Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Cerchioni cromati? No grazie!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sabato mattina volevo montare le S83, che uso nella stagione fredda e che ho già montate su un paio di cerchi cromati.
    Comprati da tonazzo un paio di natali fa.
    Finitura pessima, ad uno dei 2 ho dovuto cambiare le viti subito inquanto erano talmente buone che appena le ho tirate si sono spanate... :nonono
    Poi dopo poco tempo ho dovuto prenderne uno sul tornio e con comparatore e martellino di ottone raddrizzarlo, xchè era stortissimo.
    Sabato prendo il primo, (quello che avevo raddrizzato e cambiato le viti con una serie di inox) per montarlo al posteriore e vedo che ci sono dei puntini di ruggine che fioriscono dalla cromatura, subito prendo l'altro e come è ridotto lo vedete nelle foto....
    Premetto che li ho tolti ad aprile e da allora sono rimasti in garage, non erano coperti e nemmeno vicini alla porta, quindi in un posto asciutto e lontano dall'umido.
    Sinceramente non ricordo se quando li ho tolti erano bagnati, ma lo escludo, in ogni caso non è giustificata la presenza di tutta quella ruggine
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Re: Cerchioni cromati? No grazie!
    mamma mia Ö_Ö
    ti consiglio di prendere quelli in lega che ho io. vanno benissimo, non si sfogliano e ovviamente non fanno ruggine...
    si opacizzano un pò con il tempo, ma con una paglietta tornano nuovi
    Mar 2005
    Provincia MI
    Dalle immagini non si capisce molto, hai postato l'anteprima e non la foto vera e propria.
    Comunque si intravede una presenza massiccia di ruggine...
    I cerchi cromati sono quasi tutti scadenti, troppo sottili ed inoltre a volte sembra zincatura lucida (il che spiegherebbe l'indebolimento della lamiera). Un mio amico del VC ha piegato il cerchio anteriore per colpa delle buche di Nerviano (che è celebre per i dissesti delle strade, però sti cerchi son proprio leggerini).
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    La migliore delle soluzioni (per avere dei bei cerchi cromati) è prendere due cerchi nuovi e sopratutto originali e farli cromare...da lì in poi nessun problema, diventano eterni. Io avevo fatto così su un PX che avevo molti anni fa, e posso dire che era un lavoro superlativo...certo, costa un pò di più, ma visti i risultati lo meritano.:mavieni
    Meglio marcia che monomarcia
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    in realtà ho postato il link cliccabile, ma cliccandoci sopra ricompare il quadratino....
    proviamo così http://www.images-hosting.com/show.p...6-DSCF1203.jpg
    nell'anteprima non me la fa aprire, forse xchè è troppo grossa?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    mamma mia,ma che cromatura del piffero avevano... mi spiace mirco
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Mi accodo anche io a chi critica questi maledetti cerchi cromati, il cerchio davanti finora non mi ha creato nessun problema, ma quello di dietro...meglio non parlarne
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ruggine cattiva pure! Comunque o hai usato viteria pessima, oppure i cerchi stavano davvero in ambiente troppo umido, perchè noto che anche i dadi sono arrugginiti.
    Ad ogni modo puoi sempre sabbiarli e verniciarli a modo, ma occhio che se sono di quelli leggeri si piegano pure in fretta.
    Niente a che vedere con gli originali di una volta, belli robusti. Dico di una volta perchè quelli sui PX recenti mettono ruggine mooolto velocemente :rolleyes
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    :mavienirimetti gli originali verniciati e vai tranquillo!!!:mavieni
    :ciao
    VRista
    Sep 2008
    Vigevano
    azz.. e io che li stavo quasi per prendere l altro giorno,
    mi sa che cambio idea ,a proposito :
    BUON NATALE A TUTTI
    May 2008
    Cesena
    Io sul Px ho quelli cromati,non so di che marca,ma dopo 6 anni sono ancora belli e senza ruggine,e anche quelli che ho montato l'anno scorso sulla Primavera sono ancora perfetti...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    io sono dell parere che nel tuo box ci sia un tasso diumidità altissimo, oltre che la scarsa qualità della cromatura.
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    E poi,sfido chiunque a trovare dei cerchi cromati dritti(quelli che vendono sia tonazzo sia i vari rivenditori in ebay)
    Secondo me la cromatura la fanno in una maniera da deformare il cerchio perche' non ne ho' mai trovato uno dritto,ne per me',ne per i miei amici.
    ne avro' passate decine di coppie,tutti storti!
    un cerchio abbastanza buono e' quello della rms,simile all'originale,piu' leggero ma abbastanza ben costruito ed economico,al limite lo si porta dal proprio carrozziere e gli si fa' applicare quel tipo di vernice che sembra cromo,ma almeno non viene deformato dalla cromatura.
    Ciao a tutti ragazzi e buon Natale !
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    scusate sapete dirmi quanto viene cromare gli originali? intanto buone feste a tutti
    May 2008
    Cesena
    Il processo di cromatura non può in nessun caso deformare il cerchio,evidentemente vengono cromati dei cerchi di scarsa qualità e quindi già imperfetti.Come costo per cromare 2 cerchi indicativamente sui 30-40 euro,ma dipende da tanti fattori...
    Nov 2006
    Umbertide
    30-40 euro questo ela spesa se li prepari gia sabbiati e pronti?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non sabbiati, perchè verrebbe una porcata, il metallo deve essere liscio.
    Se sono sabbiati, prima bisogna farli lappare per fare diventare di nuovo liscia la superficie.
    Nov 2006
    Umbertide
    grazie marben terro a mente il consiglio quando faro il lavoro
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da beppepacini Visualizza Messaggio
    No no,per cromarli non van sabbiati,la superfice deve essere lucida,al massimo se sono usati si sgrassano con un pò di diluente,poi loro te li mettono a bagno in un acido che elimina vernice ed impurità,vengono lucidati a mano con un tampone abrasivo e poi cromati....
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Qouoto 100%.
    A settembre sono andato asentire alla cromatura x cromare i cerchi originali della PX, xchè i cerchi cromati in un paio di mesi si sono storti, e anche loro mi hanno detto di fare così.
    Evidentemente sono troppo leggeri, costano poco e sono belli ma la Vespa sui 40-50 all'ora diventa ingovernabile.
    NON LI COMPRATE SONO SOLDI BUTTATI!
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Qouoto 100%.
    I miei girano anche dritto,evidentemente sono di buona qualità,mi informerò dal ricambista sulla marca in questione...
    Davide,hai la casella dei pm piena,non sono riuscito ad inviarti i miei personali auguri,perciò te li faccio qui...
    AUGURIIII!
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Io glieli metterei a mo di collana a chi te li ha venduti visto che non è la prima che sento in merito alla qualità ed alla serietà del personaggio (anche per esperienza personale)...:mogli
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    AUGURIIII!
    Grazie mille Tommy x gli auguri che faccio anche a tutti voi amici del forum e alle vosttre famiglie!
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ruggine cattiva pure! Comunque o hai usato viteria pessima....
    la viteria pessima è quella originale, il cerchio fratello di quello lì a cui ho sostituito le viti con delle similari ma di inox presenta dei puntini di ruggine, ma se propio non gli si va vicino non si notano.
