Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Numeri di telaio vespa sbagliati sul libretto
    Aug 2008
    www
    Ciao a tutti
    sto per acquistare una vespa ma mi sono accorto che sul certificato di proprietà e sul libretto di circolazione il numero di telaio, anzi il codice che identifica il modello ha una lettera in meno.
    Sul telaio il tutto è punzonato bene. Il venditore ha controllato i documenti di provenienza e sembra che si dall'inizio fossero sbagliati.
    Si è informato in agenzia e motorizzazione e tutti gli hanno detto che l'unica soluzione è la ripunzonatura...
    Non c'è un altra soluzione meno invasiva?
    Dove verrebbe ripunzonato il codice?
    Si deprezza il mezzo con il nuovo tatuaggio?
    Grazie e aspetto impasiente risposte.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Così non passerebbe neanche il collaudo vero?
    Ciao Gioweb
    Nov 2005
    Corato
    Trattasi di errore materiale e devono correggertelo senza rompere i cosiddetti.
    Al massimo ti chiederenno la scheda tecnica, da richiedere alla Piaggio, per poter verificare la sigla corretta, se la chiedono, visto che negli archivi sicuramente hanno la sigla registrata.
    Attendi info da qualcun'altro per maggior sicurezza e magari, nel frattempo vai in motorizzazione, direttamente, non tramite agenzia di pratiche auto e chiedi info.
    Oppure attendi altre risposte e se confermata la mia tesi, vai in motorizzazione già informato
    "In bocca al lupo" ed "in culo alla balena"
    Puoi farci capire meglio? In che senso ha una lettera in meno? Tipo: dovrebbe essere VNX1T invece è VNX1, cioé manca la "T"?
    Comunque, le cose stanno come ha scritto PaSqualo, se c'è, è un errore materiale (cioé è un errore dell'impiegato, in questo caso della motorizzazione, così si spiega pure l'errore del PRA) e dev'essere corretto senza esborsi da parte dell'intestatario.
    Nov 2005
    Corato
    L'unico esborso da fare, se si vuole (io non l'ho fatto) è al PRA per rifare il CDP con i dati corretti.
    Ma l'agenzia che mi fece il passaggio, mi disse che non è necessario perchè nel momento in cui, (se mai) dovessi venderla, in base al libretto (corretto) verrebbe fatto il nuovo CDP, corretto anch'esso.
    Ma siccome, per ora non ho intenzione di venderla, il CDP con Nsx1i anzichè Vsx1t, me lo vedo solo io.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat
    Si proprio così solo che manca la penultima lettera es: VNXT
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    Sembra che sia proprio coì come dici. Alla motorizzazione hanno bisogno del certificato di origine riportante il numero di telaio.
    Speriamo bene vi farò sapere
    Ciao Gioweb
    Nov 2005
    Corato
    Non farti cambiare targa e libretto, non va fatto.
    Ma non preoccuparti, loro già sanno che non devono farlo.
    Sul sito piaggio richiedi il certificato d'origine, 25 € (se costa ancora tanto) e passa la paura.
    Aug 2008
    www
    La targa è originale, il libretto è già stato rifatto nel 2003 ed è quello mod. MC 820 D che sinceramente trovo molto complicato da leggere... (F.1) (F.2) erano più chiari i precedenti...
    Ciao Gioweb
    Il C.O. viene, purtroppo, 30 euro: http://www.it.vespa.com/it_IT/vivo_v...i/default.aspx
    E pensare che pochi anni fa te lo spedivano gratuitamente insieme alla scheda tecnica omologativa! Bastardi!
    Ma la sigla del motore è segnalata in maniera corretta? Se sì, che rompono le scatole a fare? Sulle vespe è lampante la corrispondenza telaio/motore, nella sigla cambia solo l'ultima lettera : T per telaio ed M per motore! (Almeno, quasi sempre! )
    Aug 2008
    www
    Si la sigla motore nel campo (P.5) del nuovo libretto è riportata giusta.
    e addirittura nel campo (D.1) Assieme al modello vespa 125 è riportato il codice modello giusto
    Solo nel campo (E) il codice è sbagliato e nel certificato di proprietà.
    E' palese che è un errore di battitura riportato nel tempo.
    Comunque è assurdo che vengano fatti di questi errori.
    Ciao Gioweb
    Allora in motorizzazione non dovrebbero avere bisogno neanche del certificato d'origine e, del resto, se la sigla d'omologazione è corretta, DEVONO avere copia della scheda in archivio! Proprio non gli va di lavorare e fanno pure spendere soldi a cavolo?!?
    Io andrei a dirgliene 4!
    Aug 2008
    www
    Ciao, alla motorizzazione di Milano vogliono proprio il Certificato per sistemare la cosa. Il proprietario si stà occupando della pratica prima di vendere. Ha chiesto il certificato l'11 Settembre ma non è ancora arrivato... ma quanto tempo ci vuole?
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    ancora nessuna risposta
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    arrivato... applauso alla piaggio. 2 mesie esatti!!!
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Re: Numeri di telaio vespa sbagliati sul libretto
    oggi un po in ritardo sono finalmente riuscito a recami al pra di roma (via cina 413) per aggiornare la carta di circolazione con il modello (TT 2119) Il passaggio l'avevo fatto il 13/11/2008 presso il comune del venditore. La vespa è del settembre 1979 quindi non ha ancora compiuto 30 anni... ma per il pra è già veicolo trentennale (dicono che fa fede solo l'anno di immatricolazione) e quindi ho dovuto pagare i 26 euro in più per quell'agevolazione che poi non è agevolazione!!!
    Voi direte ma perchè non sei andato prima. Nel 2008? Avete ragione
    Ma l'adesivo con i miei dati va davanti o dietro il libretto?
    PS: Ho preso un modello TT 2119 in più se, dovesse servire a qualcuno per vederlo prima della compilazione posso fare una scansione. Comunque serve l'originale in quanto è copiativo.
    Ciao Gioweb
    l'adesivo con i tuoi dati va appiccicato sul davanti del libretto.
    Aug 2008
    www
    Grazie GipiRat!! ero convinto di doverlo appiccicare dietro come i tagliandi delle revisioni... meno male che non l'ho ancora incollato e che ci sei tu!!!
    Sono in debito pensa se lo avessi già attaccato che casino.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di cambriagiuseppe
    A, A
    Riferimento: Re: Numeri di telaio vespa sbagliati sul libretto
    Ciao a tutti! sono un felice possessore di una Vespa GTR del 1969, in fase di restauro ho controllato i dati del telaio e li ho confrontati con il libretto (duplicato, l'originale si è perso) e vedo che sul telaio la sigla del modello è giusta: "VNLT" mentre sul libretto e il CDP è scritto: "VLNT"
    la moto è di lecita provenienza, la acquistò mio nonno da un concessionario e l'anno scorso me la regalò.
    Come primo step dovrei far richiedere il certificato d'origine alla Piaggio giusto?
    il mio problema è che abito a Varese e la moto è stata immatricolata a Siracusa, devo per forza andar in motorizzazione a Siracusa per sistemare la faccenda???
    Help Help Help
    Grazie per l'aiuto.
    Feb 2009
    viterbo
    ma nella sigla nel telaio e nel libretto c è anche il 2??
    cioè VNL2T?
    A, A
    sul telaio c'è scritto VNL2T, mentre sul libretto VLN2T
    Errore mio!
    Citazione Originariamente Scritto da cambriagiuseppe Visualizza Messaggio
    Help Help Help
    Grazie per l'aiuto.
    Visto che il libretto è un duplicato, io prima controllerei la scheda d'immatricolazione originale, può essere pure che abbiano sbagliato a scrivere il duplicato e, l'errore è stato riprodotto sul CdP. Però, sempre a Siracusa ti devi rivolgere!
    A, A
    la scheda di immatricolazione la devo richiedere alla Piaggio?
    Feb 2009
    viterbo
    ok, quindi hanno solo invertito le due lettere...
    penso che essendo un errore materiale della motorizzazione debbano correggerlo
    senza fare storie...per la questione di siracusa non so cosa dirti..
