puō servire anche per le vespe
http://vespazza.com/
kit di videosorveglianza wireless.... ma che ci fai?
ho capito.... videosorvegli il tuo "mondo" vespistico!
beh.. certo che lo puoi installare anche sulla vespa.... perō se la base č installata su un PC e non su un Notebook sulla vespa.... non ci vai tanto lontano ....
Un po di pių fantasia magari ci si arriva :D
ci sono!... ti serve x controllare le passere sulla vespa.......
ele... ele....
Grazie per l'idea non ci avevo pensato,domani effettuo le modificheOriginariamente Scritto da eleboronero
A parte gli scherzi lo uso per ispezionare l'interno dei serbatoi per ripararli visto che molti mi chiedono di risanarli,in pių lo uso per ispezionare l'interno del tunnel delle vespe che di solito dopo averle verniciate con pistola apposita gli do una spruzzata di protettivo trasparente.
In pių si puō stampare una foto dellinterno e altro..
x una rettoscopia ci sono tempi di attesa lunghi?...........ragazzi quest'uomo fa PAURA!!!!!!!!!!
P.S. di che modello si tratta?
Urca, non ci saremmo mai arrivati!
Anche se, a dire il vero, anch'io ho usato una tecnica simile, tempo fa. Dopo aver litigato non so per quante ore nel tentativo di "infilare" l'impianto elettrico in una VBA, ho dovuto prendere una fotocamera digitale e scattare un paio di foto con la videocamera posizionata all'interno del vano serbatoio in modo da riprendere l'interno del "tunnel" della vespa. Solo cosė riuscii a venire a capo del problema della VBA.
eh si... non ci saremmo arrivati tanto facilmente ad indovinare....
anch'io, come senatore, ho usato la digitale (quando avevo quella piccola):
Geniale!![]()
La ho acquistata a un mercatino e pagata 29 euro,la uso spesso per chiudere fori con la resina su serbatoi giā verniciati usando una siringa con una prolunga in modo da arrivare a chiuderli.Originariamente Scritto da eleboronero
Logicamente e made in china.
grazie..........ma mi riferivo al serbatoio della ariel!![]()
quanti dindini?
ciao archimede
Non so dirti che modello,ma so che il tipo mi ha fatto un pochino incazzare, per il motivo che hanno usato colore della mutua per verniciarlo.Originariamente Scritto da eleboronero
Quando gli ho detto che ho quasi tutte vespe mi ha detto di lasciare perdere e passare come lui ariel bsa norton,mi era venuta una gran voglia di dirgli se sono restaurate come il serbatoio dell'ariel molto meglio le mie vespe,infatti quando mi hanno portato il serbatoio solo a vederlo mi č venuta la pelle d'oca.
Come gia detto 29 euro alla m.s. PadovaOriginariamente Scritto da matopaavespa
a che punto sei con il tuo progetto? se vai a Lonigo fammi sapere che ci troviamo ciao
