Pagina 27 di 29 PrimaPrima ... 172526272829 UltimaUltima
Risultati da 651 a 675 di 725
Discussione: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
  1. #651
    Riferimento: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
    E' un anello di feltro, semplicemente. E' inserito nel bicchiere del collettore.
  2. #652
    Formigine
    grazie Marco!
  3. #653
    Formigine
    Ciao a tutti!
    la luisa è ferma da settimane, però comunque stasera ho visto che perdva benzina, allora ho cominciato a guardare un po in giro, veniva fuori dal rubinetto benza..come può essee questa cosa,dato che il rubinetto è nuovo?
  4. #654
    Londra
    É stretto bene (ma non troppo)?
  5. #655
    May 2008
    Cesena
    Potrebbe perdere anche dal piattello.Verifica che siano strette nel modo giusto quelle due vitine minuscole,ma non troppo,altrimenti blocchi l'asticella....
  6. #656
    Formigine
    Ho staccao il tubo benza ma non sono riuscito a tirare su l serbatoio pe via dell'asta del rubinetto, come devo fare per tirarlo su? riesco a farlo senza staccare l'asta dal rubinetto?
    appena ho staato il tubo benza ha cominciato a venire giù copiosamente (goccia a goccia) col dito ho toccato, sembrava provire propri dall'attaccoel tubo benzina. può essre il rubinetto difettoso?
    Una curiosità, ma per carburarla, quindi togliere il carburo per verificare i getti devo sempre togliere il serbatoio? non riesco a crere una sorta di"spinotto" da scollegare all'occorrenza? questo anche per l'asta del rubinetto?
  7. #657
    May 2008
    Cesena
    Bè,staccare l'asta del rubinetto è semplice,basta sfilare la spinetta.Il carburo lo togli anche col serbatoio montato,ma sicuramente è più comodo se non ce l'hai a coprirti la visuale.Domanda,ma la gommina sul rubinetto è stretta con una fascetta??
  8. #658
    Formigine
    la spinetta sotto il rubinetto? Ma devo andare alla cieca poi per reinfilarla?
    senza fascetta, però il tubo è perfettamente asciutto. ho trovato uscisse dal filtro aria un pò, e poi quando ho staccato iltubo dal rubinetto quest'utimo ha cominciato a perdere vistosamente.
  9. #659
    Aug 2008
    www
    io tolgo il gommino nero che c'è sulla carrozzeria e poi con l'astina al centro sfilo il serbatoio.
    Ciao Gioweb
  10. #660
    May 2008
    Cesena
    Solo che così non puoi staccare la gommina per togliere via il serbatoio....
  11. #661
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    esatto..come fai Giò?giri l'asta appena sfilata?
  12. #662
    Aug 2008
    www
    bo? a me viene naturale toglierlo così, il serbatoio è solo costretto dall'astina che una volta libera dal gommino viene fuori se è nella posizione giusta.
    Ciao Gioweb
  13. #663
    In che senso?
    Anch'io tolgo sempre il gommino, quindi sfilo tranquillamente il serbatoio. Esattamente come si fa sulle large.
    Non vedo il problema Ci metto pochi secondi, facendo così.
  14. #664
    May 2008
    Cesena
    Perchè in posizione centrale il rubinetto è aperto,e se stacchi la gommina la miscela esce copiosa.....Sul Px non hai scelta,ma sulle small hai la comodità di poter infilare la mano e togliere l'asticella,sfruttala 'sta comodità,eccheccavolo!
  15. #665
    Mah, il tubo è di norma sufficiente lungo per permettere di sollevare il serbatoio senza prima staccarlo. Ergo levo il serbatoio, chiudo il rubinetto e poi stacco il tubo. Rapido e per nulla scomodo! Parere personale, ci mancherebbe.
    Mi scoccerebbe di più posizionare l'astina e inserire la clip col serbatoio in sede. Sarà che ho le mani piuttosto grandi, e non mi piace molto stare a trafficare nel vano carburatore delle small...
  16. #666
    May 2008
    Cesena
    Certo,ognuno ha i suoi metodi....
  17. #667
    Formigine
    Come ti capisco!!!!
  18. #668
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    e la vespa? che fine ha fatto?
  19. #669
    Formigine
    AH!!!
    niente,sto cercando una giusta arburazione, il tempo è poco, e viene presto sera..comunque ho aumentato un pò il getto del max, però non va molto bene, è come se fosse legata. Può essere stata sbagliata la retifica del cilindro? ci to ragionando cn il mio meccanico, oppure, altra ipotesi,il carburo difettoso?
    altrimenti se mi scoccia mi procuro un cilindro Polini 130, sperando di risolvere!
  20. #670
    Jan 2009
    Taranto
    130 polini.... stupendoooooooooooooooo
  21. #671
    Formigine
    DUNQUE:
    forse ho risolto, domani a pranzo giro di prova, ma dovremmo essrci.
    • è stato fissato meglio il tuo benza con fascette
    • è stato aumentato il etto max (dall'originale 74) è stato portato a 86 (!!!!), probabilemtne complice la sito siluro?
    • la frizione 4 dischi sostiuita con una 3 dischi, peò non era soddisfacente, quindirimesso su la 4 dischi, ma n una molla più morbida
    • cambiato carterino frizione con uno da ape, con veraggio più lungo()
    • cambiato filo e guaina frizione
    • rimesso i fase il motore, faceva lscintilla troppo "in alto" ovvero trppo anticipato, direi.
    speriamo bene...
  22. #672
    Formigine
    Ho fatto un pò di km con la luisa, ora va molto meglio, anche se il motore non mi soddisfa, allunga meglio, ma non è un mostro (purtroppo mi sono abituato bene con la Gianna). in più con il cavalletto laterale, si forma una perdita di olio che cofluisce giù nel cerchione della ruota, penso possa essere il paraolio...?
  23. #673
    Nei dintorni di Bologna
    o il paraolio o una fessura nel tubo della marmitta, la mia perdeva una goccia di olio dall'attacco fre tubo e silenziatore
  24. #674
    Formigine
    dove dici tu me lo facea, già risolto, proprio prima che iniziasse lasiluro, i due dadi non erano ben tirati.
    inoltre occorre sotituire l fanalino posteriore rotto e regisrare la frizione, non stacca del tutto da ferma.
    cooscete rimedi per ovviare al cambio non preciso?
  25. #675
    Jan 2009
    Taranto
    metti una 3 dischi con molla rinforzata della polini.....la migliore frizione del mondo.....se tu hai una 4 dischi è normale che non stacca.... bisogna smotatare la leva dal manubrio ed asportare (anche una lima va bene) circa 7 mm di materiale dalla battuta della leva in modo da ottenere una corsa maggiore....ti è chiaro??
