Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: dopo un po che vado si spegne....
    Jun 2008
    oggi di nuovo giro di controllo 1.5km di riscaldamento poi tirata dopo un po che la tiro to 5 km..
    la vespa vuota pero se mi fermo e accelero vuota ma nn si spegne sale un po di giri ma pochissimo e poi si spegne..
    potrebbe che sia andato sotto pressione il serbatoio???perche avevo messo sotto alla guarnizione una striscia di vileda perche cera un po di benza attorno al
    serbatoio e allora un po di tempo fa ho messo sto spessore...oppure puo essere che prenda aria ma nn so dove cioe filtro smontato e pulito e rimontato poi nn saprei altri
    posti dove guardare.plese help me!!!!!!!
    Riferimento: dopo un po che vado si spegne....
    io darei una controllata generale all'elettronica....e poi una pulita al carburatore..non si sa mai..
    vorrei anke dire..ke io sono 3 anni ke uso lubex...non ho mai avuto problemi fin ora...ho sempre tirato e nn mi è mai succcesso nnt..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Marco, come stiamo a compressione???
    La striscia di Vileda l'hai tolta o si è sciolta nella benzina e vaga nel serbatoio, tubo , carburatore creando un gel gommoso che ti ha inchiavicato tutto???
    Jun 2008
    lo tolta adesso.....la avevo messa sprima della guarnizione propio per evitare che cadesse e infatti nn e caduta....
    pero un po di benza sempre c'era intorno al tappo...
    e prendesse aria?? ormai nn so dove sbattere la testa
    Apr 2007
    Bari Palese
    A compressione come stai????
    Da come parli sembra che il tuo motore stia camminando con le fasce incollate.
    Leggo con orrore in un'altro topic, che usi regolarmente olio Lubex.
    Jun 2008
    perche ORRIBILMENTE???fasce incollate???quando poi vuota al minimo rimane se la spengo e la riaccendo va...benissimo
    sara l'olio???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da marco.
    Jun 2008
    scrivo in italiano:"quando vado e incomincia a fare i vuoti se mi fermo e metto in folle rimane al minimo....se la spengo
    e la riaccendo va benissimo"
    Jun 2008
    aiuto.....
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    hai detto che c'era dell'olio sotto la cuffia, se hai controllato la marmitta ed era ok, l'olio può solo uscire dal gruppo termico, controlla la testata, magari sfiata ed è per questo che è cambiato il rumore.
    Ti do 1 consiglio, usa olio di qualità, e fai scaldare il motore prima di tirare! Mantieni sempre 1 carburazione corretta, altrimenti rischi grippaggi...
    Da ragazzo avevo messo il 102cc, 19/19, ecc, però mi difettava di carburazione, se tiravo l'aria mentre ero al max, metteva il turbo! Morale della favola, 1 sera d'estate, ho grippato mentre ero al massimo ed ho assaggiato l'asfalto bollente
    Dec 2009
    bergamo
    hai detto che avevi il carbuatore originale ovvero 16/10 con getto 70.
    il getto massimo che puoi montare con un 16/10 varia da 53 a 58! e con un 16/16 un 65......
    non è che magari è questo il problema?????
    Aug 2009
    Mirandola
    Se hai un carburatore 16/10 monta il getto max a 60, li ho provati tutti da 54 a 64 e il 60 è la misura migliore se invece hai un SHB 16/16 monta tra 66-68 e sei perfetto.
    Ho fatto l'edit e modificato il valore per il 16/16 dopo aver controllato sul libretto del mio gt polini 75
