Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: colore 50 special
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    colore 50 special
    ho una special del 77 con telaio v5b3t-1613x di quale colore la posso fare
    Aug 2008
    www
    Dal database http://old.vesparesources.com/database.phtml risultano solo due colori che trovi sotto e dal telaio la da del 1975 non 77 ma questo è possibile. Sarà stata venduta dopo due anni.
    Al telaio: V5B3T numero 16131
    corrisponde Modello: Vespa 50 Special
    Anno: 1975
    Motore tipo: V5A4M
    Esemplari prodotti nell'anno: 46913
    # motore: monocilindrico 2 tempi
    # alesaggio: 38,4 mm
    # corsa: 43 mm
    # cilindrata : 49,77 cc
    # rapporto di compressione: 1/7,2
    # alimentazione: miscela al 2%
    # carburatore: Dell'Orto SHB 16/10
    # marce: 4
    # telaio:carrozzeria portante a guscio in lamiera di acciaio stampato
    # capacita' serbatoio: 5,2 litri
    # consumo: 1 l/65 km
    # pneumatici: 3 x 10"
    # peso: 67 kg
    # velocita massima': 40 km/h
    Cambio a 4 velocita', cerchi ventilati da 10" 5 bulloni, strisce pedana in alluminio, bordoscudo alluminio, sella gobbino, scritte orizzontali anteriore "Vespa" e posteriore "Special", musetto copriclacson grigio come il tetto del fanalino posteriore.
    Cerchi ruote, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo, copriventola verniciati in colore Alluminio Max Mayer 1.268.0983.
    Antiruggine -
    cod.MaxMayer: Grigio 8012M
    Colori - cod.MaxMayer:
    Chiaro di luna met. - 2.268.0108
    Blu Marine - 7006M
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    non puo essere perche sotto e biancospino originale
    Aug 2008
    www
    Si infatti sembrano pochi due colori solo che dal database con il tuo telaio escono quelli... se però.... invece del tuo numero 16130 inserisci un bel 100000 escono le vespe del 77 che hanno un bell'arcobaleno di colori compreso il biancospino e tutte le varianti di rosso arancione compreso il verdone "bombolaro" lo chiamo così perchè c'è lo aveva quando ero piccolo uno che consegnava le bombole di gpl con la vespa
    Prova la ricerca qui http://old.vesparesources.com/database.phtml
    Con v5b3t e il numero 100000
    Non so se il database è attendibile al 100% ma comunque se grattando c'è il biancospino... perchè non mandi delle foto che ci piacciono tanto
    Mi sa che ci vuole comunque un altro aiuto che sappia interpretare meglio i risultati.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    il colore e quello che si vede in foto sotto il blu e biancospino ma non mi piace troppo semplice
    Aug 2008
    www
    hai visto i colori nel database?
    I colori del 77 sono questi a me piace il Rosso corsa - 1.298.5806 ma non corrispondono al tuo telaio.
    Antiruggine - cod.MaxMayer:
    Grigio 8012M
    Rosso - 1.298.5847
    Biancospino - 1.298.1715
    Giallo cromo - 1.298.2933
    Rosso corallo - 1.298.5811
    Rosso Katmandu - 1.298.5875
    Rosso Tenerife - 1.298.5870
    Rosso corallo - 1.298.5880
    Arancio - PIA 3/3
    Verde foresta - 1.298.6310
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    nessuno che mi sappia aiutare
    Aug 2008
    www
    E' probabile che mentre il telaio risulta stampato nell'annata 75 , la vespa sia stata allestita e venduta nel 77 qiuindi forse potresti usare anche i colori del 77 che sono un po più vari di quelli del 75. Non so però se la punzonatura avviene prima della verbniciatura o dopo alla fine. Se fosse come dico io è stato stampato e punzonato nel 75 e allestito nel 77.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di Marco Vipsanio Agrippa
    Treviso
    rosso katamndu a vita!è uno dei colori più belli di sempre per una vespa!!!
    Aug 2008
    messina
    ti ringrazio per l aiuto ma io volevo sapere quali colori posso farla e poi sceglierlo tanto ancora ho molto lavoro
    Aug 2008
    www
    Ma te li ho elencati qualche riga sopra i colori del 77. Inoltre faccio una considerazione a cui non avevo pensato prima, se la tua vespa è biancospino e sul libretto c'è scritto che è del 77, puoi farla dei colori del 77 in quanto nel 75 il bianco non era previsto.
    Grigio 8012M
    Rosso - 1.298.5847
    Arancio - PIA 3/3
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    lo so li ho visti
    ma voglio essere sicuro perche se piu avanti vorro scriverla fmi saranno grane se il colore non corrisponde
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da -Marco Vipsanio Agrippa-
    per favore mi fate vedere come è sto rosso katmandu?
    Campomarino CB
    A me sinceramente il katmandù non piace, mi sembra un antiruggine un pò più lucido.
    Comunque è questo anche se è sul TS:
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    mi sembrava quasi marrone ma non lo è....
    Aug 2008
    messina
    nessuno che sa quali colori posso farla
