Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Stagnatura di serbatoi e lamiere
Gioweb Stagnatura di serbatoi e... 06-09-08, 12:20
pakicit per i serbatoi c'è la... 09-09-08, 08:52
uferrari Per fare attaccare facilmente... 12-09-08, 19:08
cesco Riferimento: Stagnatura di... 19-01-10, 22:00
yasu75 In alternativa, puoi stendere... 29-09-08, 10:34
laserbit Riferimento: Stagnatura di... 01-03-09, 16:09
laluisa Riferimento: Stagnatura di... 04-03-09, 23:25
TwinSpark Riferimento: Stagnatura di... 05-03-09, 21:29
    Aug 2008
    www
    Ciao vorrei apprendere da un esperto le tecniche per stagnare lamiere. Mi interessa per effettuare restauri con materiali non moderni di serbatoi di moto bucati e lamiere perforate dalla rugine del tempo.
    Tempo fa feci riparare il serbatoio bucato dalla rugine della mia Yamaha RD350R da un vecchio radiatorista. Il serbatoio si era tarlato dall'interno tanto che la vernice esterna era integra. Iforellini erano di 2 3 mm.
    Gli avevo portato il serbatoio sverniciato (non sabbiato). Utilizzava un'acido per eliminare la ruggine dalla lamiera, un cannello per scaldare il metallo, lo stagno in barrette e stendeva il tutto con grande abilità con un foglio di quotidiano ripiegato come un fazzoletto.
    Vi sarei molto grato se qualcuno di buona volontà potesse aiutarmi indicanomi materiali di consumo da procurarsi, strumenti e procedure tecniche per stagnare "in casa".
    Inoltre vi chiedo se può essere utile stagnare nei punti critici delle vespe come le pedane.
    Ringrazio in anticipo chi vorrà ripondermi.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di pakicit
    May 2007
    bergamo
    per i serbatoi c'è la tankerite ( http://www.tankerite.com/ ) che crea un rivestimento interno ultraresistente eliminando ogni possibile perdita....
    sulla stagnatura il procedimento è quello che hai detto..lo stagno fonde a "basse temperature" quindi riesci facilmente anche a casa... ( sulla stagnatura ad esempio http://www.consonnisrl.it/stagnatura.asp )
    saluti>>L
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Per fare attaccare facilmente lo stagno sulla lamiera di ferro occorre, dopo averla pulita per bene, dara una passata a caldo con il cannello a gas di ENTOCENE (stagno colloidale) che crea la base per poi usare la barretta tradizionale.
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Riferimento: Stagnatura di serbatoi e lamiere
    Citazione Originariamente Scritto da uferrari Visualizza Messaggio
    Questo è il miglior sistema!!
    dopo aver pulito perfettamente, la lamiera, si stende il prodotto con un pennello, dopo di che si scalda con il cannello, e quando lo stagno comincia ad "affiorire" si passa uno straccetto pulito, o meglio un pezzo di carta, (Quella delle bobine bianche và benissimo),per togliere i reagenti chimici e lasciare così un leggero strato di stagno che servirà da base ancorante.
    A questo punto si può cominciare a fonderci sopra le bacchette ( al 33%) e modellarlo con un pezzo di giornale ripiegato più volte imbevuto di paraffina o semplicemente di olio motore, oppure, se si ha bisogno di spessori notevoli, modellarlo con una spatola di legno, sempre bagnandolo nella paraffina o nell'olio
    PS Attenzione!!! se si eseguono lavori di stagnatura con cannello su serbatoi: rischio esplosione,usare quindi le dovute precauzioni
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    In alternativa, puoi stendere sulla lamiera nuda una soluzione satura di anodi di zinco (che puoi reperire da un qualsiasi zincatore) in acido muriatico
    L'importante cmq è sempre scaldare per bene la superficie per poi applicare e stendere bene lo stagno.
    Riapro questa discussione per chiedervi dove poter reperire le barrette di stagno su internet, grazie
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    potresti provare da chi vende le casse da morto dalle tue parti, le usano per sigillare il contenitore interno in lamiera.
    Jan 2008
    PGS
    Anche dalle imprese funebri...a volte li usano per chiudere i coperchi.
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Sorrento
    Le barrette di stagno si trovano facilmente nelle ferramenta serie, sono usate dagli idraulici normalmete per il loro lavoro, quindi qualsiasi ferramenta che vende materiale idraulico vende le barrette di stagno.
