Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Regolazione miscelatore PX
    May 2008
    Napoli
    Qualcuno sà se è possibile regolare il miscelatore della Vespa PX?
    Farò una verifica, ma ho l'impressione che la mia Vespa misceli l'olio in percentuali davvero esagerate, forse al 5 o 6%.
    Come detto, finora per pigrizia non ho mai fatto un calcolo preciso, ma stamattina ho segnato i Km e calcolerò tutto con esattezza.
    La vespa però fuma un pò troppo, e ho dovuto anche piegare il tubo di uscita della marmitta verso il lato/verso il basso perchè mi imbrattava tantissimo la ruota: tutto questo mi fà pensare che la mia impressione non sia sbagliata.
    La mia Vespa è un 200 ed ha 37.000 Km.
    Nov 2005
    Arcore
    Il miscelatore non si può regolare. C'è una molla ed un diffusore di mandata, ma che io sappia nessuno si è mai cimentato ad armeggiarci.
    Che olio usi? La candela com'è?
    May 2008
    Napoli
    Finora compravo alla pompa un olio minerale abbastanza economico (credo fosse della Fina), ora però ho preso il Castrol TTS che ho iniziato ad usare da stamattina.
    Candela NGK B6ES così:
    Nov 2005
    Arcore
    La candela sembra ok.
    Potrebbe essere la qualità dell'olio. Prova a vedere se con il TTS cambia la situazione, secondo me è probabile.
    May 2008
    Napoli
    Grazie GustaV,
    verifico e faccio sapere.
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Quoto Gustav. Il mix non si regola. Per l'olio io uso ACT EVO Castrol e la Vespa (200 MIX 1985) fuma solo a freddo, poi nulla più. La ruota, però, è sempre e comunque imbrattata......
    PX forever, GTS for every day.
    VRista Senior L'avatar di fonzie86
    caserta
    secondo me è l'olio che usavi prima,perchè la candela non è messa male però dovrebbe essere color nocciola chiaro.
    il miscelatore solitamente funziona bene,anche io prima credevo funzionasse male sul mio px ma è un componente che mai
    ha dato problemi per come ho sentito io.
    vai sempre di olio 100% sintetico che ne guadagni in tutto!
    castol TTS ,selenia (anche se piaggio non lo tratta più) oppure Agip Piaggio 2Tempi.
    Un giorno senza rischio è un giorno non vissuto
    Nov 2005
    Arcore
    La candela ha un colore accettabile, va bene così. Considera che c'è ancora caldo, quindi è ok.
    caserta
    Gustav cmq avevi ragione tu per il fatto della marmitta.
    si è sbagliato il ragazzo della piaggio per ben 2 volte.
    la catalizzata costa 230 euro e la normale 60 euro.
    in primavera ci metterò la scatalizzata.
    scusami per la confusione
    Nov 2005
    Arcore
    Fugurati Fonzie, non devi scusarti. Ero davvero meravigliato di quello che avevi detto. Ora i conti tornano (purtroppo).
    caserta
    si ma meglio così,una volta messa la scatalizzata e cambiati i getti va anche meglio.
    e poi ha un altro rombo
