Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: come posso creare una presa da 12v
    come da oggetto vorrei una derivazione di 12v all'interno del bauletto del mio arcobaleno pxe200 elestart senza partire dalla batteria, dove posso prendere il +12!!!!!
    grazie anticipatamente
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    meglio postare topic nella sezione giusta e usare la funzione cerca..
    sul manuale della Vespa c'è lo schema elettrico..
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    devi prenderlo per forza dalla batteria perche ti serve la corrente continua
    Ho spostato la discussione, così avrà maggiore visibilità.
    Guarda, stacca i fili di una lampada delle frecce anteriori dalla vespa, compreso il portalampada, ed avrai così un tester molto efficace. Smonta la parte anteriore della vespa, quella che copre il clacson. Ora, collega due fili al portalampade ed uno di essi collegalo anche sul telaio della vespa in modo che faccia massa, per esempio al bulloncino che fissa il clacson al telaio e dopo, con l'altro filo che hai collegato al portalampade prova, con l'aiuto di uno spillo, a toccare i vari fili dell'impianto della vespa (con lo spillo puoi bucare il rivestimento del filo) sin quando la lampada non si accenderà. Una volta che avrai trovato il filo giusto, è quello il filo al quale poter fare il collegamento. Il filo poi lo farai entrare nel bauletto dallo stesso foro da cui entrano i fili delle frecce anteriori. Sembra complicato, ma ti assicuro che è estremamente semplice.
    grazie senatore
