Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: ho la candela bagnata e nera
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    buongiorno a tutti sono nuovo di questo sito e poco competente
    ho 1 vespa p125x anno 81 e spesso mi ritrovo la candela nera e bagnata
    labenza la faccio al 3% olio repsol sintetico potete aiutarmi?
    il getto min e' 55 invece che 48
    aspetto consigli ed aiuti grazie
    VRista DOC L'avatar di V11T
    May 2006
    Atene
    Se la candela e' nera e bagnata,la miscela e' troppo grassa.
    La legge punisce gli spacciatori di Vespe false
    Sep 2008
    v11t tu pensi che il problema sia tutto nella benza grassa?
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    se la miscela va fatta al 2% perche la fai al 3???
    Nov 2005
    Corato
    Mgari non hai neanche tanto modo di tirarla e vai sempre a minimo vero?
    Benvenuto pugliese vicino di casa.
    Presto aggiorno la lista dei Pugliesi
    Sep 2008
    in realta la vespa non la tiro tanto ma la faccio al 3% per non rischiare di essere troppo magro e grippare
    per pasqualo cone ho visto in questi giorni si siamo vicini di casa ed ho capito che sei anche un competente di vespe in non tanto direi se ho problemi posso affacciarmi da te?
    Pasqualo volevo dirti che tu probabilmente il 7/09/08 sarai venuto al raduno della mia citta (Canosa) io c'ero
    Nov 2005
    Corato
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60
    Non preoccuparti, al 2 % con gli attuali olii buoni (non tutti ovviamente) non gripperai mai. Salvo altri problemi tecnici.
    Ti ringrazio ma non è proprio così. Diciamo che mi "cimento" e faccio il meglio che posso sulle mie Vespa. Quelle poche cose che so le ho apprese da qui. Vedrai che imparerai anche tu
    Se serve aiuto e so, posso, senz'altro sarò felice di aiutarti.
    C'ero al raduno anch'io
    VRista Senior L'avatar di Sprinter
    Dec 2007
    Cosenza
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo
    uhm..quindi ogni tanto va tirata?
    Sep 2008
    Pasqualo peccato di non averti conosciuto al raduno io faccio parte del Vespa Club di Canosa ed ero al gazebo delle iscrizioni non dei club ma dei vespisti non iscritti ai Club e comunque io ero anche al vostro vespa raduno
    Sep 2008
    sprinter sicuramente hai ragione lo faro' con piu' frequenza e complimenti per la tua vespazza
    Dec 2007
    Cosenza
    no no, la mia era una domanda!
    perchè di solito vado al minimo, ed ogni tanto tiro 1-2 marce..
    va bene così?
    Sep 2008
    sprinter io volevo dire che con probabilita' la candela si unghe di nero e si bagna proprio per il fatto che io raramente tiro sia le marce che la vespa e come mi rispondevano gli altri utentiche potrebbe essere la causa o una delle cause qualora non ci fossero altre cause
    Dec 2007
    Cosenza
    ah, ok ok..
    cmq anch'io all'inizio ho fatto la miscela al 3 e si sporcava tanto.
    al 2 sembra andare tutto bene
    Nov 2005
    Corato
    Naturalmente, con miscela grassa, non tirando l'olio non brucia tutto ed unge tutto,compresa/soprattutto la marmitta.
    Ogni tanto una tiratina non fa mai male
    Feb 2006
    Su a Sud
    Per miscela grassa s'intende piu benzina rispetto alla quantita' d'ARIA non di OLIO.
    Farvi una bella camminata di una 50ina di km anche a 3/4 d'accelleratore non puo' che fare bene alla Vespa
    VRista Silver L'avatar di Mari200
    Nov 2007
    Valenzano
    ma perche' non si mette il post nella sezione giusta??
    Benvenuto comunque Interrotto
    La Bersagliera
    Feb 2006
    Su a Sud
    Sep 2008
    per Mari 200 scusami ma io oltre ad essere nuovo di questo sito sono anche inesperto di PC e volevo dirti ancora mi chiamo interettore60 ciao
    Sep 2008
    ciao calabrone probabilmente ho letto del tuo nome appunto calabrone da qualche altra parte altro sito
    volevo dirti potrebbe essere che il mio problema e' dovuto non solo da olio al 3% ma da un fatto di carburazione
    da quel che sono riuscito a fare da solo e sono poco competente ho notato che il getto minimo del mio P125X anno 81 e' 55 e mi sa che dovrebbe essere 48 e penso di avere altri il carburo un po in disordine ciao
    VRista Senior
    Andria
    Potrebbe anche essere la qulità dell'olio. Io avevo lo stesso problema e ho risolto con un buon 100% sintetico
    VRista Senior
    Andria
    Bentrovato paisà
    Sep 2008
    per saliddo grazie del benvenuto io uso olio al 100% sintetico o repsol oppure castrol sempre al 100%sintetico
    scusami tu ne capisci di vespe intendo sei capace di metterci le mani? perche' se cosi' fosse visto che siamo vicini potrommo incontrarci e farti vedere alcuni problemini del mio p125x anno 81fammi sapere
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Usa un pò la vespa con la miscela al 2% e vedi se cambia qualcosa!!!!
    Ciao e Benvenuto!!!
    Sep 2008
    saliddo scusami un po tu a che vespa club appartieni? Corato? o Barletta? visto che per quello che io ne so Andria non ha vespa club
    comunque io con il mio vespa club di appartenenza (Canosa) eravamo presenti sia 1 anno fa a Barletta che a Corato alcuni mesi fa e tu eri presente al nostro vespa raduno nazionale del 7/09/08 ciao
  25. #25
    Sep 2008
    special grazie del benvenuto e provero' il tuo consiglio ma non rischio di essere povero di olio nella benza non rischio il grippaggio? accetto i vostri consigli io sono poco esperto
