Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: come rimuovere termocolla?
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    ciao a tutti i "VRisti non in ferie" , qualcuno ha idea di come si possa eliminare la colla a caldo indurita senza rovinare la vernice sottostante della carrozzeria? Penso che una soluzione sarebbe scaldare alla grande..ma addio vernice. Idee? grazie
    ps. questa "colata" l'ho trovata dentro lo sportellino di un "ts", probabilmente messa per evitare le vibrazioni (con scarso risultato, devo dire...)
    Dec 2004
    Marsciano
    La colla a caldo fonde ad una temperatura a cui la vernice non dovrebbe rovinarsi, ti consiglio di procurarti una pistola ad aria calda e da lontano avvicinandoti il meno possibile provare ad ammorbidire la colla fino a che non riesci a tirarla via.
    Su a Sud
    Si ..arriccia prima la vernice ...secondo me
    Dec 2004
    Marsciano
    Il punto di fusione e' in genere intorno agli 80 gradi centigradi, temperatura alla quale la vernice non subisce alcuna problema altrimenti non potresti neppure buttare dell'acqua bollente (100 gradi) su una vespa senza "spellarla" no?
    Su a Sud
    Marco,gli 80 gradi sono circoscritti sullo stick e qui va bene,ma sulla colla sparsa sopra la vernice che fai? a meno che hai
    il phon intelligente con il getto...dedicato alla bisogna.Sulla mia vespa non farei mai questa prova e tu?
    Nov 2007
    venezia
    ....vuoi vedere che ho appena scoperto un nuovo metodo alternativo alla sabbiatura? Basta ricoprire di termocolla tutta la vespa, e poi puntarci il phon industriale...non fa sabbia e si fa in casa
    grazie per il sostegno, prossimamente ci provo....
    Nov 2007
    venezia
    Sulla mia Vespa non farei mai questa prova e tu?
    appunto...in effetti non è la mia vespa.....ma mal che vada.....se non ci sono altre idee oltre al flessibile.....un tentativo lo si può anche fare....
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    il phon intelligente con il getto...dedicato alla bisogna.Sulla mia Vespa non farei mai questa prova e tu?
    Mica deve prendere e sparare 300 gradi sulla vernice!!!!!
    Inizia da lontano e con cautela sente se la colla si scalda o ammorbidisce come si fa con un phon quando si staccano gli adesivi.
    Poi basta fare delle prove su un pezzaccio di lamiera verniciata, su un vecchio manubrio o spoertellino o scocca....
    Dec 2004
    Marsciano
    In alternativa esistono dei solventi per colla quali ad esempio il limonene, basta spruzzarlo e poi aspettare che agisca fino a rendere la colla molto mallebile e facilmente rimovibile.
    Su a Sud
    Mo' sei piu apprezzabile nella dritta prima era 'na...Bisiata
    VRista L'avatar di ringhio
    Aug 2008
    Se hai un carrozziere di fiducia prova a chiedere a lui cosa usare.
    Nov 2007
    venezia
    aggiornamento: seguendo il suggerimento del Boss (che ringrazio!), ieri sera sono andato in cantina, ho attaccato un banale asciugacapelli da 2400 W(prima della pistola termica, che mi sarei dovuto procurare...), scaldato per una ventina di secondi alla massima temperatura a zone di 5-6 cm (cioè il diametro del getto d'aria), e poi con una molletta (da stendino...) aperta in due a mo di spatola...è venuto via con una facilità impressionante...alla fine rimaneva solo un lieve strato di materiale appiccicaticcio....che con un po' di trielina è venuto via subito. durata del lavoro 30-40 minuti.... sono contento perchè a vedere la quantità di colla e la durezza....non avrei mai creduto di cavarmela così in fretta (e senza alcun danno alla vernice...) e "gratis"
    Marco bisogna solo....moderarlo un poco...
    Che poi ti dà pure il cu..ore..!!
