Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: curiosita................
    Jun 2008
    avrei una curiosita se io sulla mia vespa pk 50s vorrei mettere l'accensione eletronica come dovrei fare??
    grazie a che rispondera alla mia curiosita(sono settimane che me lo chiedo )e i interesserebbe molto farlo dato che in vista del cambio crociera e gt magari si fa un lavoro unico e via verso nuove avventure!!!!! :D :D :D
    Marco
    Londra
    La PK ha gia' l'accensione elettronica.
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    forse intende l'avviamento elettrico....
    Se si intende avviamento elettrico... Se i carter hanno la predisposizione per il motorino d'avviamento, basta forare la fusione con una sega a tazza e filettare le sedi dei tre prigionieri. Ovviamente poi bisogna procurarsi:
    - motorino d'avviamento;
    - relè del motorino;
    - pulsante + cablaggi;
    - batteria + regolatore a 5 poli, sperando che lo stato abbia watt a sufficienza, altrimenti bisogna cercare quello di qualche versione Elestart;
    - eventuale dispositivo di consenso, ma non è essenziale, e volendo si può sfruttare lo switch del pedale del freno per eccitare un ulteriore relè.
    Comunque se ben ricordo non tutti i carter PK S (collettore a 2 prigionieri) hanno la predisposizione per il motorino.. Anche se mi sembra che il PK S fosse disponibile anche in versione Elestart (penso non da inizio produzione).
    Londra
    Troppo complicato, tra bucare i carter per metterci il motorino d'avviamento, cambiare tutto l'impianto elettrico e tutti i pezzi necessari ti viene a costare una tombola. Fai prima e ti costa meno comprarne una gia' bella e pronta.
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Ma poi perchè appesantirla con il motorino d'avviamento? Una pedalata e parte subito...
    Meglio marcia che monomarcia
