tra terza e quarta anche se la velocità massima è praticamente invariata. La differenza è che con il 18 in quarta era imballata mentre ora fa qualche giro in meno.
    Attenzione però a generalizzare perchè il Top ha parecchia coppia per i suoi 78cc e non ho montato espansioni.
  19. #44
    Dec 2008
    Formigine
    Appunto... se capitasse a me ...comunque, contento tu...
  20. #45
    L'avatar di aitutaki7
    Apr 2016
    Arcore
    Re: Riferimento: rapporti migliori per 50 special 75 ???
    ad un 75 in genere o si abbina la campana originale , o una 18\67 (originale x vespe con ruote da 9, ma un po piu' lunga se hai le ruote da 10)...ma un 75 puo' tirare bene anche una 21\76 che è leggermente piu' lunga. io dovessi fare un 75 , ci butterei sotto quella...perchè fino alla 18 mi sembrano tutte troppo corte...poi son gusti miei
    Riesumo questa discussione perchè devo allungare i rapporti della mia special, trovo troppo fastidioso il fuorigiri in quarta..
    ho 75 -6 trav- olimpya, 16/16, lamellare polini, marmitta siluro, ai rapporti originali ho sostituito il pignone 16 con il 17, ..ma è troooooppo corta.
    La 21/76 si può montare sulla special? ..lo chiedo perchè la vedo in vendita in molti shop ma senza parastrappi mentre per la special ci vuole..
    Non vorrei montare la 18/67 e ritrovarmi ancora corto, ..la vorrei "turistica".
  21. #46
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Credo che proprio non se ne trovino di 21/76 con parastrappi,probabilmente sarà così pure per la 18/67.
    Comunque penso che si possa fare a meno del parastrappi con un tranquillo 75.
    La seccatura è che dovrai aprire il blocco per cambiare la campana.
    La diffrenza tra le due primarie è minima. Ti riporto i rapporti delle primarie dalla più corta alla più lunga con i calcoli già fatti in precdenza.
    18/67 = 3.72
    21/76 = 3.62
    19/67 = 3.52
    La prima è a denti eliecoidali,la seconda a denti dritti,la terza rapportatura si ottiene col pignone da 19 sulla prima.
    Ci sarebbe ancora un'altra possibilità,tra i pignoni da utilizzare sulla 24/72 adesso c'è anche quello da 21.
    21/72=3.43
    E' il rapporto più corto possibile sulla 24/72 a denti dritti.
    Il pignone è una spesa in più.
    La più lunga senza l'utilizzo di pignoni è la 21/76, la primaria 24/72 è un bel po' lunga per un 75 normale.
    Aspetta anche qualche altro parere.
    Se devi riaprire puoi approfittarne per fare altri lavori tipo anticipare l'albero o raccordare.
    Non tutti sono amanti dei pignoni modificati,quello da 21 ancora non l'ho visto utilizzare.
  22. #47
    Apr 2016
    Arcore
    .. si si aprirlo non è un problema, ne abbiamo fatto uno ieri..
    Ho solo il dilemma sulla rapportatura, il mio amico ha 22 63 su 75 dr , proma e 19 19 e devo dire che seppur lunghissima le tira bene, ..non vorrei fare tutto il lavoro e trovarmi solo un pelo migliorato e niente più, ..ma il 22 63 temo risulti troppo, no?
  23. #48
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    La 22/63 è molto lunga,l'avevo col 102 DR montato senza lavori.E' più lunga di una 24/72 e non hai la possibilità di montare altri pignoni.
    Tuttavia c'è chi utilizza rapporti lunghi col 75,pensa che sull foglietto che trovi nel tuo gruppo termico la consigliano ma credo che sia davvero troppo.
    Hai provato la Vedpa del tuo amico? Potresti farti un giro per renderti conto.
    Che ruote monta? Forse ha una Vespa con ruote da 9".
    Ha fatto lavorazioni al cilindro,albero?
    Potrebbe essere che monta un 102 e non un 75?
    Capisco il tuo dilemma,il brutto della scelta del 75 è proprio quello.
    Tu vuoi mantere il blocco originale e non fare lavori eccessivi,giusto? E' per questo che hai scelto quel 75?
    A limite se decidi per un rapporto lungo non andare oltre la 24/72,è un pelo più corta della 22/63 ma si può accorciare ed allungare, si adatta sia al 75 che al 102.
    Se monti una Proma al posto della siluro il rapporto potrebbe sembrati non più così corto,questa potrebbe esser un'altra opzione per evitare di aprire.
    Si potrebbe montare un pneumatico con rotolamento maggiore per allungare il rapporto ma bisogna saper fare questa modifica.
  24. #49
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da aitutaki7 Visualizza Messaggio
    No i parastrappi non ci vogliono sulla special, usciva senza! Personalmente monterei la 18/67 col pignone da 19, oppure una 24/72 col pignone 22 o 21. Purtroppo il 75 e notoriamente un cilindro da giri e carente di coppia, quindi rapporti troppo lunghi non vanno bene, specie in salita o se porti qualcuno o qualcosa appresso
  25. #50
    Apr 2016
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Si l'ho provata e i suoi rapporti mi piacciono, è una special dell'80 con ruote da 10 e 75 dr, però ha proma e 19 19.
    Se avessi saputo di dover cambiare rapporti avrei preso il 102, di quella marca costa come il 75, ma quando la usavo 20 anni fa con 75 polini Ape e marmitta originale era corta, pensavo che con siluro, pignone 17 e un motore molto calmo le cose migliorassero, invece adesso dopo il restauro è cortissima, fastidiosamente corta..
    ..interessante 24/72, lunga ma cmq un pochino meno della 22/63..
    ..si monta tranquillamente sulla special?
    Poi penso dovrò controllare la crociera perchè in scalata sento dei TAC , ..è difficile cambiarla? ..nel blocco che abbiamo fatto ieri non l'abbiamo toccata . .
