Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: soluzione per non fare rubare i bauletti laterali del px
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: soluzione per non fare rubare i bauletti laterali del px
    io ho su i perimetrali praticamente da sempre e ha me piacciono. Riparano da botte e strusciate che possono avvenire nel traffico ho durante manovre in posti stretti. I poggiapiedi per il passeggero sono assa i comodi.
    Unico difetto se devi aprire le chiappe devi rimuovere il perimetrale prima tirarlo si facendolo ruotare sul poggiapiedi ecc. insomma in questi casi un pò scomodo.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ok grazie...ma per le manople del poggiapiedi che mi dite???? ultima cosa nelle foto non ho visto le viti sono facili da trovare ???
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Geggio Visualizza Messaggio
    Allora innanzi tutto vedi se il prezzo è conveniente, per le manopole credo che siano facili da trovare oppure t'inventi qual cosa, il poggiapiedi va fissato con gli stessi bulloni del cavalletto, mentre la parte posteriore va fissata per mezzo della staffa con dei comuni bulloni con testa da 13 che va imbullonata alla parte inferiore della targa.
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ok grazie adesso valuto la situazione
    San Ginesio (MC)
    Foto per Geggio
    Spero possano essere utili.
    Come vedi per dado puoi prendere un pomello semplice da svitare senza chiavi.
    A presto
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  6. #31
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    perfettoooooooooooo grazie effettivamente è anche bello esteticamente...
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da ivano Visualizza Messaggio
    oggi ho completato il lavoro,ho speso circa 7 euro.
    materiale acquistato:
    2 lucchetti da 20 mm (tipo da valigia,pero in acciaio)
    4 rondelle con buco da 8 mm
    1 pezzo di tubo di gomma con diametro interno 8mm (per ricoprire i perni del bauletto che entrano dentro il telaio,quelli posteriori)
    1 pezzo di tubo di gomma con diametro di 20mm circa (utilizzato per rivestire il lucchetto per evitare che con le vibrazioni sbatta sul telaio)
    in poche parole ho forato con una punta da poco più di 3mm il perno del bauletto che entra dentro il telaio,messo due rondelle,un pezzo di gamma di diametro 8 mm e il lucchetto dentro il buco creato.
    adesso se qualcuno prova a rubarlo appena tirerà il bauletto resterà incastrato dentro il telaio della parte posteriore.
    un metodo studiato da me e posso garantire che non si vede niente dall'esterno,bisogno sdraiarsi per terra sotto la vespa per vedere i due lucchetti.
    spero serva anche a qualcun'altro.
    saluti
    ivano
    p.s. appena posso metto le foto così da essere più chiaro.
    Nessuno ha queste foto?
    anche io sono preoccupato per le mie pance!!!
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da anonimus Visualizza Messaggio
    non male ivano.....
    io su mastro lindo ho trovato al posto dei due fermi a molla due barre filettate con all'estremita dei bulloni autobloccanti.........ergo per montare e smontare occorre la chiave giusta.
    foto?
