Pagina 10 di 29 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 725
Discussione: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
  1. #226
    Formigine
    Re: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
    mah..bisogna allora che ci ripasso, ho notato che il mozzo è stato verniciato con qualcosa sotto che fa spessore, e sta male.
  2. #227
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    hai ragione Gio....brutto discorso..ce l'ho ancora qui sullo stomaco.
    secondo me l'errore forse deriva da quando ha fatto i fori sulla pedana nuova, li ha fatti un pò spostati, poi quando è andato per montarli è saltato fuori..il bordoscudo si muove appena appena nella parte vicino al manubrio, è regolare o va strinto ulteriormente?
    anche la tua desmomic?? ....la lista si allunga..
    ti riferisci al bordoscudo?
  3. #228
    Formigine
    no, mi riferivo alla colorazione dell'intenro del serbatoio
  4. #229
    Oct 2008
    ah, la mia era spruzzata completamente, anche se magari il colore in alcune parti non era uniforme, comunque il colore era passato ovunque fino al vano carburatore e dove escono le guaine dal tunnel
  5. #230
    Formigine
    si anche la mia, magari non era lucido e perfetto, ma il colore c'era d'appertutto, fin sotto!
  6. #231
    Formigine
    visto che in un altro post si parlava delle parti grige mi sono ricordato del mio post e che non le avevo messe..purtroppo in questi giorni di festra non ho avuto un gran tempo..sono riuscito solo a mettere in ordine un pò l'officina....per modo di dire..eppoi..Babbo Natale mi ha portato un importante attrezzo!!!
  7. #232
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Un 25 litri e' perfetto per i lavori di casa!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  8. #233
    Formigine
    Yasu che ne dici del dado nel mozzo centrale?
    mi sembra ci sia andata della vernice, dici che fa qualcosa?
  9. #234
    Formigine
    altre foto..
    col motore come vedete sono ancora ad uno stadio embrionale..la pulizia del blocco stenta a decollare..chissa che il 2009 sia più produttivo..
  10. #235
    Aug 2008
    www
    sul motore ci vuole il Rhutten
    Ciao Gioweb
  11. #236
    May 2008
    Modena
    Dipende dallo strato di vernice che c'e' andato. Se e' leggero non ti dovrebbe dare problemi, se invece e' un po' piu' alto potrebbe scheggiarsi la vernice.
    Il mio consiglio e' quello di provare a muoverlo, cosi' al max rimuovi subito l'eventuale vernice che si e' staccata.
    In linea di massima comunque non dovresti avere nessun problema.
    Marcello
  12. #237
    May 2008
    Modena
    Marcello
  13. #238
    Formigine
    Grazie mille, proverò a fare così!
    si..copierò il buon Giò..il Rhutten ci vuole!
    il diluente lascia tutto un unto..per non parlare del wd40!
    bisogna che mi rimbocco le maniche..
  14. #239
    May 2008
    Modena
    Poi se rimane qualcosa, paglietta d'acciaio in matassa o in foglio (rossa e' piu' forte, nera piu' delicata)
    Marcello
  15. #240
    Aug 2008
    www
    tieni presente che sgrassa talmente tanto che l'alluminio del carter ha fatto delle piccole effloresenze bianche di ossido. Quindi dopo aver lavato e asciugato meglio ungere leggermente.
    Ciao Gioweb
  16. #241
    May 2008
    Cesena
    Gabri,per quel pò di vernice non succede niente,perchè quel pezzo gira con la ruota,oltrettutto lì dentro è pieno di grasso,e la vernice non ha attaccato di certo.Vedo che il Brunello ha usato dell'alluminio + trasparente,non sarà il massimo dell'originalità ma la resa visiva darà soddisfazioni.Hai lucidato anche la crestina del parafango o l'hai comprata così?
  17. #242
    Formigine
    Sgrassa così tanto?? perfetto!!!! io ho quintali di morchia..il nonnetto andava ad olio non a miscela...
    Tommy lo sai che io non sono originale al 100%..sono un pò....come mi piace a me!
    La crestina me l'ha lucidata Brunello, è un segno distintivo delle mie vespe..anche la Gianna ha le crestina lucidata..
    quando l'ho ritirata tutte e due avevano la crestina dipinda di bianco, negli anni 80 piacevano certe finiture in bianco..
  18. #243
    May 2008
    Cesena
    ...e a me lo dici????
  19. #244
    Formigine
    si..proprio a te!!
  20. #245
    Formigine
    ieri sera ho allambiccato un pò attorno al motore e sono riuscito a pulirlo un pò meglio, ma ce n'è ancora ...foto..
  21. #246
    Aug 2008
    www
    miiii quanta morchia!
    Ciao Gioweb
  22. #247
    Formigine
    Giò hai visto?? spero che tu ne abbia di meno..più ci passo le sere più ne viene su..mamma mia è interminabile!sembra il blob..si espande..
    metto due foto...provate ad indovinare cosa sono...Marben non dire niente lo so che sai che cos'è....
  23. #248
    May 2008
    Cesena
    Visto che fai gli indovinelli almeno metti delle foto più grandi...Dunque,io vedo,nella seconda foto un sacco di roba da pulire,ma nella prima vedo un collettore d'aspirazione nuovo e un cilindro che direi essere ben più di un 50 cc.........
  24. #249
    Aug 2008
    www
    Scommetto che l'alesaggio è 55
    Ciao Gioweb
  25. #250
    Formigine
    C'hai ragione anche te che le foto sono piccole, ma stare dentro ai 97 kb non è facile..colgo l'occasione per un consiglio su come postarle..fino a qualche giorno fa le caricava e le ridimemnsionava automaticamente..ora no..
    comunque..trattasi di cilindrata 125.. (alesaggio 55?)
    e non ho fotografato tutto..
