Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: La special non parte
    Teoriadeldivano
    La vespa non parte... stò parlando di una special del 76
    premetto che
    dalla pipetta avvicinandola alla candela c'è scintilla
    credo di aver pulito correttmante il carburatore (ho cambiato galleggiante e spillo conico)
    ora non capisco per quale motivo non si accende la vespa???
    aiutatemi
    se e' ferma da molto tempo cambia la candela e prova a mettere un po' di benzina direttamente nel cilindro dal foro della testa
    May 2008
    Cesena
    Provando e poi smontando la candela la trovi bagnata?
    Teoriadeldivano
    no è asciutta
    May 2008
    Cesena
    Hai provato a sfilare la gommina per vedere se esce senza problemi la miscela?Per caso sei in riserva?Il problema si è presentato dopo aver pulito e revisionato il carburatore,o hai dovuto farlo a causa di questo problema?
