Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Aprire blocco Special
    Jul 2010
    Cesena
    ciao a tutti...io e un mio amico(espero in meccanica sopratutto di automili) dovremmo smontare il blocco della mia Special per cambiarli le guarnizioni interne al blocco(i cosidetti o-ring) e, una volta che ci siamo, tutte le altre guarnizioni....poi, ed è proprio qui che chiedo a voi, avrei intenzione di cambiare anche la campana(mettere una 22/63 d. elicoidali)...per voi, visto che ci siamo è bene anche cambiare i rapporti(infatti io ho su il 102 dr 6 travasi, carb.19/19, proma, campana 18 d.elicoidali)...vorrei quindi chiedervi se, una volta aperto il blocco è molto facile arrivare anche alla campana o se molto impegnativo(servono estrattori/chiavi particolari?)..un'altra cosa:esiste(come immagino) un kit completo di tutte le guarnizioni da sostituire nbel blocco?per arrivare a queste guarnizioni bisogna smontare molte cose???.. Insomma, per fare le cose descritte sopra, una volta "in mano" il blocco, da dove dovremmo cominciare a smonatre/sostituire??
    Grazie a tutti dell'aiuto che mi saprete dare e complimenti per il forum....
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    Riferimento: Aprire blocco Special
    ciao per smontare la campana non devi fare altro che togliere il pignone della messa in moto che viene via da soo aperto il carter(per farlo uscire devi girare la leva della messa in motore)poi uscira' fuori anche una molla e una rondella special.tolte queste cose devi togliere il seeger della campana e poi con un martello e un cuneo puoi batterci per farla uscire.ricordati di estrarre prima la frizione!per il set di guarnizione si ci sono sia originale piaggio intoreno a 10 euro e poi di altre marche tipo olympia sui 6euro.ricordati che per chiudere il motore non basta solo la guarnizione del carter ma devi usare o il mastice nero(scelta poco consigliabile)o il siggillante(non mi viene il nome)che va applicato con il pennello ed e' trasparente-giallino.considera che comunque tutte le guarnizioni del motore vanno sostituite aperto il blocco.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da jjack Visualizza Messaggio
    molte delle risposte che cerchi le trovi sulla guida di palli
    Palli Homepage
    si sostituisce quello che è necessario sostituire: quello che c'è da cambiare te lo dice la tua vespa prima di aprirle il motore
    Jul 2010
    Cesena
    ok..grazie mille dei consigli!!e ancora complimenti per questo forum!!! ciao e "buona vespa a tutti!"
