Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: La chiappona..info VBB1T
    Sep 2008
    Salve a tutto il Forum. Mi chiamo Giovanni e sono di Roma e finalmente ieri sera ho portato a casa "La Chiappona" , una VBB1T del 1960 numero telaio 1303..in regola con tutto ( a parte la revisione) e ritargata nel 1995 a Rieti. Dopo aver atteso molto per trovare quella che faceva al caso mio. Ho dovuto penare perchè appena dopo il passaggio di proprietà e aver riaccompagnato il vecchio proprietario a casa (lui era venuto in vespa) la chiappona non voleva saperne di partire se non a spinta e su lunghe discese....vabbè sicuramente l'avevo ingolfata causa scarsa esperienza ma poi il tragitto per arrivare a casa mi ha ripagato dello sforzo :D ....
    Ve la mostro e come potete immaginare ho un INFINITA' di domande da fare :D vi chiedo molta pazienza...... La mia idea sarebbe quella di circolarci per un pò fino all'inverno per poi risistemarla.....appena mi consegnano il nuovo box
    La prima cosa "strana" che ho notato è che il selettore del cambio riporta le marce fino alla terza ma in realtà la vespa ha 4 marce......come riportate anche dal libretto magari ad occhi attenti come i vostri risalteranno da subito le cose non originali....
    grazie mille fin da ora
    Sep 2008
    eccola....ahhh è ovvio che purtroppo il suo colore non è quello originale per cui dovrò rifarla tutta
    Altra curiosità.....è possibile che non montasse la batteria??? da lcune informazioni che ho sembrerebbe di no e che quindi l'impianto è stato modificato anche perchè il clacson non mi sembra quello originale o sbaglio??
    Dec 2004
    Marsciano
    ciao nanni, benvenuto su VR
    Complimenti per la "chiappona" che a mio avviso e' un bel modello... forse lo dico perche' ne ho una anche io?
    Venendo a noi... certamente di non originale ha il colore che, come penso saprai, deve essere l'azzurro metallizzato MaxMeyer 1.268.0890 (PIA 890)
    il manettino delle marce e' stato cambiato dato che deve averne sicuramente 4
    La VBB1T monta la batteria come si evince anche dal fatto che monta il raddrizzatore all'interno della sacca sinistra e comunque dallo schema elettrico originale.
    Per il clacson perche' dici che non e' originale? In foto si vede male e quindi non saprei dirlo ma cosa te lo fa pensare?
    Intanto come giustamente dici goditela, poi con calma decidi cosa fare e quando farlo!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ah... via quel gancio portaborse che e' un pugno in un occhio!
    Nov 2005
    Corato
    Il clacson non è l'originale, quello che monta è per la VBB2 ecc ecc.
    Qui va quello tipo GS 160, lo definisco a ventaglio, anche se di ventaglio ha solo la forma aperta dei ritagli all'interno della circonferenza.
    Benvenuto su VR.com e buona permanenza
    Sep 2008
    grazie per il benvenuto
    Infatti per il clacson ero quasi sicuro perchè avevo notato le differenze con quello del modello su vespa tecnica e in più ha delle viti a stella posticce.......
    Per il colore mi ero già informato e me la sogno così ogni volta che la vedo già bella restaurata e se possibile rigorosamente nitro!!!
    Si anche il gancio è posticcio e si vede subito :) :) :) :)
    Per quanto riguarda l'impianto, assodato che sono state fatte modifiche ma se originariamente aveva la batteria( appro, il raddrizzatore se ho capito bene c'è ancora) allora il clacson non dovrebbe essere a corrente alternata?? scusate se dico scemenze....
    Per quanto riguarda il discorso di godersela, proprio oggi ci pensavo e visto che i problemi di accensione rimangono, magari parte al primo colpo dopo essere stata ferma per un pò ma dopo si spegne e non ne vuole proprio sapere se non a spinta che potrebbe essere?
    se ci devo mettere le mani al motore a questo punto comincerò subito a cercare pezzi e cose varie.....
    Grazie ancora per le risposte
    Dec 2004
    Marsciano
    Il clacson che hai adesso e' a corrente alternata perche' non essendoci batteria e' presumibile che sia alimentato direttamente dallo statore, mentre l'originale come si vede dallo schema elettrico era collegato al + della batteria (all'uscita del raddrizzatore) e quindi in corrente continua.
    Se si spegne possono esser varie cose, dalla candella al carburatore passando per l'impianto elettrico, vai per esclusione e vedi innanzi tutto se la scintilla quando non parte e' buona, poi se e' ok passa alla carburazione e poi vediamo mano mano...
    Sep 2008
    ehmmmmm..si grazie ma......come si fa a controllare la scintilla???
    Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla...... avevo detto io di avere pazienza...
    Grazie mille
    Dragoni di Lequile
    Togli la pipetta della candela e la candela dal gt, avvicina la forchetta che stringe la candela a mezzo cm dalla cuffia di raffreddamento e dai delle pedivellate.
    Se ad ogni pedivellata si scarica un bell'arco voltaico tra forchetta e cuffia in metallo la bobina è ok.
    Quindi riprovi mettendo la candela alla forchetta e avvicinandola alla cuffia coprimotore. Se la scintilla è forte e blu ok.
    Se è debole prova ad avvicinare l'elettrodo o cambia candela.
    Se persiste il problema di partenza a caldo potrebbe avere le fasce super usurate o proprio spezzate . Togli la cuffia coprimotore, i 4 dadi che fermano la testata e controlla lo stato del cielo del pistone e la tenuta all'interno del cilindro.
    Sep 2008
    GRAZIEEEE !!!
    oggi stesso farò delle prove.....
    Utili come sempre ;)
    Sep 2008
    Allora....
    La scintilla c'è ma non ho potuto smontare la candela e cmq in questi giorni al primo colpo partiva ma poi si spegneva quasi subito, questo dopo un periodo di riposo. Oggi neanche quello.........
    Vabbè intanto me ne vado al mercatino che c'è oggi e domani qui a Roma e comincerò a comprare qualche pezzo di ricambio...
    A presto....
    Ahh ma sbaglio o non ho il coperchio della bobina'??? o è un modello diverso??
    Manca solo la cuffietta dei fili di destra, che è identica all'altra.
    Magari una lavatina al motore con un pò di nafta e pennello, no...???
    Sep 2008
    ma cerrrrto non appena avrò capito cosa affligge la vespa e mi deciderò se cominciare subito a smontarla oppure no....
    Grazie per la risposta.....
    Sep 2008
    la manettina del cambio,visto che la mia erroneamente è per la tre merce,è uguale per caso a quella della GS??? perchè ne avrei trovata una a 4 marce ....
    grazie ancora
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da nanni
    io ci sarò domani
    prova
    Sep 2008
    grazie ancora
    Questa è quella che avrei trovato del gs.....
    è uguale alla vbb1t o no???
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Complimenti per l'acquisto!
    Solo una cosa non mi convince....più la guardo più la bobina che hai non mi sembra l'originale....
    ...direi piuttosto sia quella del Ciao col corpo in plastica.....
    Ho una VBA e la mia bobina è completamente diversa.
    Forse è stata cambiata nel corso degli anni, controlla e fammi sapere.
    Sep 2008
    Ciao e grazie per i complimenti ;)
    Si infatti la bobina originale oltre che di forma diversa è di colore rosso il coperchio...
    e cmq alla fine ho acquistato la manettina del cambio che avevo postato sopra in quanto quella del GS sembra essere uguale a quella della vbb1t.....
    Sono ancora alla ricerca di qualche pezzo e in attesa del posto dove cominciare lo smontaggio...... :(
    cià
    nuoro-olbia
    complimenti per l'acquisto anche io ho una vbb e quindi scusate se me la vanto
    la bobina in questione è di quelle in bachelite, ora ti cerco una foto e poi te la posto. quella piuttosto mi pare che sia tipo di ciclomotori piu' moderni. quanto al dubbio che nascesse senza batteria non mi risulta ma anche la mia in gioventu' fu modificata e non ne aveva
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    nuoro-olbia
    la seconda foto l'ho messa per vedere la bobina ma in realtà non si vede molto. ora la cucciola è a cento km da me, appena rientro (sabato) te ne faccio una se qualche altro non ha provveduto prima
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Aug 2007
    una domanda per tutti: secondo voi una vbb1t da restaurare sui 900€ è onesto o si trova anche a meno??
    Campomarino CB
    Se ha i documenti in regola direi che è un buon prezzo!!!
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    se invece non li avesse??
    nuoro-olbia
    se non li dovesse avere e non si conosce la targa, rischi che quella cifra sia eccessiva e una nuova immatricolazione oltre che onerosa è pure complessa......bisogna poi vedere quali sono le condizioni generali del mezzo.
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da teach67
    bah non sicuramente ottime manca pedale d'accensione contakilometri rotto ecc...tuttavia ruggine poca e non passante...
