Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: problema frecce posteriori p125x dell'80
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    salve sono un nuovo iscritto.
    sono ivano e vi scrivo per sapere come risolvere il mio problema relativo alle frecce posteriori del mio p125x dell'80.
    in pratica quelle ant. funzionano mentre quelle posteriori no,anzi lampeggia lo stop quando inserisco la freccia,cosa può essere?
    VRista Junior L'avatar di The.Shark
    Jun 2007
    Firenze
    Senti per il tuo problema dovresti postare nella sezione giusta : Officina ed informazioni tecniche/ Largeframe
    Comunque prova a sostituire una o tutte due le lampadine, se ne salta una l'impianto elettrico comincia a fare brutti scherzi
    May 2008
    Cesena
    Sì,ma non da far lampeggiare lo stop al posto delle frecce...
    Jan 2009
    Asiago
    le lampadine sono tutte nuove,forse è l'ntermittenza?
    non sò cosa può essere
    Discussione spostata. Per cortesia, cercate di postare nei posti giusti. Su ogni forum c'è scritto l'argomento. Basta un minimo di attenzione, prima di iniziare a scrivere. Il tutto, ovviamente, nel vostro esclusivo interesse. Una discussione, postata nel posto sbagliato, riceve molto meno attenzione di un'altra messa nel posto giusto.
    Comunque, benvenuto a bordo Ivano.
    Jan 2009
    Asiago
    grazie del benvenuto,scusami ma non sapevo dove scrivere questa domanda.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da ivano
    L'intermittenza è da escludere.per me è un problema di masse/contatti....
    Jan 2009
    Asiago
    come faccio a vedere dove sta il problema se vi è qualcosa in massa?
    o può essere che i contatti del baule non tocchi a causa della guarnizione nuova?
    sicuramente è un filo a massa.
    May 2008
    Cesena
    Devi controllare col tester,comunque per me hai un positivo delle frecce posteriori che va a massa.In parole povere e per capirci lo stop è collegato ad un circuito che ha sempre corrente,e l'azione del pedale e relativo interruttore lasciano passare questa corrente determinando l'accensione dello stop stesso.Verifica se lo stop funziona correttamente,e che succede se azioni gli indicatori tenendo il freno posteriore pigiato,poi facci sapere,così cercheremo di venire a capo del tuo problema...
    Jan 2009
    Asiago
    ciao,ho provato ad azionare le frecce tenendo pigiato il freno posteriore e le frecce anteriori funzionano correttamente,mentre quelle dietro non funzionano,lo stop tende a lampeggiare ad intermittenza come le frecce.
    cosa sarà?
    May 2008
    Cesena
    E aldilà del discorso delle frecce lo stop funziona correttamente?
    Jan 2009
    Asiago
    problema delle frecce posteriori risolto,erano le due masse delle frecce che non erano attaccate bene e quindi non facevano massa.
    adesso il problema è un'altro le frecce funzionano tutte,lo stop pure e adesso lampeggia insieme alle frecce la luce del faro!!!
    adesso cosa non và???
    non capisco più cosa fare
    Lo stesso problema delle frecce, lo ha anche il faro. Devi verificare tutti i contatti di massa. Pulisci le parti di carrozzeria dove toccano i contatti e spruzza dello spray pulisci contatti. Lo puoi trovare nei negozi di ricambi elettronici.
    Jan 2009
    Asiago
    ok,domani controllo e ti faccio sapere
    Jan 2009
    Asiago
    ho controllato,ci sono un paio di fili che non sono attaccati da nessuna parte.
    puo essre questo il problema?cioè che toccano la carrozzeria?
    il mio è il px 1 seie e nelle due spine sullo sterzo non vi erano attaccati i fili,come faccio a capire quali sono?
    Jan 2009
    Asiago
    volevo dire spie :)
    Jul 2006
    vedi lo schema dell'impianto su scooterhelp o in altri siti.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
