Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: staffa fissaggio spot-light
    prov. di Rimini
    Ciao raga, ho comperato un mini faretto spot che mi piacerebbe fissare alla forcella anteriore della mia Px appena sotto il parafango, in modo che sia visibile ma non appesantisca.
    Per non doverla autocostruire dove potrei trovare una staffa di fissaggio con diametro circa 37mm, magari cromata o in alluminio, come quella che vi ho (malamente) disegnato?
    Riciao e grazie dell'aiuto.
    Londra
    L'idea sembra carina, per la staffa secondo me fai prima a trovare un fabbro per fartela fare ad hoc e poi la fai cromare.
    Padova
    Ti butto un'idea: se cercassi una staffa di supporto per faro anteriore delle moto, di quelle che si montano sugli steli sotto la piastra? Potrebbe tornarti utile.
    prov. di Rimini
    Ci avevo pensato Marco, tant'è che avevo rimediato 2 di questi sostegni usati Tommaselli.
    Sono però molto ingombranti e difficili da montare;
    dovrei tagliare la gomma e aprirli di molto cosa non facile visto che sono in acciaio bello spesso, probabilmente andavano infilati nello stelo della moto smontata.
    Non vanno molto bene, non li monterò, anzi se a qualcuno interessano glieli vendo a prezzo stracciato.
    May 2008
    Cesena
    Lunedì quando rientro al lavoro dò un'occhiata se trovo qualcosa che fa al caso tuo.Di collari ne abbiamo dei cassetti pieni,ma diametro 37 non saprei perchè è una misura ''bastarda''...
    prov. di Rimini
    Mitico Tommy! Sei sempre una fierezza!
    La misura del tubo forcella è 37mm quindi forse è meglio una staffa sui 40mm alla quale sul lato interno incollerò della gomma espansa.
    Comunque forse ho trovato qualcosa di buono spulciando sul web
    già cromato a 6.50 neuri che ne dite?
    May 2008
    Cesena
    Direi che è valida anche esteticamente,oltre che per il prezzo....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    e il faretto invece dove l'hai comprato? é molto fiko
    May 2008
    Cesena
    P.S....vedo che la piccola Olivia non molla un secondo la Vespa,è un nuovo tipo di antifurto?
    prov. di Rimini
    Ho deciso di comperare quella fascetta online,
    l'unico problema che le fascette le vendono solo a coppia xcui ne ho dovute comperare 2, vabbè prima o poi userò anche l'altra o la regalerò a qualcuno.
    Il faretto l'ho comperato in un negozio eBay che però attualmente è chiuso x ferie come diversi alri siti inglesi molto forniti, riapre solo dopo il 20 Settembre.
    http://stores.ebay.it/The-Scooter-Republic
    Ne ha una bella scelta anche:
    http://beedspeed.com/electrical-lamp...ac5aefa173f2ef
    prov. di Rimini
    Hai confuso la zampina tigrata dell'Olivia con quella dell'altro scooterista di casa, un cagnetto che ama il vento tra le orecchie, in curva piega come un matto e che non sta mai al riparo dello scudo, neanche superati i 90: Tony.
    May 2008
    Cesena
    Ce l'han proprio la faccia da delinquenti...Mi raccomando le foto del faretto montato,e magari anche acceso...
    prov. di Rimini
    Non mancherò!
    Oggi facendo un giro a Rimini sono passato da Saponi in via Pascoli e in bella vista nel negozio chi ti vedo.............le fascette che ho appena comperato, vendute singolarmente e senza tempi di spedizione, mavaff.
    Mi serva da lezione, la fretta e la gazzoia personalizzatrice non danno sempre buoni risultati.
    May 2008
    Cesena
    Un giorno un giro da Saponi dovrò proprio farlo,tutti ne dicono un gran bene,ma sò già che lascerò a casa il bancomat....
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Tanto non lo potrai usare, non ha il POS... io per il pagamento verso direttamente il mio 8 x mille nella sua cassa... :D :D :D
    @ Fricicchia: Bell'idea, se il tu progetto va in porto te lo copio... Hai poi scoperto quanti watt fa il volano?
    Ciao. Clafo.
    prov. di Rimini
    Ciao Clafo, non l'ho saputo ancora con certezza ma almeno un'80ina di Watt (dato + basso pervenuto) li dà.
    Il faretto, che comunque è molto piccolo, pensavo di alimentarlo dalla linea luci e di comandarlo tramite un interruttore da mettere nel bauletto, in modo da poterlo spegnere anche con le luci principali accese.
    Sei un cliente talmente affezionato della "Tana della Vespa" che ti hanno messo la foto in bacheca, ti ho visto stamattina.
    Qualcuno di voi sà qualcosa di un raduno a Rimini il 31 di questo mese ?
    E' organizzato da una discoteca :?:
    E' un faro che è predisposto per faretti dicroici, gli stessi usati anche nell'arredamento di interni. In versione 12V esistono in almeno tre varianti: 20 - 35 - 50 watt, per cui ce n'è per tutte le esigenze.
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Aggiungo che la stessa lampanda puo' essere sostituita con led dello stesso formato e tensione unica differenza e che sono da 3w, quindi bassissimo consumo e grande efficienza luminosa. voglio ricordare che la 3w led e' paragonabile come resa luminosa ad una alogena 20w e si puo' anche scegliere il colore, bianco caldo e bianco freddo
    prov. di Rimini
    Marben ha ragione, all'interno ha un faretto, come quelli da arredamento, da 50w.
    Forse un pò troppo? vedrò poi se montarci i faretti al Led che diceva nitropx oppure no.
    Ciao e grazie.
    Io ho un paio di quei faretti a Led, ma fanno decisamente meno luce di quelli alogeni... Magari sono i miei (cinesi) ad essere di scarsa qualità...
    Comunque puoi provare anche quelli da 35W.. Comunque 50W ci possono stare.
    May 2005
    Conversano
    bisogna vedere che tipo di dicroica led possiedi, perche' se e' una multi led la luce e' scarsa pero' se la dicoica e' con monoled di potenza da uno, due o tre watt allora la situazione e' diversa!!! fidati io le vendo!!!
    prov. di Rimini
    Ciao Nitrox, quando ti riferisci a monoled parli di dicroiche come quella della foto?
    Sono impermeabili? Quanto costano?
    Visto che le vendi mostrami, se puoi il tuo catalogo, oppure sei già sul mercatino?
    Fricicchia, hai un MP.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Mar 2008
    firenze
    Ciao, bella questa idea del faretto supplementare, sopratutto per la posizione!! Come sta procedendo l'esecuzione? :D
    Bari
    Ciao, l'idea è bella ed utile ma..... perchè proprio così vicino alla ruota? Se si molla e si incastra tra forca e copertone, in corsa si fanno le capriole sai?
    Prova ad utilizzare il foro della vite parafango, se non è da allargare troppo.
