Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Fasature aspirazione corsa 60
    carlino
    Ho visto in qualche discussione,che montando il corsa 60,la valvola non va toccata.
    io ho tolto 2mm lato ammortizzatore,ho fatto bene o male?
    Fino a quanto ci si può spingere come gradi prima di chiudere l'aspirazione?
    Cioè,a quanti gradi deve chiudere la spalla l'aspirazione dopo il PMS
    é a quanto posso far aprire l'aspirazione dopo il PMI?
    Spero di essere stato capito
    Jul 2006
    si, chiaro, meglio attendere la risposta di 2IS che ha le fasature più fresche di me, eventualmente mandagli un pm con il link di questa discussione.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    L'avatar di contenello
    Gatteo
    se ha aperto un po' lato ammortizzatore va bene....verso il cilindro è meglio non toccarla..
    carlino
    speriamo che risponda,gli avevo già mandato un pm,ma senza risposta
    Jul 2006
    capito; speriamo che legga e risponda.
    Condivido Contenello, nel mio corsa lunga ho smussato l'albero di 2 mm lato biella perchè così anticipo un pò l'apertura della luce di aspirazione, la stessa fasatura si ottiene con la valvola più lunga verso l'ammortizzatore, col vantaggio di avere una sezione di valvola maggiore rispetto alla mia soluzione; però la mia ha il vantaggio della reversibilità.
    Il problema del corsa lunga è che chiude già molto in avanti, e allungare ulteriormente la fase di aspirazione potrebbe essere negativo per il rendimento.
    Un pò di anticipo in più si può fare, ma non ritardo nella chiusura; in rete c'è chi ha persino chiuso un pò la valvola del 200 per accorgiare i gradi di chiusura dell'aspirazione.
    carlino
    2is non si è sentito
    Jul 2006
    tu cosa hai? Un 177 o un 210?
    Cmq alcune riflessioni di 2IS sui gradi delle fasature le trovi qui http://www.vespaonline.com/MDForum-v...ic-t-63994.htm
    carlino
    io ho un malossi 210 con albero corsa 60
    Jul 2006
    uhm ... mica male, occorre rifasarlo per bene col corsa lunga
    carlino
    la fase di aspirazione,dovrebbe cominciare nel momento che i travasi di aspirazione sono completamente chiusi.
    Allora mi sorge un dubbio,se comincio a spessorare il cilindro,è magari ho regolato l'aspirazione con una guarnizione da 1mm,se metto una di 1,5mm cambia anche la fasatura di aspirazione del cilindro,ma non quella del carter.
    Se preparo un'aspirazione che la valvola apre subito dopo la chiusura delle luci di aspirazione,è un lavoro fattibile?
    Se magari mi potreste spiegare i benefici che produce un'aspirazione diversa all'originale.
    Nessuno ha fatto una tabella con delle fasature possibili con i suoi pro e contro?
    so che tempo fa qualcuno parlava della regola dei 60°
    Jul 2006
    sempre 2IS aveva postato per un suo 177 un'aspirazione di 60 gradi oltre il PMS; io ho un 75 gradi dopo il PMS su un 225.
    Quando parli di luci di aspirazione al cilindro credo tu intenda i travasi; nel mio motore c'era una distanza di circa 17 gradi tra la chiusura dei travasi e l'inizio aspirazione, nel 177 di 2IS la differenza era di 7 gradi.
    Un'aspirazione prolungata fa salire il motore più in alto, fa più giri, un'aspirazione che inizia prima della standard dà maggiore prontezza al motore nel salire di giri.
    Il tuo dubbio sugli spessori e la variazione della fase di travaso sono giusti; se alzi il cilindro avrai i travasi che resteranno aperti per un'ampiezza in gradi maggiore, come anche la luce di scarico.
    carlino
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    quindi l'ideale sarebbe far aprire quasi in contemporanea l'aspirazione alla chiusura dei travasi per un buon riempimento.
    se monto un corsa 60 è alzo il cilindro di 1,5 le fasature non restano uguali al 57?
    Ma come fasatura,fino a quanto posso spingermi con l'aspirazione?
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS nel link che ho postato sopra
    Se vuoi farlo girare alto sacrificando un po' i bassi io andrei su fasature al cilindro di 125/185° circa, aspirazione e albero molto anticipati e ritardati (mi butterei su 135+70°, rispettivamente apertura e chiusura, prima e dopo il pms). Pistone e cilindro un po' lavorati per anticipare il riempimento (tipo cvf), così guadagni anche peso sul pistone. albero 200 equilibrato alle 12 o poco meno, carter barenato per l'albero, frizione 7 molle con anello di rinforzo, primaria 21/65 o 22/67, quarta da 36 denti. io farei così
    no, aprono prima, non devi vederlo staticamente ma con una visione completa della geometria dell'albero e della biella ... se fai il confronto con il timing di scooterhelp ti accorgerai che è così, col corsa lunga cambia tutta la triangolatura e quindi tutte le fasature cambiano. Si era parlato una volta anche di time porting, cioè di tempo che le luci restano aperte a parità di gradi di rotazione, cambia anche questo ...
    Se ne parlava qui tre e più anni fa ... http://www.vespaonline.com/MDForum-v...sc-start-0.htm
    VRista DOC L'avatar di tekko
    con meceur corsa 60 ho ottenuto 105-65
    probabilmente col malossi in corsa 60 sarai costretto a spessorarre sotto, perche credo che al PMS il pistone, anche se non fuoriesce, ma la fascia sia troppo vicina alla cima del cilindro.
    spessorando sotto aumenti le fasi.
    come fasatura valvola, puoi anche fare una 10ina di gradi di incrocio, cioè aprire la valvola 10° prima che chiudano i travasi, soprattutto se monterai espansione...
    vorrei chiederti un favore, hai le misure della valvola originale del 200?
    lunghezza e larghezza, prese sulla corda o sulla circonferenza, è uguale!
    Jul 2006
    c'erano, sul catalogo Pinasco, non so se è ancora disponibile nel nuovo sito, prova a chiedere a Turbobestia, è lui che gestisce il sito Pinasco e risponde alle mail.
    carlino
    Citazione Originariamente Scritto da tekko
    è lunga 42mm
    carlino
    ok, ma se per esempio allungo a 15° prima o 5° prima,cosa cambia al motore a livello di comportamento?
    Vale su tutti i cilindri? cioè dal 177 al 221- in corsa 57-60
    Grazie ancora
    Citazione Originariamente Scritto da settembrenero
    è lunga 42mm
    ok grazie
    Grazie ancora
    mi spiace ma non so aiutarti...
    Jul 2006
    i gradi di apertura valgono per tutti, certamente cambia come li ottieni a seconda del corsa lunga o corta, cmq i gradi sono quelli.
    Anticipando il motore sale meglio di giri e prima, allungando prende più giri.
    questo entro certi limiti, oltre i quali non si guadagna più nulla e anzi si comincia a perdere.
