Secondo voi è una c****a cambiare un impianto elettrico, per poter togliere la batteria al GS; visto che anche staccando la batteria ogni volta che non uso la vespa, sistematicamente poi mi si scarica in una decina di giorni?
oppure cambia raddrizzatore e batteria!
Clicca sulla parola su evidenziata
appoggio!!!!
trovi un raddrizzatore moderno con un paio di euri te la cavi, la batteria 6v 12a altri 15euri e sei a a posto..........
scusate il ritardo nella mia risposta, la batteria l'ho già cambiata ora prverò con il raddrizzatore
martedi il gs mi ha lasciato a piedi sembrava fosse finita la benzina dal modo in cui si è spento, ma il serbatoio è pieno
qualcuno inoltre mi sà dire i consumi di questa vespa, solo per rendermene conto
la batteria provata con il tester sabato era carica e nei giorni in cui non l'ho usata staccavo sempre la batteria
prova a vedere se la serpentina della miscela è troppo lunga....
controlla se il tappo miscela ha lo sfiato otturato....
il rubinetto del carburante è ok????..hai cambiato la guarnizione?
no non l'ho cambiata la guarnizione e a dire il vero non l'ho nemmeno guardata
cosa intendi con lo sfiato?
Io dico che devi darci maggiori informazioni se vuoi che veniamo a capo del problema.Originariamente Scritto da Teoriadeldivano
Hai provato a vedere se arrivava corrente alla candela?
mi sono innervosito e l'ho portata dal meccanico; il problema che esiste e che la batteria non viene ricaricata correttamente; ora provo sostituendo il raddrizzatore e vediamo che succede
Ah, ora capisco il perchè del tuo nick!!!Originariamente Scritto da Teoriadeldivano
aaaaaaahahhaha
in realtà il motivo del mio nick e che quando avevo 16 anni stavo facendo la mia prima mail e volevo qualcosa per cui non dovessi stare a fare lo spelling, per dirla alle altre persone... e questa andava benissimo, poi mi è piaciuta e l'ho tenuta...
ovviamente con il lavoro ho dovuto farne un altra ;-(
Infatti, con la tua teoria, te ne sei stato comodamente sul divano e, in pratica, hai lasciato che altri ti togliessero le castagne dal fuoco!
Direi che questete le sei ampiamente meritate!
Ora capisci perchè ti avevo chiesto se alla candela arrivasse corrente?
devi controllare se sul tappo della miscela il piccolo foro fà la sua funzione cioe sfiata e consente alla miscela di andare a caduta nella serpentina e poi nel carburo....
sono di nuovo a rompere
ho comprato il raddrizzatore dal link che mi avete postato
però ho un piccolo problema con i collegamenti, innanziatutto dal telaio mi arrivano 3 fili di cui 1 verde e 2 neri (ok il verde) ma i 2 neri dove vanno?
