Pagina 6 di 14 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 725
Discussione: Luisa in lavorazione..(mi metto al lavoro..con molta calma)
    Feb 2005
    Berna
    non è necessario nessun rinforzo.. una volta portato il telaio a dima.. si salda il pezzo di lamiera che prima era stato tagliato
    Formigine
    non è necessario nemmeno in previsione di un sostanziale aumento di potenza?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    non si è mai rinforzato il telaio solo per la modifica della potenza.. tranne che anche tu non voglia metterci su un 750cc.
    al limite, se non c'è già, potresti saldare il lamierino che evita il vibrare della "sacca" sx
    Formigine
    :D no no no..era in previsione un blocco 125 forse portato a 130...
    si quello ho controllato, c'è già! sarà che sono abituato al telaio del px quello della special paragonato sembra un giochino..
    Formigine
    dove starà andando la Luisa??
    Brugherio
    azzz sabbiatura ?
    occhio al cellophane....tiene l'umidità e favorisce la ruggine....subito dopo mi raccomando il fondo...
    oppure sta andando al raddrizzamento ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Formigine
    Tranquillo ric, il cellophane è per la macchina, sotto il telaio c'è della morchia..oltre che delle vespe sono molto geloso anche della macchina..
    sta andando dal dottor brunello..forse saltiamo la sabbiatura..vediamo come si evolve
    May 2008
    Cesena
    E bravo Gabri...il colore lo hai già scelto??
    Formigine
    stiamo sull'originale, rosso 2/1 il colore delle foto, il suo d'origine..
    brunello mi ha tentato con del blu jeans e del rosso corsa..ma ho resistito..
    Brugherio
    bravo resisti il 2/1 è fantastico....
    Ma che ci fa Brunello ?
    Dai tienici aggiornati.
    Riccardo
    Formigine
    spero che sia bello, il suo 2/1 purtroppo non rendeva molto..
    spero che una volta ricromata rizincata riverniciata renda e mi piaccia..io di solito perto guardingo col colore..però che bello il blu jeans...mi tenta mi tenta..oppure anche un bel grigiono metal..
    Brunello ha intenzione di.............cambiare scudo e pedana..ha detto che ha molti bozzi e peighettine, lavori piccoli ma tanti tanti, con tanti fori. ha detto che spendo meno se trovo illamierato nuovo,se lo trovo ad un centinaio di euro..
    poi dopo cambia tutto il davanti e il sotto che è bucato e piegato..
    soluzioni drastiche..
    per il resto ha deto che svernicia lui quello che ci rimane..
    Formigine
    i lavori procedono..però mi è sorto un inghippo..non riesco a svitare il dado centrale del mozzo ruota posteriore, il motore è già separato dalla vespa, e non ho un supporto motore, quindio in una situazione un pò..instabile, cosa mi suggerite per riuscire a svitarlo?
    intanto gli ho fatto fare un bango nel wd 40..
    May 2008
    Cesena
    Montagli provvisoriamente la ruota,certamente aiuta...io uso un tubo da 3/4 lungo 50 cm,lo infilo nel perno della leva d'avviamento e vi faccio appoggiare la parte del tamburo dove è montato il prigioniero,poi ti basta tirare con una chiave a bussola....
    Formigine
    cioè blocchi la pedivella e il tamburo tramite il tubo da 3/4?
    se ho capito domani provo, grazie Tommy!
    Formigine
    dimenticavo...ordinato da sip una cosuccia... appena mi arriva metterò una foto esplicativa..
    Formigine
    niente..un'altra serata nel vano tentativo di sbloccare quel maledetto bullone..che due..
    mi dovrò procurare un tubo come dici tu, spero di riuscire..sta cosa mi blocca. nel frattempo ho cominciato a pulire un pò ilmotore..o meglio, a disseppellirlo dalla terra e dalla morchia..sembra sia stato pescato in uno scavo archeologico..
    May 2008
    Cesena
    E quindi con la ruota montata,una chiave a T a bussola non viene????
    Formigine
    gli ho montato la ruota, bloccata tra il tamburo e il cerchio con una chiave inglese, io la tenevo ferma con le mani, mai mamma che reggeva la chiave a croce da macchina inserita nel mozzo, e con il piede sinistro spingevo la chiave...nisba..dopo ho provato bloccando con un ceppo di legno il mozzo da un prigioniero, e poi con la mazzetta piano piano..niente!
    appena ho un attimo vado dal brunello e mi faccio aiutare, dato che sto accidenti lo devo smontare per darlgielo da verniciare..
    VRista Junior L'avatar di reporsenna
    Oct 2008
    Chiusi
    Io ho avuto lo stesso problema pochi giorni fa con la mia 50N del '70, avevo smontato anche il motore prima del mozzo!
    2 giorni di citazioni sante e niente.. ho aperto un post qui su VR poi dopo l'ennesima serie di WD40 & Svitol (a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra), ho messo a contrasto 2 ceppi di legno ai lati della ruota, mi sono seduto sopra alla ruota, e con 4 colpi di mazzetta secchi e decisi sulla chiave a croce è arrivato il fatidico "sblocco".
    Formigine
    ma tu la ruota l'avevi montata o smontata?
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    prova a riscaldare col cannello la parte, i metalli dovrebbero dilatarsi e quindi i dado si dovrebbe disaccoppiare dal perno.
    Ho utilizzato questa tecnica in diverse occasioni, anche per sbloccare cuscinetti bloccati di trattori intasati di fango e sporcizie varie
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    portalo dal gommista...pistola ad aria, fine degli "smarronamenti".
    Oct 2008
    Chiusi
    la ruota era montata, i miei 80 Kg e i ceppi di legno a contrasto per evitare eventuali tentennamenti sono bastati... ma la mazza è fondamentale per lo "sblocco": colpo secco!
    Brugherio
    Ma dai Gabriè ti fai fregare da un dado ?
    Nei casi disperati ho usato una morsa da falegname grossa...ma molto grossa per bloccare il tamburo e poi un bel colpo secco sulla chiave che svitava....di solito funziona...
    Comunque non lesinare mai svitol e WD40....sono una mano santa in molti casi...
    Riccardo
    PS ma qualche foto no ???
