Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 30 di 30
Discussione: Valori di Resistenza centralina e pick up accensione pks 4p
    Brugherio
    ...visti i valori in gioco devi mettere la tacca di riferimento su 2K (il provadiodi)....
    ma attenzione misurare resistenze dell'ordine di centinaia di ohm non è facilissimo....si rischia di fare errori macroscopici.....
    provare va bene ma se i valori sono sballati non è una conclusione definitiva....una bobina è pur sempre un cortocircuito e come la si misura è fondamentale....
    Facci sapere cosa ne esce....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Feb 2005
    Berna
    ecco il risultato:
    472 Ohm tra bianco e rosso...
    nelle altre combinazioni di colore.. nisba... sbaglio qualcosa?
    la centralina l'ho appena spacchettata... ricambio orig. Piaggio
    Un attimo Fabio, tu parli di centralina... nel senso che stai facendo le misurazioni sulla centralina?
    I parametri segnalati si riferiscono al controllo dello statore, non della centralina. Pertanto tali misurazioni vanno fatte fra i cavi che arrivano dallo statore (e che arrivano alla centralina).
    Per testare la centralina non vi sono procedure particolari, almeno a livello ufficiale. L'unico modo è provarle in moto.
    Feb 2005
    Berna
    ecco.. lo sapevo che sbagliavo
    grazie Marco!
    Riferimento: Valori di Resistenza centralina e pick up accensione pks 4p
    Ciao a tutti, riprendo questo vecchio post sperando che qualcuno mi risponda proprio per non aprire un nuovo topic che i moderatori non gradiscono.
    Io sono un apista e nn vespista.. (ne vorrei una ma se provo a mettere un altro motore in garage i miei chiamano il ferrivecchi e buttano tutto).
    ho un accensione elettronica 6 poli (ape cross 96 impiano el NU)
    premetto che nn ho il mio libretto dell'ape originale e on line trovo solo schemi elettrici delle api normali.
    cmq sia scrivo qua perché l'ape parte benissimo e dopo un po .. circa un minuto di strada o meno (oppure dando gas con l'ape in folle) si spegne.. sempre dopo lo stesso esatto tempo di funzionam,ento.
    la benzina arriva . non è quello il prob,.
    ho verificato le parti elettriche e mi sono venuti questi valori:
    tra bianco e rosso staccati dalla centralina 112 ohm proprio come da manuale.
    tra bianco e verde ecco il problema solo 3 ohm invece dei 480 da libretto.
    il dilemma è che se separo la piastra dello statore dal carter TAC diventa immediatamente 478 ohm come da manuale.
    provando invece con lo statore ovviamente montato subito dopo lo spegnimento tra verde e bianco misuro 96 ohm che dopo un mezzo minuto circa torna a 4 ohm e aquel punto l'ape riparte..
    cosa potrebbe essere??
    se testo tra il filo verde che arriva dallo statore e la carrozzeria dell'ape il tester suona indicandomi che sono in contatto. se invece allontano la piastra statore dal carter no..
    è normale che il filo verde faccia massa con la piastra dello statore e quindi con tutto il resto dell'ape
    visivamente tutti i fili sono isolati e in buono stato. e poi lo strano è che l'ape PARTE SENZA PROBLEMI. e dopo un po spegne.
    volevo evitare di spendere un centinaio di euro o piu per uno statore che poi si rivelasse buono..
    vi prego di aiutarmi o almeno darmi alcune dritte.. le misurazioni ne ho fatte mille. l'imp eletrico restante funziona a meraviglia.
    vi aspretto
    grazie mille!!!
