Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: dopo un po che vado si spegne....
    VRista
    Jun 2008
    ciao e un po di tempo che ho il 75..e da quando incominco ad andare a manetta
    sopratutto se la vespa e fredda dopo un po che e a manetta es.inizio ad andare a manetta poi la vespa incomincia a scaldarsi ed intanto continuo ad andare a manetta e la vespa si spegne cioe io accellero e la vespa nn sale di giri...
    oggi tornavo a casa ed cera un bel rettilineo senza nessuno e allora ho continuato a tenere accelerato poi mi dopo un po si e spenta e se accelero nn accelerava....
    mi hanno detto che e normale se la moto e fredda e si va a manetta senza farla scaldare adeguatamente e normale perche i fumi o balle varie nn scaricano bene....
    realta o mito??????
    il carburo monta il 70 di getto carburo originale...appena ripulito tutti i getti....
    sperio nn sia nulla di grave
    VRista
    Apr 2008
    Io prima di tirarla a manetta la scaderei un pochino... Anche per evitare danni al motore. Correggetemi se sbaglio
    Jun 2006
    Londra
    Infatti...
    Nov 2005
    Arcore
    Bisogna scaldarla sennò il motore si rovina.
    VRista
    Jun 2008
    riapro prche oggi stessi sintomi ma maggiori:
    oggi parto senza andare a manetta mi fermo allo stop e riparto e la
    vespa faceva vuoti se acceleravo ma al minimo rimaneva poi
    spegnevo(le altre volte ripartiva subito)stessi sintomi penso che ho poca benza e allora mentre e accesa
    apro riserva ma nulla da fare allora spengo e la riaccendo con aria poi tolgo l'aria e sono per fortuna riuscito ad ariivare a casa
    VRista
    Jun 2008
    help please.........
    Mar 2005
    Provincia MI
    Verifica che lo sfiato del tappo del serbatoio non sia otturato.
    E non tirare assolutamente il motore quando è freddo, può essere assai dannoso.
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    e' capitato anche a me....qualcosa di simile...Dopo aver rimontato(restauro) il tutto ,,,Per me il problema era di alimentazione.. ho risolto accorciando il tubo della benza.. 60 cm.....cerca di evitare che lo stesso faccia delle "ANSE"... fammi sapere
    VRista
    Jun 2008
    per marben quale sfiato
    per vespistaro nn saprei dirti quanto e lungo perche e stato messo da un altro
    nuovo e quindi...magari quando mi ha messo il 75 puo averlo messo un po male e con un saltino di troppo puo fare la curva.. che dite?
    pero con lo starter e partito senza starter accendev pero faceva vuoti....
    Aug 2008
    magione
    ci scommettrei...ai basi regimi il carburante e' sufficiente..quando apri non piu'.....fammi sapere
    VRista
    Jun 2008
    infatti al minimo ok accelero appena appena accelerat ancora un po di piu nn va..certe volte si e certe volte.consigli se mi capita???che fare??sistemare il problema senza portare dal meccanico e nn aprire nulla???dal meccanico la devo gia portare a novembre e allora dato che apre tutto glielo dico pero adesso solo fino a novembre??sapete sn gli ultimi giorni e qualche giretto prima dell 'inverno senza la bella vorrei farmelo sopratutto perche quando la ritiro sara diversa...
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro
    Occhio, 60 cm è la misura del tubo benzina per le large. Per le small, è molto di meno!
    VRista
    Jun 2008
    oggi mentre andavo ancora vuoti allora prontamente ho tirato l'aria e andava poi lo tolta 5-6 metri vuoti per fortuna ero 200 metri da casa
    e sn arrivato con aria tirata..idee???
    Jun 2008
    BARI
    probalbilmente tira aria da qualche parte tiene il minimo?
    primaveraET3
    VRista
    Jun 2008
    si il minimo tiene...se puo essere d'aiuto da qualche gioeno il rumore e cambiato come se qualcosa sbatacchiasse da qualche parte
    VRista
    in the best
    Normalmente se viaggia con l'aria tirata è un problema di getti.
    VRista
    Jun 2008
    pero nn sempre certe volte si e certe volte no eppoi i getti li ho fatti ripulire 2 settimane fa
    Jun 2008
    BARI
    infatti aspirazione di aria dalla marma quello cambia sicuramente rumore controlla!
    primaveraET3
    VRista
    Jun 2008
    come faccio a controllare la aspirazione della marmitta??perche mi sembra fissata bene
    VRista
    Jun 2008
    mi sono apena accorto che sotto alla cuffia di raffredamento ce dell'olio che normalmente cola dalla marmitta questo puo indicare che incominci a svitarsi????
    VRista
    Jun 2008
    idee????
    VRista
    Jun 2008
    ora provero a togliere la cuffia di raffredamento per vedere se si e svitata la marmitta
    se no altre ipotesi???
    VRista
    Jun 2008
    marmitta e a posto
    VRista
    Jun 2008
    allora ora spiego bene bene:
    -tintinnio strano
    -marmitta ok
    -o appena fatto un giro ho scaldato il motore e poi lo tirata
    dopo due volte che e stata tirata vuoti tiarato aria andava a avanti bene poche centinaia di metri
    vuoti via aria e andata bene tirata ancoora per verifica .....ritirato aria un po di metri via aria e andata bene fino a casa
    ora qual'e la diagnosi? se no devo fare 10km fino dal meccanico e sperare che nn mi lasci a piedi....
  25. #25
    VRista
    Jun 2008
    oggi di nuovo giro di controllo 1.5km di riscaldamento poi tirata dopo un po che la tiro to 5 km..
    la vespa vuota pero se mi fermo e accelero vuota ma nn si spegne sale un po di giri ma pochissimo e poi si spegne..
    potrebbe che sia andato sotto pressione il serbatoio???perche avevo messo sotto alla guarnizione una striscia di vileda perche cera un po di benza attorno al
    serbatoio e allora un po di tempo fa ho messo sto spessore...oppure puo essere che prenda aria ma nn so dove cioe filtro smontato e pulito e rimontato poi nn saprei altri
    posti dove guardare.plese help me!!!!!!!
