Come da titolo e' possibile montare il parafango di una Vespa 50 Special su una forcella di una Vespa 50 HP , poi montare il tutto su un telaio Vespa 50 Special del 75' ....... parola agli esperti .... si puo ??????![]()
non ti so dire; penso che il vantaggio stia tutto nel funzionamento, quella dell'HP è una forcella che non affonda, mentre quella dello special si.
Milva & Georges Moustaki - Milord 1983 http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
Marvin Gaye - Lets Get It On http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
Se poi aggiungi che dalla Rush in poi il piatto portaceppi è del tipo a camma flottante, si ottengono svariati vantaggi... Dalla frenata decisamente migliore ad una sospensione efficacissima.
Non mi è chiaro se il parafango Special punta verso l'alto per naturale conformazione della forcella, oppure perchè sia stata spessorata uno dei bulloni di fissaggio...
Ad ogni modo difficilmente quella forcella è di una V-HP, queste ultime hanno la filettatura fino in cima, poichè l'ossatura del rispettivo manubrio era di lamiera e, pertanto, fissata con ghiere filettate.
PK 125 S, ETS, PK 125 XL, PK 50 XL Rush e la 50 N del 1989, invece, conservavano il vecchio sistema, con manubrio in fusione e bullone passante.
Ciò nonostante, si può dire che anche le forcelle V-HP siano impiegabili sulla special, in fin dei conti basterebbe ricavare la sede del bullone, con la speranza che il manubrio si serri regolamente pure non lavorando su una superficie piana.
si pero' mi sono accorto che la forcellla che ho io non era di una Vespa 50 HP ma di una Vespa 50 Rush , e il parafango della Special si puo' montare benissimo basta fare piccolissime modifice che calza alla perfezione !!!!! :D
scusate che modifiche?
per evitare l'affondo eccessivo della special si puo montare ammortizzatori a gas regolabili in durezza e affondo...l'unica pecca è il costo![]()
Si migliora ma poi è dura e scomoda, prova a fare delle curve su un asfalto rovinato!
io ho fatto la modifica cosi (http://old.vesparesources.com/offici...are-un-po.html) la consiglio vivamente
