Pagina 12 di 29 PrimaPrima ... 2101112131422 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 725
Discussione: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
  1. #276
    Re: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
    La testata giusta è quella di Gabri, ovviamente quella marchiata PK è del PK, ma forse non ha di fatto differenze rilevanti. Su SIP la danno come pezzo valido per Primavera, Et3 e PK.
  2. #277
    Formigine
    Grazie Marco! dici che va bene pulita così?
  3. #278
    Aug 2008
    www
    Sbagilo o c'è un prigioniero più corto sullo scarico del cilindro? Il cilindoro andrebbe un pò più pulito, ed anche scrostato il condotto di scarico, con un cacciavite e uno spazzolino metallico, dai residui carboniosi della combustione.
    Ciao Gioweb
  4. #279
    Direi di sì, c'è chi la lucida con l'intento di ottimizzare le turbolenze (credo) e per prevenire l'adesione della morchia.. Puoi farlo con la paglietta finissima o con la carta abrasiva molto fine, se ti va. Sicuramente non è essenziale, ed è già bella pulita così!
  5. #280
    Formigine
    Si, il cilindro non l'ho ancora toccato, devo per l'appunto fare come hai detto tu Gioweb. ho fatto solo la testa; prima era un bel po zozza, ora direi decisamente meglio, magari le do ancora un colpetto all'interno!
  6. #281
    Aug 2008
    www
    C'hai ragione anche te che le foto sono piccole, ma stare dentro ai 97 kb non è facile..colgo l'occasione per un consiglio su come postarle..fino a qualche giorno fa le caricava e le ridimemnsionava automaticamente..ora no..
    Poi dici che non ti penso
    http://old.vesparesources.com/piazze...n-perdere.html
    La soluzione DEFINITIVA al ridimensionamento delle foto! Almeno per chi usa il win!
    Ciao Gioweb
  7. #282
    Formigine
    Yeah!!!!!! Grande Giò!!! un grnade suggerimento per l'uomo meno tecnologico del forum!!!
    p.s.
    così siam pari con il suggerimento del nastro isolante..
  8. #283
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb
  9. #284
    Formigine
    oggi ho fatto un pò di spesa...alcune cosette per del buon fai da te vespistico...
    stasera ho lucidato la scritta vespa (questa pagata una cifra onesta..) però ha i gancini spostati dalla vecchia..mannaggia..mi tocca forare!!!!
    dopodichè ho inserito una delle due boccole nella sede della forcella..che voi sappiate c'è un verso? e di quanto deve rientrare la boccola rispetto al bordo della forcella?..dubbio..
  10. #285
    Formigine
    altra foto...
  11. #286
    Aug 2008
    www
    altra foto...
    che sfiga... io non bucherei... non si trova la targhetta giusta? Questa te la applichi sul casco
    Ciao Gioweb
  12. #287
    May 2008
    Cesena
    Sono daccordissimo con Gio,anche perchè poi da dentro ti si vedono gli altri buchi,non puoi andare a fartela sostituire?
  13. #288
    Formigine
    una sfiga..
    no, non me la cambiano più..oramai l'ho trattata Tommy..con il tuo priocedimento..
    posso però tornare la e chiederne un'altra e guardare la distanza, altrimenti...la incollo??
  14. #289
    May 2008
    Cesena
    Io non la incollerei neanche,non sono per i mezzi lavori.Per come ragiono io ne andrei a comprare un'altra,3 euro più 3 euro meno poco cambia.Quella mettila nella Gianna ,che ci va bene.....
  15. #290
    Formigine
    altra idea..dopo pero devo cambiare anche la scritta p125x...e mettere quella solo alluminio..
    lundei vado dal ricambista e sento che dice..spero che ce l'abbia...
    in effetti era più una battuta che una reale possibilità.. ah Tommy le scritte le ribatto tutte e due? o su quella post ci vanno le mollettine?
  16. #291
    May 2008
    Cesena
    Perchè cambiarla?Anche con quella puoi fare lo stesso lavoro,il materiale è lo stesso.Davanti va ribattuta,dietro ci andrebbero le mollettine,ma siccome non le avevo e non le ho trovate come ricambio gli ho accorciato leggermente i piolini con le tronchesi ed ho ribattuto pure quella.....
  17. #292
    Jan 2009
    Ciao, per il cilindro se rettificarlo o meno non ti ha risp nex, quindi intervengo io: Il cilindro (almeno dalle foto) non sembra messo male... Io non lo farei rettificare, perchè se rettifiche devi cambiare anche pistone, e alzeresti i costi....
    Alla fin fine non è rigato, quindi non ha grippatine, almeno questo vedo in foto!
    Quindi LASCIALO COSI' COME'
    PS: le fascie come sono?
  18. #293
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    ma sul LASCIALO COSì COMè io avrei tanti dubbi visto il pistone. capisco che restaurare costa soldi ma io x tranquillità una lucidata ed una sana palinatura a pistone x vedere l'entità delle chiare grippate avute,e si vedono dalle foto, la farei e 2 bei segmenti con seger nuovi e stai tranquillo sempre...rifare un motore e neppur lucidar un cilindro che si vede chiaramente ke di km ne ha macinati xdonami ma io non lo farei....gabry fai un bel lavoro e fallo vedere dal rettificatore..magari è ovalizzato e viaggiar tranquilli credimi che è sempre un bel viaggiare.. xè ormai ti ho letto e straletto e ti conosciamo, se lo montassi così poi ti vengon le paturnie e ti fai menata, invece dormi sereno, gli fai il rodaggino giusto e poi vai da dio..fidati del paolone
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  19. #294
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Quoto Big Paul, ha perfettamente ragione!!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  20. #295
    Jan 2009
    Paolone ma in quale foto si vedono le grippate??? Forse le ho viste di corsa ma nn vedo le grippature..
    Mi dici il numero della foto??
  21. #296
    Mar 2009
    metto due foto di testa pistone e cilindro..se riuscite ditemi se si capisce se è solo da pulire o è da rettificare, a me sembra di si!
    3825 3826 pag 14
  22. #297
    Jan 2009
    Scusami ma non la so trovare con le coordinate stile battaglia navale!!
    Puoi postare l'imm?? Grazie
  23. #298
    Aug 2008
    www
    vespista è l'ultima foto qui nel link:
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post195741
    Ciao Gioweb
  24. #299
    Jan 2009
    Ahhhh!!! Non lo avevo notato... Eh si ce qualche grippatina a cui non avevo fatto caso... Scusatemi
    A questo punto o fai rettificare il cilindo e cambi il pistone o compri tutto nuovo e ti levi il pensiero...
  25. #300
    Aug 2008
    www
    o pulisci tutto e rimonti com'è
    Mi sa che solo Gabri può decidere!!
    Ciao Gioweb
