Risultati da 1 a 25 di 144
Discussione: motore un po stravagante ehehe!
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    Riferimento: motore un po stravagante ehehe!
    continuo l ot: purtroppo non ancora...hai notizie?
    Feb 2011
    boh ma non mi conviene il 24?tanto basta solo il collettore e costa poco,la cuffia monta quella trasparente ehehe!
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    ma esiste?
    Feb 2011
    yess si esiste ma non so dove lo ha preso,presumo in inghilterra
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da tia_94 Visualizza Messaggio
    mettilo, ma non è che cambi nulla.. farsi lo sbattone di trovare un buon filtro per il phbl, carburarlo, sistemare il collettore ecc, il tutto per un 24 mantenendo albero e fasi originali per me non è il massimo.potresti anche perdere qualcosa sotto..guadagnando (forse) una manciata di giri sopra
    Citazione Originariamente Scritto da Diegoz Visualizza Messaggio
    no, non è possibile..ti contatto in pv
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    allora gli dico di tenere il 24 per il futuro? la cuffia trasparente si sporca subito secondo voi?
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    la cuffia trasparente, secondo me, è pessima.
    premetto che non ne ho mai viste montate, però ad occhio e croce...
    comunque tia94, io se fossi in te, se hai già anche il carburo da 24, farei che dare una raccordata a i travasi.
    così, con la scusa, fai una bella revisione a paraoli e compagnia bella e, con gt 180 (quale che sia) travaso raccordato e carburo da 24, il tuo motore andrà come un gioiellino!
    Feb 2011
    e che tecnicamente il tempo non c'è la vespa sarà pronta tra corrozziere e cose varie fra 2 mesi poi siamo inpegnati con la scuola fino a giugno e a giugno inizia la stagione raduni percui niente aprire il bloccosi rimanda tutto o ottobre con l'inverno..
    la cuffia mette in risalto il puffo eheheh!
    Dec 2010
    nicq
    eh, ma se devi raccordare, allora lavori albero e valvola, e ciao al p&P
    in ogni caso non vorrei che quel 24 sia per frullo (scooter)
    vedi un po' tu..la cuffia si sporcherà in un mesetto, se sei costante nel pulirla..ma poi..dove diavolo l'hai trovata..in genere c'è il compri volano trasparente..ma la cuffia..bho!
    Feb 2011
    si ovio che lavoro ma a ottobre intanto deve restare p&p per un po è un problema? il 24 è un phbl ora montato su una special,la cuffia come ho detto la ha presa in inghilterra quando ha preso la vespa
    Sep 2010
    Villanova Mondovì
    bè la valvola non necessariamente la devi aprire, e l albero puoi prenderlo già anticipato...e sopratutto bilanciato...
