Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Lampadine Rally 200
Vintage Lampadine Rally 200 28-12-06, 10:48
Tormento ciao. se ricordo bene lì... 28-12-06, 11:02
senatore Nel contachilometri, va una... 28-12-06, 11:04
Tormento adesso ho capito perchè il... 28-12-06, 11:11
Vintage Anch'io ho provato a metterla... 28-12-06, 11:18
Tormento si è unica.. 28-12-06, 11:21
V98T Ciao a tutti, nella mia Rally... 28-12-06, 11:40
Tormento molto e come spesso succede... 28-12-06, 11:42
Vintage Anche la mia è del 1972,... 28-12-06, 11:51
senatore Infatti, le lampade sono due,... 28-12-06, 12:20
Vintage Infatti ho messo una lampada... 28-12-06, 12:47
Marben Anche GTR e Sprint Veloce,... 28-12-06, 13:21
senatore Certamente, hanno tutte lo... 28-12-06, 14:25
    Lampadine Rally 200
    Salve a tutti, ho acquistato da poco una Rally 200 e ieri stavo cambiando le lampadine perchè alcune non funzionano, il vecchio proprietario aveva messo alcune lampade a 6 volt e alcune a 12 volt, vabbè.
    Sono riuscito a sapere i watt di ogni lampada ma non riesco a sapere che lampada devo mettere davanti fuori la parabola, quella piccola che fa luce alla spia verde per indicare se le luci sono accese o spente per intenderci.
    Inoltre ho notato che il contachilometri non è illuminato
    Potete aiutarmi?
    Grazie,
    Emiliano.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    ciao. se ricordo bene lì sotto ci va una lampada a siluro 5 watt 6 volt.. in pratica accende sia la spia verde dei fari e funge da illuminazione per il tachimetro. tieni presente però che l'ultima volta che l'ho vista cambiare risale a 3 anni fa.. cmq se trovi due linguette con una spazio in mezzo è proprio lei, del tipo con due estremità coniche in metallo e bulbo cilindrico con filamento all'interno.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Nel contachilometri, va una lampada a siluro da 0,6 W, ma non credere che faccia una grande luce e quella della spia, è sempre a siluro.
    Aug 2006
    adesso ho capito perchè il mio amico la stava mettenda da 5..
    cmq meglio metterla del wattaggio di serie , lumino o no..
    Phantom™ driver...
    Anch'io ho provato a metterla da 5 watt (avevo solo quella) ma si è fulminata alla prima accelerata
    Però non ho ancora capito se la lampada è unica per la spia e per il contachilometri o sono due.
    Io penso che sia unica anche perchè vedendo il contachilometri no vedo dove si possa mettere una lampadina...
    Grazie. :wink:
    Aug 2006
    si è unica..
    Phantom™ driver...
    Sep 2006
    Ciao a tutti, nella mia Rally 200 del 1972 le lampadine sono due, entrambe da 6volts 0,6watt fatte a siluro. Una e' inserita nelle lamelle sotto la spia di plastica verde e l'altra si inserisce nell'apposito vano all'interno del contaKM, ha un piccolo portalampada in plastrica che si innesta "a baionetta" nella sede. dall'esterno, una volta insrita la lampadina e spinto all'interno, si vede solamente il filo che esce.
    spero di essere stato utile.
    Ciao a tutti
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da V98T
    Ciao a tutti
    molto e come spesso succede qui non si finisce mai di imparare.
    Phantom™ driver...
    Anche la mia è del 1972, quindi mi fido :wink:
    Appena posso mi toccherà smontare il contachilometri e studiare bene, perchè non mi pare di aver visto fili uscire dal contachilometri (?).
    Grazie,
    Emiliano.
    Infatti, le lampade sono due, e nella mia prima risposta non avevo detto che fosse una sola, e non solo nella rally del 1972. Tutte le rally, anche il 180, hanno due lampade separate per il contachilometri e per la spia; il T.S. ha pure due lampade. Se si è fulminata subito, è possibile che ci sia qualche carico (lampada) di valore errato.
    Infatti ho messo una lampada da 12 volt perchè al momento non ho quella da 6 volt.
    Grazie ancora, vi faccio sapere se riesco a sistemare le luci, anche perchè domani vorrei fare la revisione :wink:
    Anche GTR e Sprint Veloce, due lampade sempre a siluro da 0,6W.
    Certamente, hanno tutte lo stesso identico manubrio.
