Pagina 13 di 29 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 725
Discussione: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
  1. #301
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Re: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
    almeno i consigli sono gratuiti e darli corretti mi pare il minimo..chiedi lumi in rettifica,è il loro lavoro Gabry..x le scuse vespista non ci sono problemi, anzi il bello dei forum è che ci si può consultare con tanti amici vespisti no!?
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  2. #302
    Formigine
    Grazie a tutti ragazzi dei consigli!!
    il consiglio di Paolone mi sembra molto buono e penso che farò proprio così, tanto dal rettificatore ci devo andare per fare mettere a posto l'albero che è inchiodato. o meglio..ho un'alternativa..un polini 130 o 140 usato che sta in garage da questo mio amico...che non fa niente e si sente tanto solo..
    ahhh dimenticavo il pistone molto probabilente non è il suo, ma (forse ) di una et3, quindi le rigatine del pistone forse non ci sono sul cilindro..vado dal rettificatore e faccio valutare anche a lui. tanto è una spesa che avevo preventivato, e sto risparmiando molto sul motore, dato che lo facciamo in casa.., quindi sul cilindro ho ancora margine..sperando che l'albero sia solo da cambiarci la gabbia a rulli. vi faro sapere presto.
    dimenticavo, stavo pensando alle guaine dei cavi..meglio teflon o classiche? le classiche si comprano in metratura, vero?
  3. #303
    May 2008
    Cesena
    Volendo anche le teflonate.Ho letto che qualcuno le compra già complete solo da montare,ma io non le ho mai provate,ne ho sempre un bel rotolo in garage.Te le consiglio almeno per la frizione ed il cambio,e ovviamente vanno abbinate ad un cavo specifico....
  4. #304
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ma sul LASCIALO COSì COMè io avrei tanti dubbi visto il pistone. capisco che restaurare costa soldi ma io x tranquillità una lucidata ed una sana palinatura a pistone x vedere l'entità delle chiare grippate avute,e si vedono dalle foto, la farei e 2 bei segmenti con seger nuovi e stai tranquillo sempre...rifare un motore e neppur lucidar un cilindro che si vede chiaramente ke di km ne ha macinati xdonami ma io non lo farei....gabry fai un bel lavoro e fallo vedere dal rettificatore..magari è ovalizzato e viaggiar tranquilli credimi che è sempre un bel viaggiare.. xè ormai ti ho letto e straletto e ti conosciamo, se lo montassi così poi ti vengon le paturnie e ti fai menata, invece dormi sereno, gli fai il rodaggino giusto e poi vai da dio..fidati del paolone
    Paolone hai colpito nel segno!!!!!!
    oggi ho portato l'albero dal rettificatore, ha detto che sicuramernte è da reimbiellare (80 €), per il cilindro aspetto un pò...la vespa è come un buon bicchiere di vino..va sorseggiata con calma per godersi meglio il sapore...
    stasera pulizia cilindro e volano (erano uno schifo..)
    Grazie per le info Tommy..quasi quasi almeno quelle che hai detto tu le metto così, così non devo ingrassare!
  5. #305
    Aug 2008
    www
    con queste nuove foto la camicia del cilindro non mi sembra più tanto a posto anzi!!
    Ciao Gioweb
  6. #306
    Londra
    Nulla che una sana rettificata non possa sistemare!
  7. #307
    Formigine
    tanto per capire..cos'è la camicia? la parte interna forse?
    devo ammettere che sto facendo delle bruttissime foto...
  8. #308
    Londra
    La canna del cilindro.
  9. #309
    Mar 2009
    aia aia...quel cilindro secondo me non lo rettifichi piu, da un lato sei già al limite..prega in una lucidata
  10. #310
    Mar 2009
    sia chiaro che mi auguro x te di essermi sbagliato
  11. #311
    Aug 2008
    www
    in che senso da un lato sei già a limite? mica ci sono lati più fini. Secondo me le foto ingannano. Gabri fotografare il cilindro è difficile in quanto non riesci a mettere a fuoco l'interno. Dovresti farle con la luce del sole.
    Ciao Gioweb
  12. #312
    Formigine
    Si mi sono reso conto che non vengono per niente bene le foto all'interno del cilindro, potrei provare con una lampada ad illuminare meglio l'interno se non la macchina non la mette a fuoco..sono un pò una frana con le foto all'interno..
    poco male...ho sempre disponibile un polini, messo benino!
    mi spiegate come faccio a riconoscere che questo cilindro abbia due travasi e non tre? anche il pistone, da cosa lo capisco se è il suo? quante "finestre" deve avere?
    altra cosa, per verniciare il volano dite ceh devo incartare la gheira centrale lato esteno o vernicio anche quella?
  13. #313
    Londra
    Dalla seguente fotografia si capisce subito che il cilindro e' di un primavera e non di un ET3 dall'assenza del terzo travaso. Infatti in un tre travasi c'e' una luce in piu' di fronte alla luce di scarico.
    Di conseguenza il pistone giusto e' senza finestre laterali come quello della foto sotto.
    Il pistone dell'ET3 invece ha una finestra centrale che permette proprio l'apertura del terzo travaso.
  14. #314
    Formigine
    ovvero nella foto del cilindro avrei una finestrella nella parte destra dove non c'è nulla, giusto?
    allora io ho un pistone et3 e il cilindro priamvera...non cambia nulla, se rettifico me ne danno uno nuovo..grazie della Speigazione Nero, ora ho capito meglio!
  15. #315
    Aug 2008
    www
    Questo è il mio cilindro ET3:
    Ciao Gioweb
  16. #316
    Mar 2009
    la foto è perfetta quella postata prima di pulirla, si nota che...bhè guarda tu stesso...ti ho fatto 2 segni rossi, quello sotto ti fa vedere che il cilindro di gabri del primavera è al limite
  17. #317
    Aug 2008
    www
    OK... Ora ho capito...
    Ciao Gioweb
  18. #318
    Formigine
    Grazie Ragas..Giò il tuo cilindro è nuovo.....!!!
    Grazie Paolo..oggi non l'ho portato dal rettificatore..mi ha già pelato per oggi..
    udite udite, per reimbiellare l'albero motore da un preventivo di 80 euro si è sparato 100 perchè non aveva visto che era di un 125 e non una cinquanta...mah..comunque ha perso un cliente..
    gli ho chiesto cosa mi prende a rettificare: 40 euro rettifica e 66 pistone...ma non ci siamo proprio..a sti prezzi mi compro il g.t. completo NUOVO della polini...non ci penso nemmeno..
    ho ancora un'alternativa, un altro posto, domani se ho tempo ci passo po vi dico..
    dopo metto un paio di foto del'albero motore..
  19. #319
    106€ una rettifica? Fuori di testa!!
    A Milano me la cavo con 60€!
  20. #320
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Scusa ma da chi sei andato?
    Mi sembra un po'....come dire
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
  21. #321
    Formigine
    si infatti sono a dir poco allibito...io appunto sapevo tra i 60 e gli 80 (che son pure tanti..)
    Yasu sono andato da Bonezzi, vicino alla c.b., dietro il benzinaio tamoil nel villaggio industriale di modena nord, è nell'officina dove hanno le husquarna
    siam fuori di testa!!
  22. #322
    Formigine
    stasera altre pulizie....mamma mia ..ho le allucinazioni da Fulcron...
    Ha ragione PAolone, ho guardato da vicino il cilindro..ha veramente poco spessore..che occhio Paolo!!!dalla foto non si capiva una cippa...non so se si vede, ma mi sembra che il leveraggio del freno sia danneggiato, come anche un pò la sede del leveraggio della frizione, ma sembra roba di poco conto, quello del freno al massimo ci metto quello del cinquantino..
  23. #323
    May 2008
    Modena
    Capisco...
    E pensare che un paio d'anni fa spesi appunto 70 eurini circa proprio da loro!
    Io proverei a sentire anche da Remo qui in paese.
    Marcello
  24. #324
    Aug 2008
    www
    E' consigliabile cambiare il paraolio al centro del piattello delle ganasce posteriori?
    Il mio sembra che tenga, ma è solo un impressione... l'interno del piattello era completamente ingrazzato dall'olio motore.
    Ciao Gioweb
  25. #325
    Formigine
    Giò tutti i piattelli che mi sono capitati fra le mani fin ora sono oscenamente pieni di morchia, io ad ogni modo lo cambierei, sono indeciso se cambiare i cuscinetti degli ingranaggi del cambio, non li ho ancora trovati , forse all'acma li trovo.
    comunque dopo trentanni dove sono stati macinati chissa quanti km e i quali condizioni..io lo cambierei!
    Grazie del consiglio Yasu!
