Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: incomprensione di alcuni comportamenti della ciospa
    VRista L'avatar di Marco Vipsanio Agrippa
    Treviso
    ebbene si,finalmente oggi l'ho battezzata!mi sono beccato pure un pò di pioggia ma va bene cosi..in questa mia prima uscita in strada però ho riscontrato alcune stranezze:
    1.trema, trema tutta un sacco;sento proprio i piedi e le mani che si informicolano
    2.la lancetta della benzina e del contachilomentri oscillano,leggermente ma oscillano;soprattutto per quanto riguarda la velocità, fa scarti anche di 5 km, per cui vedo che va,per esempio dai 60 ai 65 per tornare ai 61 per poi andare ai 66 e via dicendo
    3.quando scalo in basso, soprattutto dalla quarta alla terza, nonostante sia a velocità contenute e lasci dolcimente la frizione, sento che fa come un saltino,uno scatto
    mi potete spiegare il perchè di questi comportamenti e come posso porvi rimedio?grazie!!
    Treviso
    un aiutino ino ino?
    Aug 2006
    Scusa Marco, hai battezzato chi? nome, cognome ed indirizzo ...
    Apr 2007
    Bari Palese
    1) Che gomme hai e a che pressione, nuove o vecchie??
    2) Probabilmente sta per rompersi la cordina del contakilometri;
    3)
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da semiscopremiamoglie
    si chiama comunemente ciospa o più affettuosamente la mia aretina data la provenienza
    per tommyet3: le gomme sono quelle che aveva il vecchio proprietario, pirelli, e le ho lasciate perchè mi sembravano in buono stato; per la pressione controllerò,in ogni caso quale sarebbe la pressione ideale per avanti e dietro?
    Apr 2007
    Bari Palese
    1.3 anteriore
    1.8 posteriore solo conducente.
    Marco, se le gomme sono vecchie, anche se apparentemente in buono stato, possono dare questo problema, le Pirelli poi.......
    Ciao tommy
    Treviso
    mi sai dire pure la presione della posteriore con passeggero? grazie! ah,pirelli non buone gomme,capito,e che mi consigli?
    Londra
    3. Crociera
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Io ti consiglio Michelin SM100 ... le ho prese quest'estate , montate alcune settimane fa ( 2 mi pare ) ho fatto 300 km con esse , e posso dirti che sono strasoddisfatto e non finirò mai a ringraziare quelli che me le hanno consigliati e quel ragazzo che mi ha portato quelle gomme !!!
    Per quanto riguarda i penumatici , puo darsi che sembrano in buone condizioni , sono da buttare , fidati ... non so se sia legato a quel tuo problema , però ti consiglio di cambiare i pneumatici subito
    Treviso
    up la discussione eprchè ho degli aggiornamenti :
    1. per quanto riguarda il tremolio della vespa forse non sono le ruote perchè ho provato a metterla in cavalletta e ad accenderla e noto che tutto trema in ogni caso,anzi, di più rispetto a quando corro. In ogni caso noto che in alcuni momenti,quando sono proprio alla velocità centrale della marcia (della seconda, terza e quarta emntre la prima trema cmq) il tremolio si riduce notevolmente, quasi scompare, per poi ricomparire un secondo dopo quando la velocità aumenta, oppure quando è troppo bassa rispetto alla marcia che è innestata.
    2. ho sbagliato per le ruote, e solo quella di scorta pirelli, davanti ho una ceat sc 33 tube type, dietro una michelin s83 con la scritta tubeless on tube tupe rim fit a tube. Secondo voi devo cambairle cmq? perchè quella da dietro è un'ottima gomma se non sbaglio; e cmq non capisco se quella dietro sia davvero tubeless.
    Se poteste venirmi in aiuto vi ringrazierei molto! :D
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Citazione Originariamente Scritto da -Marco Vipsanio Agrippa-
    Ciao.
    Per il Sub 1) perchè non controlli i supporti motore, o qualche rondellina che può ingenerare vibrazioni?
    Sub 2) ruote nuove e camere d'aria nuove. Io ho montato le S83 michelin , 75 euro comprese di camere d'aria ed è tutto un'altro andare. Tubeless è vero, ma di solito è solo indicato come possibilità di montare la gomma senza camera d'aria. Sulle Vespa, però, a meno di cerchi specifici, le gomme hanno tutte le camere d'aria. Ruote nuove d'obbligo, la sicurezza non ha prezzo.
    Sub 3) Lo strappo potrebbe anche essere il parastrappi da sostituire.........
    PX forever, GTS for every day.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    perchè lo spingidisco?
    che altri sintomi darebbe questo problema allo spingidisco?
    Citazione Originariamente Scritto da barroi
    Mea culpa mea culpa mea massima culpa, ma da un pò di giorni sono fuori con la testa. Volevo dire il parastrappi....
    Correggerò anche il post precedente.
    Treviso
    parastrappi? scusate l'ignoranza tanta, mi spiegate cos'è?
    Aug 2008
    www
    Per la lancetta, mi sembra che sia un comportamento abbastanza normale, io ricordo la mia et3 che faceva così.
    Ciao Gioweb
    é praticamente l'aggeggio, per dirla in breve, composto da molle che evita che il cambio strappi. Le molle procedono a collegare gradualmente il cambio agli altri organi di trasmissione.
    http://staff.nt2.it/michele/parola_265_parastrappi.aspx
