Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Crepa su asola chiusura cofano
    Nov 2007
    milano
    Ho purtroppo scoperto che il mio P200E ha una crepa sulla lamiera lato motore in prossimità dell’asola dove esce il gancio chiusura cofano lato motore. La crepa si estende per 10/15 mm lato motore e ca. 60 mm lato opposto ed è appena visibile. Non è un intervento rimandabile e dovrò farlo al più presto, al momento ho praticato due fori da 2 mm sulle due estremità per interrompere la creppatura e non uso la Vespa.
    Scartabellando qua e la ho scoperto che era un difetto dei primi PX con leve sottosella chiusura cofani e ho trovato spiegazione per la riparazione ecc…ecc… unico neo non ho idea dello spessore della rondella da usare che va posizionata e saldata all’interno del vano serbatoio.
    Avrei bisogno sapere detto spessore in quanto, tra l’altro, va anche sagomata per aderire al meglio alla lamiera.
    Nov 2007
    milano
    Se qualcuno ha un telaio PX smontato a cui sia stata fatta la modifica è facile controllare spessore e diametro. La piaggio stessa li forniva modificati a partire da non so che numero di telaio.
    Feb 2005
    Berna
    Ciao manicotto... se ne è già parlato... ho postato anche le immagini su come rimediare... e se hai un po' di fortuna, presso un "vecchio" ricambista Piaggio, trovi anche il kit riparazione.
    usa la ricerca... lo trovi sicuramente quel post...
    Nov 2007
    milano
    A me basterebbe sapere di che spessore va fatta, il diam. penso 50/60 mm, trovarla come ricambio penso sia difficile a meno di un colpo di c....
    Nov 2007
    milano
    Comunque il post non riesco a trovarlo
    Feb 2005
    Berna
    ecco le immagini...
    Nov 2007
    milano
    Grazie 1000
