Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: contachilometri vespa 50 special
    Aug 2008
    bologna
    Ciao ragazzi, qualcumo mi sa dire come si monta il contachilometri su di una special 50?
    Ho tutto il necessario, ma non capisco dove si montano gli ingranaggi....
    Vincenzo
    May 2008
    Cesena
    Parli della parte inferiore della trasmissione?
    Aug 2008
    bologna
    si proprio di quella. ho gia inserito la guaina col cavo, ma non so dove fissare i due ingranaggi rossi.
    Help!
    May 2008
    Cesena
    Posta una foto di tutto il gruppo mozzo,così riusciamo a capirci.Comunque devi svitare quel tappino con l'intaglio per il cacciavite nella zona posteriore...
    Aug 2006
    assicurati di avere questo
    e questo
    dopodichè, togli il tappino di gomma di colore grigio che è sul mozzo ed infila il rocchetto più grande, riempendo tutto di grasso. Chiudi il tappo e ripulisci il grasso in eccesso
    poi smonta la vite a spacco con diametro di circa due centimetri, ed infila il secondo rocchetto. Infila il cavo contachilometri nella fessura che si trova sopra la piastrina che vedi sopra in foto, facendolo passare dentro la garnizioncina in gomma nera (se c'è il tappino di gomma toglilo e fai attenzione a non farlo cadere dentro il mozzo, combinerebbe un macello..)
    Ora fai girare la ruota anteriore e controlla che il tutto funzioni.
    Facci sapere
    Aug 2008
    bologna
    Grazie mille!
    Le indicazioni erano a prova di idiota. Il contachilometri è montato, e sperando di avere del tempo libero la mia piccola dopo oltre 13 anni di stop, tra qualche giorno dovrebbe tornare a nuova vita.....
    grazie ancora.
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    Riferimento: contachilometri vespa 50 special
    salve,ho un problema simile,non riesco a trovare in nessun negozio il tubetto di gomma per stringere il filo al mozzo,quello nella seconda foto,qualcuno mi puo aiutare?com'e' fatto? come si mette?
    grazie.
