Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 35 di 35
Discussione: Silent block e ruota inclinata
    Domanda da 1000000000000€ se un telaio è storto alla guida si sente????
    Apr 2006
    colleferro
    dipende da quanto è storto.....
    diciamo che la vespa ha discreti margini di tolleranza
    VRista L'avatar di deniel_san
    Aug 2007
    Pinerolo
    senti ho letto la descrizione ma la damanda è : Latua ruota posteriore è dritta?????
    Aug 2007
    Pinerolo
    Citazione Originariamente Scritto da smelael
    No, è come nelle foto di Gustav.
    ma neanche prima era storta, i silentblock li ho cambiati per le vibrazioni ed il risultato l'ho ottenuto.
    La ruota è storta ma se poi vai a vedere il battistrada l'usura è regolare
    Invece io vedo proprio che il battistrada si sporca in maniera irregolare .
    Le gomme sono nuove ,ma sono sicuro che appena comincieranno a consumarsi vedrò quello che temo.
    Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere l'innesto dell' ammortizzatore che è stato saldato storto ...
    Aug 2007
    Pinerolo
    Mi sembra strano, nella parte anteriore, dove ci sono i silent block, il blocco motore non può avere giochi strani quindi come a fa a torcersi così tanto da essere visibile? tra i due penso che se ci fosse l'attaccattura dell'ammortizzatore storta dovrebbe essere quest'ultimo a flettere, in fin dei conti il silent block che ha in cima serve anche a questo.
    Londra
    La Vespa è storta di progetto. E' normale che la ruota non sia in asse con il telaio, anche con i silent block nuovi. E' giusto così per bilanciare il peso del motore.
    Questa è una discussione che periodocamente si riapre.
    Ho trovato questo disegnino in giro come risultato di una discussione a cui ho partecipato.
    Spiega ben bene il perche' la ruota deve essere inclinata.
    Apr 2009
    Re: Silent block e ruota inclinata
    io al posto tuo non mi fiderei . quasi di sicuro non ti ha sostituito i silent block per pigrizia . Falli controllare da qualche altro e poi agisci di conseguenza. A volte fanno tanto i luminari e poi sono solo dei grandi .........°+çç°°àòàò
