Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: consiglio su motore et3
    Ho bisogno di alcuni consigli sulla messa a punto di un motore dell’et3, premettendo che ho fatto rettificare il cilindro originale per poi mettere un pistone polini 57.
    -1)Vale la pena raccordare il carter anche se il cilindro è originale?(presumo di sì)
    -2)Che primaria mi consigliate di usare? (Tenendo conto che se non crea problemi tengo quella originare 24/61)
    -3)Avendo il carburatore originale c’è bisogno di cambiare il getto del massimo?
    -4)Devo regolare l’anticipo o posso lasciarlo come in origine?
    Ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto!
    May 2008
    Cesena
    L'albero motore è quello originale o anticipato?
    è originale e vorrei lasciarlo così...
    May 2008
    Cesena
    Capisco...dunque io direi...
    1)Male non gli fa...
    2)Io sulla Primavera ho lasciato la 24,ma ti dirò che sono quasi pentito di non avergli messo la 27,perchè ho dato un pò di pepe al motore come intendi fare tu,anche se io ho l'albero anticipato,e arriva subito agli 85 e poi sta troppo su di giri e tende ad imballarsi,ma se giri in collina o fai tratti corti non ad alta velocità va benone...
    3)Se raccordi i carter per me puoi mettere su anche un 100...
    4)Con l'albero originale lascia pure tutto come sta...
    May 2008
    Cesena
    Come marmitta?Originale immagino...
    Londra
    Re: consiglio su motore et3
    Citazione Originariamente Scritto da xlibra
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Secondo me invece se hai fatto rettificare il cilindro originale non ti dovresti aspettare nessun miracolo da quei 7/8cc in piu' a meno che non ti sei messo a fare lavori sulle fasature dei travasi e dello scarico.
    1) Il cilindro originale e i carter sono fatti l'uno per l'altro, come culo e camicia, sarei sorpreso di sapere che ci sia bisogno di raccordature.
    2)La primaria originale 24/61 e' quella che dovresti tenere, la 27/69 e di appena 2 centesimi piu' corta e quindi all'atto pratico la stessa cosa (denti dritti permettendo)
    3)Il getto del massimo probabilmente andra aumentato di un paio di punti tanto per compensare l'aumento di cilindrata... controlla la carburazione col colore della candela.
    4)L'anticipo va bene originale
    si marmitta originale....
    Ma se io appoggio la guarnizione del cilindro originale sopra il carter risulta più larga ( in parte) nella rientranza corrispondente ai travasi, scusate la mia ignoranza, ma a voi non risulta così?
    Jul 2006
    la guarnizione non basta; appoggiala anche sul cilindro, e vedi se c'è differenza tra carter e cilindro, la sola guarnizione può essere larga quanto si vuole ma non serve a nulla, quello che conta è la corrispondenza dei travasi al cilindro con i travasi sul carter, e devono essere della stessa misura per sfruttare al meglio la miscela.
    Di solito se monti un cilindro elaborato trovi che il cilindro ha i travasi più larghi o più lunghi o cmq più grandi rispetto a quelli ricavati nei carter, ma se hai un cilindro originale la corrispondnza non può che essere totale.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    si avevo fatto la prova anche con il cilindro originale, in parte non combacia con il carter.
    ma se hai un cilindro originale la corrispondenza non può che essere totale.
    ma lo dici per supposizione oppure lo hai verificato con un cilindro originale?
    Pure io pensavo fossero raccordati, ma non era così?
    Londra
    Ho appena controllato con un motore PK125 originalissimo che si sta annoiando in garage e i travasi combaciano. A questo punto la domanda sorge spontanea sei sicuro che il cilindro sia originale o che i carter non siano stati lavorati in precedenza?
    May 2008
    Cesena
    Io Nero ho tutto originale come il nostro amico qui sopra e le luci le ho dovute raccordare eccome,comunque daccordissimo su tutto il resto....
    Il modo migliore per verificare se c'è necessità di fare questo intervento è con i carter disaccoppiati,si infila il cilindro nei 2 prigionieri e si segna da sotto con una punta da segno,prima lo si fa da una parte e poi dall'altra, non c'è guarnizione che tenga....
    Travasi raccordati! non combaciavano pur essendo tutto originale
    strada facendo o fatto anticipare l'albero motore di 18° cosi mi é stato consigliato e non 21°(se non ricordo male) come da scheda Polini.
    La primaria la lascio originale, e vedrò di trovare il giusto getto.
    Che dite?
    visto che non dite niente...... :D
    Posto la foto dell'albero anticipato!!!
    Jul 2006
    bel lavoro sull'albero motore, un pò scavato sotto, ci hai fatto un'unghiata paurosa, c'è qualche motivo o ti è venuto così per caso?
    Per i carter: che siano Primavera e non ET3? Non so nemmeno se avevano differenze.
    Non è opera mia..... ma mi è stato spiegato che è collaudato da anni, perche l'anticipo proposto da Polini va benissimo se si ha un lamellare, ma con la valvola originale va anticipato meno... di più non so dirti.
    Londra
    Per un lamellare avresti bisogno di un albero a spalle piene o comunque eliminare completamente la valvola altrimenti sarebbe solo controproducente. L'anticipo consigliato da polini va bene con la valvola rotante; volendo si potrebbe anticipare di meno o di piu' a seconda delle proprie esigenze o i propri gusti e' un altro discorso.
    sapreste dirmi i pro e i contro di un anticipo minore rispetto a quelllo consigliato da Polini?
    Londra
    Difficile parlare di pro e contro: se segui i consigli della Polini avresti piu' miscela fresca che arriva al cilindro che potrebbe risultare in un po' piu' di coppia/potenza e un raffreddamento piu' efficente.
    Eccoci l'ho messa in funzione, cilindro originale con pistone polini 130, albero anticipato come da foto, marmitta originale,19/19 con getto massimo ho 82 miscela al 2% statore in posizione originale.
    Risultato del test,primo giorno: candela bagnata (passo a un getto max 80?) il cilindro sembra scaldare troppo (sposto il volano a 16°? o basta meno avendo comunque il cilindro originale?)
    Risultato test,secondo giorno:.... hi,hi,hi vespa non si accendeva.
    Aspetto consigli,il terzo test credo di farlo il prossimo week end!!!
    Fiducioso ringrazio!
    Londra
    Si, secondo me metti l'anticipo a 16°, per la candela cosa intendi per bagnata? Io aspetterei di provarla per bene.
    Aiaiiai!!! oggi ho tolto il volano e ho trovato la chiavetta rotta? Com’è possibile (avevo stretto troppo poco il volano?..a me non sembrava!)
    Forse per quello a si scaldava il cilindro, infatti, il volano inevitabilmente si era spostato di circa un cm cambiando l'anticipo.
    carlino
    se si sposta di un cm,credo che se va in moto, va ma a scatti.
    Una buona soluzione per l'accoppiamento del volano-albero,ti consiglio di passarli con della pasta smeriglio per valvole.Io avevo quel problema con il 130,mangiava chiavette che era un piacere,fatto quel lavoretto,e alla fine metti un pò di loctite frenafiletti nella conicità.
    Ti assicuro che per toglierlo ci vuole l'estrattore....è qualche santo
