Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 97
Discussione: Spot-light installato!
    prov. di Rimini
    Ciao a tutti,
    questa mattina, avendo ormai a disposizione tutti i pezzi occorrenti, mi sono divertito a montare il famigerato mini-spot. :D
    Questa sera l'ho provato e pur essendo molto piccolo funziona veramente bene come antinebbia, illuminando perfettamente la zona altrimenti in ombra tra la ruota anteriore e la bolla di luce del faro principale.
    Che ve ne pare?
    Calcolate che devo ancora regolarlo e che la dicroica alogena montata verrà sostituita presto con una led da 5w luce fredda, per consumare meno watt e in modo da avere la stessa tonalità di luce sia al faro principale (che monta una 35/35w blu-xeno a luce bianca fredda) che allo spot.
    molto molto bello!!! complimenti!!!
    ps, l'interruttore peró non lo avrei messo nel bauletto...scomodo da azionare.
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    complimenti
    prov. di Rimini
    Ciao e grazie.
    L'interruttore per ora l'ho messo nel bauletto per non dover bucare niente.
    Per quest'inverno però ho in programma di installare al bordo superiore del bauletto un contagiri elettronico analogico, quindi faccio sempre in tempo a spostarlo e a creare una specie di cruscotto.
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    bene!!bene!! Fricchia complimenti, bel lavoro, attento pero' che la lampada led che ordinerai bianca di solito sono tutte con temperatura di colore 6000°kelvin contro i 5000° kelvin credo della lampada che monti sul proiettore vespa, quindi la differenza la noterai sempre.
    prov. di Rimini
    Spero che comunque non sia gialla come quella che ho su.
    Dec 2004
    Marsciano
    Veramente un bel lavoro!
    Sono decisamente contrario pero' anche io all'interruttore nel bauletto.... una volta mentre cercavo di prendere il cellulare nel bauletto mentre viaggiavo, ho rischiato l'incidente perche' abbassandomi ho quasi perso il controllo della vespa.
    VRista Junior L'avatar di TeoRane
    Jan 2009
    cassolnovo
    Complimenti...aggiungere una luce è sempre importante e tu l'hai fatto veramente bene!! Tra l'altro l'et4 dietro è identica alla mia, e anch'io adesso ho un px (ma dell'81)...abbiamo lo stesso parco vespa!
    Complimenti ancora!
    Campomarino CB
    Per quanto riguarda l'interruttore puoi prendere uno di quelli che si aziona con telecomando in modo da mettere il dispositivo nel bauletto senza fare buchi e il telecomando sulle chiavi così puoi azionarlo quando vuoi.
    Comunque complimenti per il lavoro!!!
    Bari
    Complimenti
    prov. di Rimini
    Grazie di nuovo a tutti e in particolare a lospecial x l'interessante idea.
    Beh, visto che hai il portapacchi, io avrei fissato il faretto sulle staffe inferiori del portapacchi stesso e mettendo un faretto per lato.
    prov. di Rimini
    Ci avevo pensato, Senatore, ma siccome la mia vespa è più accessoriata nella parte anteriore ho cercato di realizzare una modifica che fosse il più discreta possibile.
    Effettivamente quello che ho montato è un faretto normalmente montato in coppia ma mi sembrava che sbilanciasse troppo l'estetica della mia bambina. (è solo una PX ma ci tengo che sia felice!)
    Ecco, cosa intendo, a prescindere da quel losco individuo che compare di fianco alla vespa!!!
    Tieni anche presente che i faretti montati su questa vespa, sono più grandi del doppio dei tuoi, quindi, non credo che i tuoi siano "indiscreti", anzi...
    Impressioni sull'efficacia di illuminazione? Riusciresti a fare qualche foto "notturna" comparandola al fascio di luce del proiettore di serie?
    Nov 2005
    Arcore
    Bella resa, complimenti, mi piace molto.
    Però come la metti con l'assenza di direzionalità del bulbo led? Se sostituisci l'alogena rischi di non avere più lo stesso cono di luce...
    May 2008
    Cesena
    Complimenti,il risultato è davvero ottimo...peccato che stavolta vicino alla Vespa non abbiamo visto una simpatica bestiola ma bensì un gabinetto a 2 ruote ....
    prov. di Rimini
    Ciao raga.
    Complimenti a Senatore, mi piacciono i tuoi fari! Ti basta il wattaggio del generatore x mandarli oppure li hai collegati alla batteria?
    Il faro led, per rispondere a Gustav dovrebbe avere, secondo quello che dice il venditore,
    un fascio con una divergenza di 30 gradi, quindi dovrebbe essere abbastanza direzionale ....... speriamo.
    Infine, caro Tommy come ben sai le donne,
    escluse le fiere partecipanti a questo forum,inclusa mia moglie, amano le comodità.
    Anche a costo di circolare su certe vasche da bagno similgiapponesi.
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia
    Ciao raga.
    Guarda che la vespa di cui ho postato la foto, non è mia, ma di quel losco individuo che vedi nella foto stessa e che ancora non ha fatto sentire la sua voce. Comunque, posso risponderti ugualmente: sulla vespa è installata una batteria ed i fari sono collegati alla batteria.
    May 2008
    Cesena
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Bel lavoro Fricicchia!!! personalmente ne avrei montati 2 sulle staffe del portapacchi...
    Nelle immagini sottostanti i primi 2 esperimenti di fendinebbia...
    La terza versione si divide in Estiva e Invernale, le avevo gia mostrate in un altro post... :D :D :D :D :D
    Ciao. Clafo.
    prov. di Rimini
    Azz è il famoso 21cm di cui mi parlavi.
    Non dovresti aver problemi di illuminazione con quello!
    Clafo, la prima foto, non si vede e per la seconda, penso che ci saranno parecchie vibrazioni su quel faro, o no?
    Bari
    Bel lavoro, bella anche l'estetica.
    La prima da me si vede, anche se l'effetto dei fendi non era quello desiderato... poi ho attuato la versione 2, si Fricicchia quello è il 21 cm!, che illuminava da matti... 150 m tutti gialli...!!! solo che dopo una caduta il bel fanalone è andato nel bidone!
    Se avete consigli e suggerimenti io sono sempre disponibile...
    Ciao. Clafo.
