Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: ganasce freni
    Jan 2007
    lucca
    ganasce freni
    Ho cambiato ganasce anteriori
    il mozzo entra a forza e quindi sfrega ed è frenato
    ma le ganasce hanno un verso oppure se tornano bene sul perno dove va l'omega vuol dire che sono ok? da cosa dipende??
    VRista Junior L'avatar di vesparospo
    Lucca
    le ganasce hanno un verso. Se dici che la coppiglia a omega è entrata dubito che tu le abbia montate alla rovescia. Se quelle di prima erano troppo consumate può darsi che sia stato tirato il filo del freno per far frenare bene la vespa.se è così basta allentare un pò il filo con il registro. devi controllare che la battuta di tutte e due le ganasce sia parallela al perno rotante e che il suddetto perno sia in posizione di riposo cioè che non faccia allargare le ganascie
    Jan 2007
    lucca
    non c'è ancora il filo montato per cui le ganasce sono in posizione di riposo
    ho fatto una foto
    unico dubbio è sulla molla perchè nel sacchettino c'erano anche le ganasce posteriori e quindi due molle, ma io ho messo quella di sezione minore e più lunga, ma visto che le ganasce sono a battuta non ci dovrebbe influire per niente....
    per favore ditemi se vedete qualcosa di strano... grazie
    Brugherio
    Mha io non ci vedo niente di strano....
    Quando monti il tamburo fa molto attrito ?
    Se c'è solo sfregamento lasciale così....con poche frenate il problema sparisce....se invece la ruota resta abbastanza frenata allora potresti dare una leggera carteggiata ai ferodi in modo da ridurli leggermente....L'interno del tamburo è ben pulito e liscio ? controlla bene....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    magari sono ganasce maggiorate e il tamburo necessita di una rettifica ?
    Brugherio
    ...se i tamburi non sono rovinati anzichè maggiorare quelli ridurrei le ganasce...
    Jun 2008
    BARI
    se non è per l effetto ottico io vedo che ce un fuori centro mi potrei sbagliare ma ne dubito
    primaveraET3
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    è un effetto ottico, se sono infilate nel perno di sopra e combaciano con la camma di sotto...
    Jun 2008
    BARI
    una domanda per letizia ma questo è tutto materiale nuovo o no anche la forcella ?
    primaveraET3
    Jan 2007
    lucca
    No, la forcella è vecchia ma quando l'ho smontata non evidenziava particolari problemi (ho preso la vespa usata e quindi non posso escludere che abbia avuto incidenti, ma la carrozzeria non aveva bozzi strani nè strati di stucco nascosti)
    Le pastigIlie sono nuove e mi sembrano una schifezzuola..... sono sbavate di colla tra supporto e ferodo.... penso che abbiano messo troppo materiale o troppa colla sotto per cui non stanno più nelle tolleranze iniziali.... le presi da Z. (tanto per non fare nomi ma non credo sia un reato dirlo)
    Escluso pastiglie e ammortizzatore anteriore il resto è tutto vecchio
    saluti
    Letizia
    Jan 2007
    lucca
    ho passato carta vetro sul ferodo ed ora funziona, fa un pò di attrito ma comincia ad andare bene
    ergo, il controllo qualità su queste ganasce non sanno nemmeno di cosa si parla......
