Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Aiuto problema 50 special
    VRista Junior L'avatar di matt78
    Jan 1970
    Ciao ragazzi,
    ho un nuovo problema con la mia Special...
    Dopo averla rimontata completamente e aver montato 80 dr con carburatore 16:16 ho iniziato il rodaggio.
    La vespa e' partita al primo colpo ed ho fatto un giretto di circa 50 km. Tutto bene, chiaramente non ho tirato le marce e non ho raggiunto mai la velocita' max.
    Arrivo a casa, mi preparo per raggiungere la mia fidanzata ( ho lasciato la vespa per circa un'ora e mezza o due), ma quando torno e mi rimetto in sella...
    La vespa e' partita nuovamente al primo colpo, ma dopo 50 metri ha iniziato a borbottare e ho dovuto girare in dietro per non farmela a piedi!!!
    Adesso non so che fare perche' quando accendo parte al primo colpo, ma se accelero fa un rumore sordo e tende a spegnersi (Sara' gelosia...)
    Vi prego aiutatemi voi
    Matt(eo)
    May 2008
    Cesena
    Candela?!
    Londra
    Gelosia!
    (leggasi problema elettrico: candela, puntine o centralina)
    Jan 1970
    La candela e' la stessa che ho sempre usato anche prima quando montavo il 75 polini. (ngk b7hs). Ne ho provate cmnq due e il risultato non cambia.
    Me ne consigliate un'altra con la mia configurazione?
    Le puntine sono regolate a 0,35. E' possibile che la vespa vada per dei chilometri e poi improvvisamente manifesti questi problemi per le puntine? Che ho pergiunta cambiato 1 mese fa?
    Non vi viene in mente nient'altro??? Sono veramente in difficolta' dal momento che ho verificato un sacco di cose e sono risultate tutte a posto.
    Ciao e grazie in anticipo
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Gelosia!
    Pardon, bobina.
    Jan 1970
    Raga la situazione qui non cambia (puntine, bobina e candela nuove) non e' possibile...la mia vespa e' talmente offesa con me che non vuole piu' funzionare...aiutatemi vi prego...ho bisogno di idee.
    Londra
    Prova a portarla a cena fuori e falla ubriacare con un bel litro di sintetico.
    (Insisto nel suggerire un problema elettrico)
    Jan 1970
    Capisco quello che dici, ma ho controllato tutto l'impianto elettrico per eventuali corti...non mi resta che andare a comprare un'altra nuova candela: hai dei suggerimenti sempre considerando che monto un 80 dr, il 1616 ed il marmittino originale?
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Non è che si è allentato il carburatore oppure il filtro dell'aria?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jan 1970
    Controllati carburatore e filtro dell'aria...possono reggere un rinoceronte imbufalito!!!
    Accidenti deve esserci qualcosa che ci sfugge...
    Ciao ciao
    Londra
    Condensatore?
    Jan 1970
    E' nuovo anche quello...
    ho provato ha comprare una candela un po' piu' "fredda" ngk b8hs, ma niente da fare: solito problema: si accende subito, rimane al minimo, ma appena cerco di accelerare, rumore sordo e tende a spegnersi fino a quando si spegne.
    Quando tolgo la candela e' nera color della pece e tutta bagnata!!!
    Jan 2005
    torino
    hai controllato lo spillo conico e il galleggiante? sembra che si ingolfi. prova a chiudere il rubinetto della miscela...so che con la tua configurazione fai pochi metri, ma puoi almeno verificare se la tendenza è la stessa o no
    Jan 1970
    Lo spillo conico e' ok ed e' quello con la punta di color arancione, il galleggiante con il carburatore in mano e' ok anche lui...Il problema non e' fare pochi metri e' che non posso proprio muovermi con questo problema perche' non ho potenza sufficiente nemmeno per mettere una marcia che la vespa si spegne subito. Ho provato cmnq da fermo solo con la vespa accesa ed aspettare che si spenga dopo che ho chiuso il rubinetto, ma niente fa fare...E' una maledizione..!!!
    Jan 1970
    Ciao ragazzi,
    Ecco finalmente risolto il problema con la mia Special!!!
    Non era gelosia come temevo...ma ignoranza da parte del "compagno" come spesso accade...
    Il nodo di tutto era il filo che dalla bobina interna (nel mio caso e' rosso) va al condensatorino sempre interno. Per mia ignoranza non sapevo dovesse essere saldato e cosi' gli avevo solamente fatto un anellino che lo fermasse al condensatorino. Ora che la mia vespetta funziona alla grande sono molto contento...!!!
    Pero' devo farvi un appunto...dal 24 settembre nessuno ha piu' cercato di darmi un suggerimento per risolvere il mio inconveniente.. L'importante cmnq e' che tutto si sia risolto al meglio. Mettero' delle foto della mia prima creatura nel forum adatto cosi' da poter ricevere da voi opinioni e suggerimenti
    Ciao Ciao
