Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: domandina banale
    domandina banale
    domandina banale...
    per togliere il parafango anteriore del px bisogna per forza togliere la forcella? Non c'e un altro modo per toglierlo? (a parte tagliare... )
    Feb 2005
    Berna
    a quanto pare sai bene le risposte!
    Gruss
    Fabio
    Bari
    E' difficile risponderti...:D
    ...devi togliere per forza togliere la forcella
    Dragoni di Lequile
    Prova con una formula magica se ci riesci diventi ricco.
    hehehehhehehehe simpaticoni...
    che ne so, magari qualche genio ha trovato il modo, forse mi era sfuggita una vite magica
    uff...in tutta la semplicitá della vespa, una cosa difficile doveva esserci...non mi fido di smontare la forcella...
    Bari
    Un'altro modo c'è...
    ...chiedi a Mago Merlino
    allora vi rifaccio un'altra domanda banale/stupida...
    oggi, girando con la vespa ho notato che gli specchietti vibrano sempre di piu (i fiem su px) sopratutto da fermo con motore al minimo.
    Mi è balenata una pazza idea, ovvero se fosse possibile montare degli specchietti tipo "cafe-racer" ovvero quelli che si montano alle estremitá del manubrio.
    http://cgi.ebay.it/2-runde-LENKERSPI...742.m153.l1262
    Qualcuno ha gia avuto a che fare con questi specchietti? Sono difficili da montare? non riesco a capire se bisogna smontare il manubrio per montarli...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7
    devi solo tagliare l'estremità delle manopole... lnfili i "tasselli" dello specchio nei tubi comando e stringi!
    però non so quanto ti durano così esposti agli urti... e se poi sei abituato a guidare nel traffico (svincolandoti) è meglio lasciar perdere...
    Dragoni di Lequile
    Per non parlare del primo cambio ruota quando devi coricare la vespa di lato.
    hmmmmmm...giá...avete ragione...certo che sarebbero belli lo stesso...molto cafe racer...
    cmq, fabio;
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    sai se si stringono dall'esterno oppure dall' interno?
    Feb 2005
    Berna
    dall'esterno
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: domandina banale
    volendo puoi anche dissaldarne le due metà
    dall'esterno
    grazie =)
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    simpatia!
    so che la domanda era veramente stupida, ma il parafango non l'avevo mai guardato in maniera cosi "precisa" per capire come si smonta...mi era venuto un mezzo pallino di ritoccarlo perche un po' graffiato, ma se devo smontare tutta la forcella...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho ben presente, sul tuo modello c'è anche il foro per fare entrare il tubo del freno? In tal caso dovrai anche smontar quello....
    urca...non c'ho mai fatto caso e non ho la vespa sottomano...
    intendi quella che parte dalla pinza che si vede in questa foto?
    http://www.flickr.com/photos/vespa-t7/2682560588/
    la cosa si complica ancora di piú....
    Nov 2005
    Arcore
    Sei dai una limata a tutta la vespa e la fai passare attraverso il buco della forcella...
    oh ma stasera tutti simpaticoni?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Senza contare che i fori dei semimanubri della vespa sono molto grossi e ho dei dubbi che si riescano a stringere...ho paura che rimarrebbero sempre allentati...meglio metterli sulle staffe parabrezza.
    Meglio marcia che monomarcia
    Citazione Originariamente Scritto da alexpx125
    Senza contare che i fori dei semimanubri della Vespa sono molto grossi e ho dei dubbi che si riescano a stringere...ho paura che rimarrebbero sempre allentati...meglio metterli sulle staffe parabrezza.
    Ø 24mm.
    credo che siano come quelli delle moto in quanto alcune manopole custom vanno anche sulla vespa
    Formigine
    niki secondo me ti stan prendendo per il ... ... :D
    Beh ma così gli specchi si muovono coi comandi di gas e cambio!
    Dragoni di Lequile
    parrebbe proprio di si!
    Casnate
    Beh, non è poi un problema così importante. Vorrà dire che glii specchietti li guarda solo in folle al minimo.
    Oppure in quarta a manetta...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    infatti.. le moto che montano quegli specchietti.. (Ducati Sport Classic 1000 ) hanno il comandop gas esterno al tubo del manubrio.. non come la vespa..
    Citazione Originariamente Scritto da norkio
    infatti.. le moto che montano quegli specchietti.. (Ducati Sport Classic 1000 ) hanno il comandop gas esterno al tubo del manubrio.. non come la Vespa..
    urca... non ci avevo pensato...
