Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Revisione braccetto oscillante forcella PX
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Per la distanza tra scocca e parafango, hai controllato se è storta la forcella?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da gigler
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    Bene, almeno so che, almeno ogni 2 anni, conviene spostare gli anelli di gomma come da segni rossi in foto , ingrassando la sede a dovere e riposizionando gli oring nelle sedi.
    e se uno si dovesse rompere?
    Prima o poi si ingotta e si rompe ...
    no, io intendevo se si rompre spostandolo per ingrassare, ti tocca di nuovo smontare tutto
    Bari
    SI
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1
    fORCELLA oK, è IL parafango, oggi l'ho raddrizzato a pugni .
    prov. di Rimini
    Bravo Gigler, Bellissimo topic.
    Tutti i passaggi che hai descritto molto bene, soprattutto quelli sul rimontaggio dello sterzo mi serviranno tantissimo, grazie.
    Quindi tu consigli di non smontare il braccetto oscillante, secondo te posso riuscire, proteggendolo bene, a verniciare la forcella senza rovinare i parapolvere?
  6. #31
    Bari
    Non smontare il braccetto perchè è un casino, ingrassa a dovere, poi pulisci con il solvente le parti da verniciare evai tranquillo.
  7. #32
    Bari
    [quote="areoib"]
    PS: che mi dici della brucola che hai usato per fissare la forcella??
    E' integrabile con qualsiasi accessorio di un set di chiavi a cricchetto.
  8. #33
    Feb 2005
    Berna
    Grazie 1000 !!!
    Chiave a settore, in commercio da buzzetti,....
    eppure non l'ho mai vista.... ma è specifica per le forcelle Piaggio? o dovevi modificarla?
  9. #34
    Bari
    La piaggio la riporta tra l'attrezzatura specifica nei manuali tipo vecchio ma, invece di essere cilindrica, è costituia da un anello dentato con un manico. Questa è una normale chiave a settore cilindrica, ne esistono anche a compasso ecc.
    http://www.usag.it/prodotti/lista_famiglie.htm?id=BK
    http://www.mapro.skf.com/products_i/mec_hn.htm
    http://www.buzzetti.com/nuova_pagina_1.htm
  10. #35
    Bari
    QUESTE FASI POSSONO ESSERE EFFETTUATE IN SEDE DI MANUTENZIONE SMONTANDO I 2 PERNI DA 8 CHE FISSANO L'AMMORTIZZATORE AL PIATTO GANASCE E SFILANDO IL MOZZO.
    Nell'ordine si rimonta il tutto tenendo presente l'ordine dei componenti, usando buon grasso al litio filante:
    1) rondella metallica di battuta sul biscotto;
    2) oring in gomma, ben ingrassato, che impedisce a polvere ed umidità di entrare tra le gabbiette e l'asse ruota;
    I componenti 1 e 2 possono essere uniti, come in questo caso.
    3) piatto ganasce
    4) rondella che si incastra sull'asse, in corrispondenza di una tacca evidenziata in rosso, sia sull'asse che sulla rondella;
    5) seeger a bloccare;
    6) ganasce, mozzo, dado, fermo e coppiglia.
    E .. ricordate il rinvio conta km ed il parapolvere.
  11. #36
    Bari
    Spero di non averVi annoiato o di esserVi stato utile.
    Vs. Gigler
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Ciao gigler , puoi darmi qualche consiglio su come rimontare la forcella? soprattutto su quanto stringere i 2 anelli (G ed I) e come dal momento che non ho la chiave come la tua
    P.S. se io volessi comprare una chiave a settore fissa (non a brucola) di che misura deve essere?
  13. #38
    Oct 2008
    C'è qualcuno che sa la dimensione della chiave?
  14. #39
    Oct 2008
    help me!
  15. #40
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89
    help me!
    la chiave la vai a comprare o ti arrangi con un bel cacciavite... (bel.. nel senso di robusto non di bello )
  16. #41
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    help me!
    di che diametro la devo comprare?
  17. #42
    Feb 2005
    Berna
    tanto per chiarire.. ma tu parli della chiave per smontare la forcella??
    se si.. non ti seve alcun diametro.. devi solo richiederla così come si chiama... ed è uguale per tutte le vespe .. e se non erro anche per le Gilera
  18. #43
    Oct 2008
    io ho cercato le chiavi a settore su ebay e ce ne sono di tante misure
  19. #44
    Bari
    Al LIMITE usa un martello ed punzone o uno scalpello non a taglio, procedendo come dice areoib.
    Abbi l'accortezza di serrare prima la ghiera di sotto, fermandoti quando la forcella gira appena frenata. Quindi avvita la superiore con lo stesso metodo. Infine verifica se la forca è ancora frenata ed opera come sopra però a svitare SOLO SULLA GHIERA DI SOTTO per un mm. di diametro, fino a quando la forca non gira bene.
    Buon lavoro.
    MI RACCOMANDO, NON SBECCARE I DENTINI DELLE GHIERE.
  20. #45
    Biella
    Riferimento: Revisione braccetto oscillante forcella PX
    Grandi tutti ma in particolare Gigler!!! ho fatto tesoro dei tuoi conisigli e foto, altro che noia!!! io mi sto rimettendo a posto un paio di forcelle, che non hanno gioco come aveva la tua, ma gli "o"ring parapolvere sono sbriciolati e rinsecchiti dal tempo.... che dici ingrasso e rivernicio, lasciandoli perdere, oppure smonto il tutto con rischio di "demolire" ?? cosa faresti tu ? in fondo il problema è solo che gli oring sono screpolati....ma di già che ho tutto smontato sarebbe un peccato non sostituirli....
    Ti ringrazio in anticipo del commento e auguro sereni KM...
    Pier Franco
  21. #46
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ragazzi io tempo fa ho cambiato le gabiette a rulli del mozzo anteriore cioè quelle del piatto canasce.....il piatto canasce continua ad avere una certa oscillazione di pochissimi millimetri.Per spigarmi meglio se lo prendo con le mani sento che si muove un pò.Cosa può essere??? che sia l'asse consumato???? infatto se non ricordo male erano presenti i solchi delle gabiette.
    La storia monta sulla Vespa............
  22. #47
    May 2015
    Parma
    Re: Revisione braccetto oscillante forcella PX
    Non sono d'accordo nel cambiare la forcella. Mi sembra eccessivo. Con attrezzi, anche autocostruiti, si può sfilare il perno. Non è necessario avere fretta, e mi sembra mostruoso dovere cambiare tutta la forcella. Se la pensassero tutti così sarebbe meglio far fare il lavoro al meccanico, si risparmierebbe sicuramente una bella cifretta. Vai su Youtube e nei video di Mauro trovi il modo fai da te di fare manutenzione alla vespa senza grosse difficoltà. Comunque il lavoro c'è. L'importante è fare le cose con scrupolo e calma. Poi vuoi mettere la soddisfazione di saper fare tutto alla fine?
