Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Perdita miscela
    Teoriadeldivano
    Perdita miscela
    La mia special perde miscela
    Non capisco da dove esce miscela, toccacciando qua e là sò per certo che non ci sono perdite dal tubo che dal serbatoio va al carburatore e nemmeno tra il tubo e il carburatore
    comunque una perdita c'è
    Magari ho sbagliato a mettere il carburatore, nel senso che non l'ho montato bene...
    boh?
    aiuto
    Controlla che la perdita non abbia origine dalla vaschetta del carburatore e dalla pipetta di ingresso della miscela. Oppure che non tenda a sputare benzina dal filtro.
    May 2008
    Cesena
    Verifica rubinetto,gommina miscela e serraggio fascette,smonta il carburatore e sostituisci spillo conico e guarnizioni,e se perde ancora mi faccio prete ...
    Teoriadeldivano
    lo spillo conico è la prima cosa che ho cambiato, mi spiegi che intendi con serraggio fascette?
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Teoriadeldivano
    Intendo della gommina,dove viene infilata nei canottini del carburo e del rubinetto del serbatoio dovrebbero esserci....La gommina è nuova o datata?Potrebbe essersi indurita e crepata...
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    io ho lo stesso probblema e la benza esce dal filtro
    cosa potrebbe essere??
    anche perdeva miscela era lo spillo ma se l'hai cambiato ......
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211
    Di solito la perdita di miscela dal filtro è riconducibile ad una cattiva tenuta dello spillo conico. Può darsi che basti cambiare lo spillo, altre volte è necessario sostituire anche il galleggiante.
    Se il problema non si risolve, si può tentare una pulizia della sede dello spillo: solitamente si usa la capocchia di un fiammifero che, essendo abrasiva, tende a rettificare la battuta.
    Teoriadeldivano
    azzz questa è nuova e ingegnosa
    ne sai una più del diavolo
