Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 245
Discussione: Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc...
  1. #176
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Riferimento: Guida alla revisione contachilometri PX prima serie etc...
    Da quanto ho capito, se stacco la lancetta dal fondino, una volta rimontato il tutto lo strumento non segnerà più come prima, ma sarà sballato. Giusto?
    E allora se volessi cambiare il fondino originale con questo qui sotto come dovrei fare?
  2. #177
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Non si vedono le foto
  3. #178
    Sep 2011
    firenze
    Citazione Originariamente Scritto da semiscopremiamoglie Visualizza Messaggio
    ciao rana, il meccanismo è pressochè lo stesso, ma aprire un contachilometri per smallframe vuol dire rovinare, quasi irrecuperabilmente la ghiera, per il resto, è tutto molto più semplice che per un contachilometri PX.
    Per inciso, se la lancetta va a scatti, non dipende dalla molla (che se rovinata, non fa più funzionare la lancetta contachilometri e quindi non fà neanche gli sbalzi) ma dall'alloggio tondo dove gira il megnate. Probabilmente dentro dev'esserci finito qualcosa che lo fa girare a scatti
    ciao a tutti e complimenti x la guida.io ho un contakm x special che presenta lo stesso problema ma non è il sudicio nell'alloggio,ma che il magnete è un pò scarico,cosa posso fare? non lo vendono singolarmente vero>?grazie,manuel
  4. #179
    Ragazzi vi e' capitato di sostituire la sola ghiera con il vetro, ci sono dei particolari accorgimenti da seguire per la sostituzione?'Poi, se la lancetta arrivata a 80km incomincia ad oscillare come se avesse delle escursioni improvvise da 70 a 90 kmh e' da sostituire o si puo' sistemare??
  5. #180
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Come si fa a rimettere le foto di questa discussione interessante?
  6. #181
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io me le ero salvate, se vuo ti mando tutto via email.
  7. #182
    Sep 2006
    Pisa
    Ciao Mirco! mi faresti un regalo davvero,mi servirebbero tanto quelle foto! un saluto dal gruppo dei pisanacci!
    giorgiopx@libero.it
  8. #183
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    ma per evitare che in futuro tutti facciano la stessa domanda, non sarebbe meglio caricare il file zippato qui nella discussione?
  9. #184
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuramente si, se mi spiegate come caricare un file zippato io lo faccio.
  10. #185
    la procedura è la stessa che si usa per caricare un immaggine solo che invece di selezionare un'immaggine selezioni l'archivio zip
  11. #186
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non va, il file è troppo gosso....
  12. #187
    ed allora ti tocca ricaricare tutte le fote singolarmente
  13. #188
    Sep 2006
    Napoli
    Ciao ragazzi, mi inviereste le foto via mail ? non riesco a vederle qui nella discussione
    drantonio@libero.it
    ve ne sarei veramente grato
    sto per restaurare una px125 1984 mi deve ancora arrivare ..non vedo l'ora
    ciaoo!
  14. #189
    Sep 2008
    napoli
    approfitto della discussione senza aprirne una nuova per sottoporvi un problema al mio contakm. In pratica appena la lancetta supera i 40 km H incomincia ad oscillare vistosamente di un paio di cm avanti e indietro, sapete mica come risolvere? Grazie
  15. #190
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    Devi ingrassare il filo di rinvio e diventa nuovamente fluido!
  16. #191
    May 2007
    Filiculi
    E se la lancetta si ferma a 80kmh anche se sei in
    discesa con vento a favore con la Vespa che ha su
    un Malossone corsa lunga, carbu da 30 lamellare,
    espa JL Evo e rapporti extra long?
  17. #192
    Mar 2009
    A quel punto con la configurazione che hai sotto il sedere penso che manchi il numero 1 davanti ad 80, mi sai che stai andando a 180kmh
  18. #193
    VRista L'avatar di Boogs
    Jan 2009
    Trebaseleghe
    Salve. Devo ridipingere la ghiera del contakm del mio PX.
    Nero lucido o nero opaco?
  19. #194
    VRista Senior L'avatar di NERO
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Boogs Visualizza Messaggio
    opaco....
    THE NERO PX SF
  20. #195
    Jan 2009
    Trebaseleghe
    Citazione Originariamente Scritto da NERO Visualizza Messaggio
    opaco....
    grazie....
  21. #196
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    non si vedono piu le foto
    ale_locateEThotmail.com thanks
  22. #197
    Milano
    Comunque avrei una domanda: come mai il mio contakm (originale veglia borletti con su 13000km originali) non ha nessuna ghiera di colore verde all'interno? Ho la ghiera alluminio, la gomma e una ghieretta nera (che forse voi avete verde) è possibile?
    Grazie carissimi
  23. #198
    Feb 2012
    Mh...azzerarlo è difficile in quanto si sta rovinando, non combaciano bene i numeri e non si inserisce bene....
  24. #199
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Grazie carissimi
    2 possibiliità....
    -1
    il contakm non è originale
    -2
    si è annerito con sporcizia ed usura in genere
    il "vetrino" di contorno in plastica verde serve per il riverbero della luce che illumina lo strumento. essendo verde dona allo strumento la tipica illuminazione verdognola.
    quando ho risistemato il mio sono riuscito a farlo venire abbastanza bene ed è migliorata l'illuminazione e la colorazione dello strumento.
    unico neo: la parte rossa della lancetta va cosparsa di pasta al trizio per far si che sia ben fluorescente al buio...io purtroppo non l'ho trovata (e nemmeno mi son sbattuto per cercarla) ed al buio la mia lancetta non è luminosissima
    aggiungo in realtà una terza possibilità.....
    il vetrino verde è incastrato in un altro elemento del tachimetro (guarnizione,contorno tachimetro) ed apparentemente non è presente
    edit:
    correggo il punto 2.....gli elementi DEVONO essere 3. quindi avrai sia una ghiera nera, che un contorno verde da agganciare alla ghiera nera, sia una guarnizione in gomma.
    su subito,sip o egay si trova il kit completo ad una dozzina di neuri
  25. #200
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da MaFra Visualizza Messaggio
    potrebbe essere che il sole ha sciolto leggermente una pezzettino di plastica del cilindretto contakm..questo rende impossibile lo scorrimento dei numeri.
    a me è successo così col tachimetro "made in china by tonazzo"..soldi spesi malissimo.
    si consiglia di non mettere mai la vespa in posizione da avere i raggi solari a picco sul manubrio...il fondo nero del tachimetro causa temperature laviche che sciolgono i componenti o li scoloriscono.
    ti suggerisco (se non trovi il semplice cilindretto) di comprare un tachimetro di concorrenza e sostituire il cilindretto.. il tachimetro di concorrenza lo userai come donatore di organi all'evenienza
