Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: quanto pesa un blocco motore primavera?
    Ciao a tutti!qualcuno sa quanto può pesare un blocco motore primavera?devo fare una spedizione
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: quanto pesa un blocco motore primavera?
    completo? se è senza ruota e carburatore sarà sui 25 kg
    Vai tranquillo che rientra nei 30 kg previsti per i pacchi postali.
    Piuttosto, vedi di proteggerlo adeguatamente, altrimenti son dolori.
    Io, ho appena spedito un motore ed è arrivato sano e salvo. Sotto, ho messo della spugna ad alta densità tra due pezzi di cartone ed anche lateralmente. Inoltre con delle bottiglie di plastica semisgonfie, ho protetto le parti più a contatto con lo scatolo che conteneva il tutto.
    Inoltre, al motore ho legato dei fili elettrici che uscivano dallo scatolo per formare dei manici. In questo modo, faciliti la presa al corriere ed invece di buttarlo o di farlo rotolare, lo può agevolmente prendere dai manici.
    Da uno sguardo alla foto.
    P.s.: tutto il pacco, pesava 28,2 kg.
    Nov 2005
    Corato
    Io ho spedito proprio ieri un blocco VBA completo ma senza marmitta e leva avviamento.
    Peso complessivo 32,5 Kg
    E come è possibile Pasquà?
    Quello della foto, è un blocco di T5. E' vero che gli manca il tamburo, il copriventola e la cuffia del cilindro, ma dovrebbe pesare più o meno uguale.
    Mi sa tanto che la bilancia con la quale hanno pesato il tuo, dev'essere sballata, oppure era in una cassa di legno?
    Smile Riferimento: quanto pesa un blocco motore primavera?
    ho riempito lo scatolone con polistirolo e pluribol!un giro di nylon fuori e un bel po di nastro!in tutto 22kg senza cilondro!
    Jan 2010
    Brescia
    io quando spedisco motori gli faccio la doppia scatola (come le scatole cinesi)
    Nov 2009
    Napoli
    l'altro giorno ho spostato un motore di una primavera, ho pensato di pesarlo per curiosità, poi me sono scordato, quindi è circa 28kg?
    Jul 2009
    Marsiglia
    io ho avuto parecchi problemi a ricevere un motore di PX.
    il tipo che lo ha spedito ha dovuto togliere il GT.
    al primo tentativo gli hanno rifiutato il pacco (senza marmitta e ruota)
    gian
    gian
    Io ho spedito diversi motori di PX.
    E' vero che se è completo, imballato, supera il peso massimo consentito, però, basta togliere qualcosa ed il gioco è fatto. Per esempio, il tamburo, o la marmitta, o appunto il GT. Comunque, non è necessario andare in posta per sapere quanto pesa un pacco, basta pesarlo a casa, no? Non avete una bilancia pesapersone?
    Comunque, c'è sempre il paccocelere maxi, con il quale si va tranquilli. Certo, il prezzo è diverso. Mi pare che sia all'incirca il doppio del paccocelere3.
    Jul 2009
    Marsiglia
    No
    gian
    No
    Ecco una buona occasione per acquistarla!!!
