Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Come si fa a raddrizzare lo scudo?
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Ciao a tutti,
    sto cercando di rimettere in sesto il PX di un amico, che ha preso una bella botta nella parte superiore dello scudo, con il risultato che questo si è piegato un po' all'indietro in modo molto brutto, lungo una linea di piega netta.
    Ho provato a fotografarlo per metterlo qui nel forum, ma le immagini non rendono.
    Ovviamente qui non si tratta di ribattere dei bozzi col solito sistema dei due martelli contrapposti - e questa è tutta la mia scienza in fatto di carrozzeria - e non so proprio come fare.
    Come si fa a rimetterlo a posto?
    Grazie mille
    Massimiliano
    May 2008
    Cesena
    Mi sa che l'unica è proprio usare martello e tampone al massimo e poi una strisciatina di lamellare...
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    da quello che capisco il tuo problema non è tanto ribattere, ma come ribattere..!! e soprattutto come ribattere una parte una parte ricopiando la forma dell'altra
    Io ho fatto così sulla mia VBA: prima di tutto scordati il martello di ferro, perchè non faresti altro che "stirare" la lamiera oltre che avere una miriade di piccole botte causate proprio dal martello, e come conseguenza un assottigliamento della lamiera stessa. Prova invece a usare un martello di plastica su di un cuscino di yuta imbottito a stracci e sabbia su di un buon piano.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75
    Grazie a tutti e due per le risposte. Yasu, inedito il tuo sistema!
    Sono curioso di vedere se riusciamo a fare qualcosa con questo povero PX.
    Che convenga scaldare un po' il punto di piega con un phon da carrozziere?
    Massimiliano
    May 2008
    Modena
    Prova e vedrai...!!
    Phon da carrozziere...??? Forse meglio il cannello!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Prova e vedrai...!!
    acc... non ce l'ho...
