Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: frizione m1x
    Apr 2008
    bologna
    frizione m1x
    ciao a tutti,
    volevo chiedervi un consiglio:
    devo decidere la frizione da montare sull'm1x appena comprato:
    eseguito lavori di raccordatura e anticipo albero
    aspirazione a valvola con un si26 e miscelatore
    rapportatura 22/67 con 4 corta
    e quando uscira' mettero' la marmitta dedicata, per adesso
    montero' una pinasco cromata
    io avevo pensato a una 3dischi con anello di rinforzo e sono
    indeciso sulle molle: bastano le rinforzate dr o ci vgliono le malossi
    che sono molto piu' dure?
    un ultima cosa:con questa configurazione il miscelatore si puo' mantenere o e' meglio senza?
    VRista Junior L'avatar di matteoinfanti
    Mar 2008
    Quattro dischi, prova all'inizio con le molle DR, in caso passa alle Malossi. Dovrebbe tenere. Se si deformano i dischi perchè troppo sottili, fai un mix di quelli delle frizioni a 3(più grossi) e 4 dischi. La mia ha il primo disco guarnito e l'ultimo (guarnito solo da una parte) della 3, gli altri della 4....
    Però devi provare!
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    3 dischi, con molle dr, la 4 dischi a me non staccava bene e l'ho dovuta sostituire...ah, preparati, i dischi durano si e no 1200 km( ma l'abbiamo scannato)se vai tranquillo forse arrivi a 1600...io ne porterò sempre una confezione di ricambio nel bauletto, l'x li polverizza!!
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    Mar 2008
    Citazione Originariamente Scritto da luca70
    Luca, prova solo a tenere 4 dischi e mettere il primo guarnito del 3 dischi, quello ciccione...vedrai che stacca! Garantito! Avevo anch'io la stessa rogna dello stacco....e avevo anche la rogna del consumo con tre dischi e molle, ma con il polini! Facevano 2-3000 km andando piano. Questo perchè la coppia si distribuisce su una superficie minore, quindi stressa ad attrito maggiormente il materiale sughero....
    Provate!
    Apr 2008
    bologna
    e se invece metto la frizione del 200? intendo campana + dischi e pignone da 22, si trova completa su ebay da un vemditore tedesco...
    Mar 2008
    Si ma deve essere rinforzato lo stesso, 4 dischi e molle hard.....ed almeno almeno l'anello saldato! Altrimenti, con i giri che permette lo scarico Quattrini non vorrei mai che si aprisse tutto.....
    Sissa, Parma
    Link del venditore?
    Grassie, serve anche a me per il mio M1X...
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    il problema della vespa di luca70, oltre al fatto che la 4 dischi non staccava, è che il manubrio della g.t. ha una leva minuscola che crea uno stacco ridicolo, tanto che anche una 3 dischi arriva a staccare "per un pelo". Sinceramente non ne capisco il motivo, ma è così...
    riguardo alla frizione, il suo M1X montato sul mio motore ha sbudellato i dischi di sughero sui denti, nonchè tranciato di netto due chiodi del piatto da 23 denti, che adesso balla parecchio, forse per un pelo non ha tranciato pure la campana. è anche vero che lo abbiamo strizzato come una spugna già sul mio motore, senza risparmiare nulla, ma con questi ritmi si rende necessario avere una frizione con gli attributi. Sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere, dopo questo posso dire di avere avuto tutti gli effetti opposti rispetto a quelli descritti da altri utenti che lo hanno montato prima di me.
    la cosa che adesso fa più paura è che il motore sembra più innocuo che non montato sui carter polini....sembra...
    ...poi però guardi il contakm e ti viene da frenare...
    Mar 2008
    Cavolo, tranciato di netto o piegato? Missà che mi comprerò una carriola di pignoni da 22......
    2IS, non sapevo di questa particolarità della leva frizione dei pre px.....che rogna! Provato un piattello maggiorato?
