Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Passaggio di proprieta'
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Sapreste indicarmi i passi da fare per poter effettuare un passaggio di proprieta' per una vespa con doc in regola (Immatricolata nel 2003) ?
    Il venditore ed io abitiamo nello stesso quartiere della stessa citta'.
    E' possibile effettuare tutta la procedura andando assieme al PRA oppure occorre fare altri passi intermedi ?
    Grazie.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Nessuna indicazione di "massima" ?
    VRista Junior L'avatar di framartino
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo
    allora basta che tu e il tuo amico andate negli uffici comunali,fate l'atto di vendita (mi pare costi sui 15 €)...poi nel giro di 60 giorni (puoi andare anche subito e senza il tuo amico) devi andare negli uffici del pra e farti il passaggio (l'ultima volta io ho pagato circa 80€ .attendi 2 tre ore e ritorni al pra e loro ti consegnano il certificato di proprietà e la carta di circolazione aggiornata....tutto qua.... :D :D
    attenzione a non andare negli uffici dell'aci o nelle agenzie private perchè paghi di piu
    comunque guarda qui
    http://www.aci.it/index.php?id=647
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Grazie mille.
    Quindi la sola cosa che e' necessario fare assieme e' l'atto di vendita ?
    Si vede per forza fare agli uffici comunali ?
    Grazie ancora.
    Aug 2008
    www
    No se hai 250 euro da spendere puoi fare anche in agenzia con un notaio. Invece se vai al comune si tratta di autenticare due firme davanti al responsabile e quindi spendi il costo dei bolli. Poi vai come ti è stato detto al pra a completare la pratica. Se cerchi nel forum trovi anche i faxsimile dei modelli. Se fai tutto tu spendi circa 50/60 euro la vespa non è neanche d'epoca quindi spendi meno.
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Volevo fare tutto "personalmente" proprio perche' avevo letto che era possibile risparmiare un bel gruzzoletto.
    La vespa e' del 2003 e quindi, come hai detto tu, non e' d'epoca.
    Quindi, in definitiva, in comune occorre recarsi in un ufficio apposito, fare l'atto di vendita e successivamente posso concludere le restanti pratiche andando da solo al PRA ?
    Aug 2008
    www
    YES
    Preparati il modello da portare in comune. Trovi tutto nelle discussioni importanti di questo forum http://old.vesparesources.com/index....=viewforum&f=5
    Prima di andare in comune chiama e vedi se sono disponibili. Ho letto che in alcuni comuni nicchiano. Ma penso che sia un tuo diritto autenticare le firme del tuo atto di vendita: DAL SITO ACI
    Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    One moment... ma allora oltre che negli uffici comunali l'atto di vendita potrebbe essere effettuato anche direttamente al PRA ?
    Per quanto riguarda il modello da portare in comune... occorre scaricarlo oppure lo si puo' trovare e poi compilare direttamente in comune ?
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao a tutti ,anche io a giorni ,devo recarmi in comune per il passaggio di propieta'.Qualcuno,mi sa dire,dove posso reperire il modulo,sopra citato,da presentare al comune?Non voglio, presentarmi impreparato e perdere tempo.Grazie mille.
    Ah dimenticavo,ho appena concluso un affare,o quasi!!!!ho preso un px 125 anno 83.
    Aug 2008
    www
    SStartaruga ha scritto:
    ho sentito che facendo l'atto di vendita in comune e poi registrando il passaggio al pra si risparmia parecchio mi sapete dire come si fa esattamente? o meglio una volta fatto l'atto di vendita dove andare per spendere meno?
    Se stiamo parlando di un passaggio di proprietà per un veicolo regolarmente in vita e con documento di proprietà, ti consiglio di fare direttamente tutto allo sportello STA del PRA o della motorizzazione, anche l'autentica della firma sull'atto di vendita, così non devi rivolgerti in due posti e fai tutto insieme.
    VedI: http://www.aci.it/index.php?id=456
    Effettivamente si, ma mi sa che devi recarti al pra con il venditore -- "Giusto Gino?" -- quindi è un bell'impegno se non siete vicini alla sede.
    Il modulo non è un modulo ma solo un testo da ricopiare come vuoi ma in questo momento non lo trovo... tralaltro serve anche a me il primo che lo trova lo posta ok
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Copio e incollo GIPIRAT da http://www.vespaonline.com/MDForum-v...ic-t-22743.htm
    ATTO DI VENDITA PER VEICOLI REGOLARMENTE ISCRITTI AL PRA
    ATTO DI VENDITA
    Il sig. XY nato a ___ il ___ e residente in ___ alla Via ___ n. __, Codice Fiscale ___
    V E N D E
    al sig. WJ nato a ____ il ___ e residente a ___ alla Via ___ n. ___, Codice Fiscale ___, il motociclo per trasporto persone di proprietà XY, tipo:
    PIAGGIO Vespa 150/VBB2 (o quello che è), cilindrata 145,45 c.c., targa ______, telaio n. VBB2T *123456*, cavalli fiscali 3, immatricolata a _____ il _____, al prezzo di euro 100,00 (o il valore reale), usata nello stato in cui si trova.
    Letto, confermato e sottoscritto, in data odierna.
    Città, data
    In fede.
    firmaXY
    In questo caso la firma del venditore (firma solo lui) può essere autenticata in comune o presso gli sportelli STA di PRA, motorizzazione e delle agenzie, al prezzo di € 0,52, più la marca da bollo di € 14,62, in singola copia. I costi si riferisconoi al 19 Nov 2005 quindi saranno sicuramente variati chiedere al comune.
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ok, l'importante e' sapere sche la cosa puo' essere fatta sia direttamente al PRA sia passando prima dal comune e poi al PRA.
    Sara' eventualmente il venditore a dirmi cdove preferisce recarsi.
    Grazie per il supporto.
    E rimani in campana per eventuali/ulteriori chiarimenti !
    :D
    Se non c'è il CdP ma il foglio complementare, al PRA il venditore firma un modulo da riempire, non c'è bisogno di portare il testo scritto. Se c'è il CdP, l'atto si fa direttamente su quello.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    La vespa e' del 2003 quindi ha CDP.
    L'atto di vendita viene quindi fatto direttamente su cdp e quindi senza bisogno di andare in comune bensi' direttamente allo STA del PRA ?
    E' quello che ho scritto.
    Vedi: http://www.aci.it/index.php?id=647
    E, comunque, allo sportello STA del PRA ci si può rivolgere sempre e comunque, qualunque sia il documento di proprietà.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    procedura da me seguita a febbraio per il passaggio di proprietà del px dell'80:
    mi sono recato all'ufficio pra aci della mia zona portando con me il proprietario corpore presenti e una marca da bollo da 14, 62 euro se non erro
    ci siamo seduti davanti all'impiegato abbiamo riempito un modulo e abbiamo firmato
    sono andato alla cassa, ho pagato 73 euro, mi hanno attaccato il bollino nel libretto
    e in un'ora e con 87 euro tondi di spesa il passaggio è fatto...non fatevi altre seghe mentali con comuni, atti di vendita e altro...è il modo più semplice ed economico
    e poi tra l'altro occhio agli atti di vendita casalinghi..sappiate che se non compilati adeguatamente danno adito a nullità del contratto....
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ok, grazie della testimonianza "diretta".
    Andro' quindi direttamente al PRA munendomi preventivamente della marca da bollo.
    Gracias !
