Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: sto impazzendooooo... aiutoooo....
    Ho veramente bisogno di un'anima competente e pia...
    50 r del 74...
    parte alla prima pedalata...
    carburatore pulito alla perfezione...
    il problema è che a bassi regimi va benissimo, quando sale un pò si affoga, come se avesse l'aria tirata...
    non è un problema di carburazione perchè ho provato a farla girare con un altro e fa esattamente la stessa cosa...
    dimenticavo ho provato a cambiare il paraolio lato volano (su consiglio di un apassionato) ma non è cambiato nulla....
    mi sa che ho preso una sola... però è carina...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Chissà se i due carburatori provati abbiano avuto il getto max troppo grosso.
    Hai fatto tutti i controlli di routine?
    mah... il mio non lo so, l'altro non credo, su un altro 75 andava benissino....
    controlli del tipo??
    Dec 2004
    Marsciano
    Io proverei a cambiare la marmitta.
    sarà fatto... in effetti non è che stia troppo bene... magari gli faccio un paio di buchi col trapano prima per vedere se cambia qualcosa... che dici?
    se è solo la marmitta mi do una martellata nelle parti intime...
    ma spero con tutto il cuore sia così...
    Secondo me prende aria da qualche parte....hai controllato il collettore? e dalla parte ruota freno? i sintomi sono classici da troppa aria nella miscela....
    non ne sono sicuro....non si sa mai....
    VRista DOC L'avatar di V11T
    May 2006
    Atene
    Quoto Horus,a me la 50s faceva lo stesso,nella marmitta c'erano anche........... delle lumache!!!!
    La legge punisce gli spacciatori di Vespe false
    Brugherio
    ...ma tu comincia a provarla senza marmitta...e vedi se sale....mi raccomando il paraorecchi
    Creative Engineering
    dovresti stringere di circa 3/4 di giro lo spillo della carburazione, e controllare i getti...
    oppure potrebbe essersi otturato il filtro del serbatoio, e questo spiegherebbe perchè si affoga...
    spero di esserti stato utile fammi sapere.
    ragazzi siete fenomenali... ora non saprò precisamente quello che ha, ma almeno so dove mettere le mani. grazie a tutti, vi terrò aggirnati
