Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 245
Discussione: Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc...
  1. #101
    Udine
    Riferimento: Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc...
    ciao, io avevo il contakm originale della vespa 50 prima serie che non funzionava, l'ho aperto ed è rotta la spirale sotto.
    Ora vorrei prendere un contakm originale ed installare il quadrante vecchio ingiallito, dite che si possa fare?
    vi rimando alla mia discussione.
    http://old.vesparesources.com/restau...-del-64-a.html
  2. #102
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora, io non riesco in un passaggio:
    l'azzeramento del contakm non lo capisco,scusate ma sono tardo ed il procedimento non mi è chiaro,anche perchè non capisco il meccanismo col quale funzionano i rullini numerati e le rondelle che li separano...
    vorrei portare il mio chilometraggio a, diciamo, 5000 km.. potreste spiegarmi in maniera più elementare(tipo bimbo scemo) come si fa?
    la veglia mi ha chiesto 10 euro per questa cosa e gli ho detto che piuttosto resto senza contakm!
    inoltre la molla elicoidale che fa salire la lancetta è starata:non si va oltre i 60 km/h.
    il tipo della veglia mi ha detto che ritarare la molla è una cosa che non si fa da anni e che non me la fa perchè dovrebbe rimettersi a fare una cosa obsoleta che gli porta via tempo,quindi mi consiglia di prendere un tachimetro nuovo piuttosto di dare a lui 150 euro per questo lavoro....
    ma dico,è scemo???!!!
    visto che la veglia di VR non me la vuole ritarare,come posso fare per ovviare a questo problema?
    grazie mille per il post davvero utile ed interessante
  3. #103
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora, provo a ricordare sperando di non dire delle gavate, anche perchè non ho intenzione di smontare il mio sano per controllare
    Ho notato che quelle "rondelle" che separano i numeri hanno degli "spigoli" sporgenti.
    Uno di questi è rettangolare, ed è quello da prendere come riferimento per tutti i rulli.
    Una volta montato quello spigolo starà in basso, percui come riferimento devi prendere i numeri del lato opposto, quindi se lo vuoi a 0 dovrai mettere il 5 in corrispondenza del rettangolo.
    Quindi per far girare i rullini in "automatico" devi tenere fermi i vari rettangoli e ruotare il primo rullino, quello con l'ingranaggio.
    Ora non ricordo con precisione ma mi pare che tenevo fermo solo il primo ed i successivi solo quando andavano in posizione.
    Prova, come capirai il funzionamento ti accorgerai che è più facile a farlo che a dirlo...
    Riguardo alla molla non ho idea, ma non penso sia cosa facile
  4. #104
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie dexolo per le indicazioni
    però non capisco se devo far forza per tenere ferme le rondelle.
    cioè,se tengo tutte le rondelle col rettangolo nella stessa posizione, ottengo come num tra queste: 00891.
    ora, se faccio ruotare l'ultimo rullino di destra,questo si porta appresso la rondella che non risulta autonoma dal rullino.
    quindi, se faccio ruotare i rullini fino a che non si pongano in "blocco"(partendo dall'ultimo di destra), ottengo km:04848 ma i rettangoli sono tutti sfasati
    spero che la foto chiarisca...
    ora,per mettere i num nella posizione desiderata,posso forzare il giro del rullino tenendo ferma la rondella col rettangolo o si rompe qualcosa?
    specifico che portare i rullini verso la molla esterna presente alla sinistra del cilindretto,non cambia la situazione
  5. #105
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    nessuno?
  6. #106
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Prova a tenere fermi le rondelle a mano a mano che si allineano
  7. #107
    L'avatar di rinostanca
    Soleto
    complimenti e da buon pugliese davvero eccellente.. grande lavoro..continua
  8. #108
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    risolto!!!!speriamo che funzioni,non avevo bene letto che bisognava iniziare dal cilindretto numerico di sinistra e muovere gli altri in avanti tenendo fermi i cavalieri....ora è a 06999,così dopo la prova si spera riparta da 7000..
    ora, per quanto riguarda la lancetta,che mi consigliate di fare per ritarare la molla?la veglia qui chiede 150 euri perchè la verità è che l'unico impiegato che ci lavora non ne è capace e mi consiglia di ricomprare nuovo il contakm.....
    altra domanda:dove inserisco il wd40 per "sgroppare" il tutto e fare andare fluidamente la lancetta?
  9. #109
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per la molla non ti so aiutare, oltretutto non credo che con lo svitol potresti risolvere direttamente su di essa, perchè la molla non ha spire a contatto tra loro, forse potresti provare a farne andare una goccia sul perno che fa muovere la lancetta e relativo cilindro nel quale gira
    Ma questa è una mia supposizione senza nessun fondamento
  10. #110
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie mille dei suggerimenti!
    io penso allora di aver fatto una cazzata inondando praticamente di wd40 un po' tutto il contakm.....
  11. #111
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mah, negli ingranaggi male non fa di certo, ma nella molla.... Penso che sia talmente delicata che probabilmente con del materiale sopra falsa ancor di più la misura, ma come ti ho detto prima sono mie supposizioni.
  12. #112
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    caspita!non mi dici una bella cosa tranquillizzante...
    ci ho buttato su un po' d'aria compressa sperando di eliminare i residui che ri riesce..
    a questo punto vado avanti con la colorazione della ghiera interna in nero e poi rimonto..
    devo procurarmi un trapano per verificare che funzioni!!
  13. #113
    Apr 2008
    Latina
    ciao a tutti
    ho un problema con il contakm del mio ts....la lancetta si muove a scatti...da cosa puo dipendere?
    ho aperto una discussione su officina large frame
    fabrizio
  14. #114
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La cordina flessibile è ben lubrificata? Potrebbe dipendere da quello.
  15. #115
    Apr 2006
    BIELLA
    Piccola nota : i contakm "grossi" hanno due tipi di caratteri numerici , i PX Arcobaleno piu' corposi , i PK50 XL/Rush/N piu' fini . Non so come siano quelli PK 125 ed ETS
    Se puo' interessare segnalo che il blocco numerico e' intercambiabile tra le tre serie ( PX primaserie , PX Arcobaleno , PK ) ed e' identico tra PX primaserie e PX Arcobaleno
    L'ho scoperto perche' ho rotto quello di una PK mentre cercavo di capire come azzerarlo , e l' ho sostituito con quello di una PX primaserie che avevo gia' smontato .
    Per azzerarlo io ho fatto cosi' : ho LEGGERMENTE fatto leva sull' ultimo piattello a SX ( quello senza numero , sottile ) spostandolo verso l' esterno e diminuendo quindi la pressione sui piattelli con i numeri .
    Poi ho inserito un ferretto nel foro che si vede lateralmente , sempre a SX , e pian piano ho ruotato tutti i piattelli finche' sono riuscito ad infilarlo fino alla fine . Poi e' bastato rimettere il piattello iniziale a far pressione e togliere il ferretto , e provare che funzionasse tutto
    Adesso sono l' unico con un contakm a scala 80 con i numeri grossi ...
    Guabix
    • Tipo File: jpg km1.jpg (55.2 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg km2.jpg (51.8 KB, 6 Visualizzazioni)
  16. #116
    Soleto
    da poco iscritto al VR ho iniziato il restauro del mio px 82 e quindi rispondo alla tua guida con un semplice grazie ma non sai qual'è la mia soddisfazione nell'aver dimostrato a mio figlio (21 anni) ma testardo come un mulo... che tutto si puo aggiustare o recuperrare senza per forza ricorrere al nuovo... grazie ancora....ora però mi tocca ricostruire il fermo del cordino contachilometri che si perso e mi sa che devo autocostruirlo in quanto non riesco a trovarlo nemmeno in commercio...se puoi darmi una dritta.. ciao
  17. #117
    VRista Junior L'avatar di gokuzzz
    Jul 2010
    ciao a tutti io sto restaurando i miei 3 contachilomtri della Px prima serie.
    Non ho riscontrato difficolta ma vorrei più che altro dare un consiglio a chi si accinge ad eseguire il medesimo lavoro. Diversamente da come consiglia di fare nella guida secondo me sarebbe opportuno evitare di togliere l'indicatore di velocità poichè la molla a cui esso è collegato è tarata.
    Togliendol l'indicatore segnalerà una velocità non più corretta.
    Sarebbe meglio quindi, una volta smontato il contachilometri dal cilindro che lo custodisce, rimuovere le due viti frontali e spostare delicatamente in avanti la ghiera nera con la scala della velocità. A questo punto estrarre da dietro l'alberino con i numeri e scalare i km
    un saluto
  18. #118
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    e mo lo dici!!!???
    grazie dell'indicazione,sono curioso di vedere cosa segna il mio a questo punto....
  19. #119
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io avevo previsto una cosa del genere, e quando ho fatto il lavoro ho piazzato il trapano in modo che segnasse 100 all'ora.
    Poi quando ho rimontato il tutto ho verificato che li facesse ancora, e li faceva, certo non è un metodo per sapere se la velocità è effettiva, ma quanto meno so che andava come prima
  20. #120
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    interessante ... coiè se ho capito bene hai reglato il trapano ad una certa velocità a cui ti segnava i 100 e ci hai fatto girare il contakm prima di smontarlo e poi una volta rimontato hai verificati che alla stessa velocità di rotzauone del trapano ti desse ancora i 100km?
    metodo empirico ma non fa una grinza
  21. #121
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Esatto hai capito bene ovviamente ti ci va un trapano con velocità regolabile YouTube - Contakm Vespa PX prima serie - Prova
    Purtroppo non ho le foto di come era prima ma era molto mal ridotto, trasparente e ghiera non erano recuperabili, non ho la certezza che segnasse la velocità giusta, ma chi ce l'ha ora (da quasi 2 anni ormai) non si è mai lamentato
  22. #122
    prv RM
    visto il video ottimo lavoro
    tu calcola che alla vnb nonostante esistano anche guide, x paura di far danno l'ho rimesso col vetrino lucidatissimo ma "venato"
    quando toccherà al mio del PX ........te lo spedisco
    bella la cornice cromata
  23. #123
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    la cornice era di alluminio, non lucidato
    Riguardo alle venature... Ce le ha anche il mio contakm della rally, il trasparente non ha nemmeno bisogno di essere lucidato, finche funziona rimane così
  24. #124
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    dexolo ma quella cornice dove l'hai trovata? te la sei fatta fare?
  25. #125
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'ho fatta io, la sua era inutilizzabile e non avevo voglia di cacciare il grano per comprare quelle già fatte
