Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 186
Discussione: metto su il polinone
  1. #151
    Formigine
    Riferimento: metto su il polinone
    può andare? però nella foto c'è scritto spaco, io ho dell'orto! mentre di fianco al prezzo c'è scritto che si tratta di un pezzo del'orto.
  2. #152
    Formigine
    ma dico io possibile che me ne capiti una dietro l'altra.....?!!!!
  3. #153
    Londra
    Prova l'helicoil, ti costa di meno di un carburatore nuovo.
    Comunque lo Spaco é prodotto sotto licenza dell'orto e sebbene minuscole differenze, che adesso mi sfuggono, funzionano perfettaemnte allo stesso modo.
  4. #154
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    helicoil overo allargo e ci metto una riduzione dello stesso filetto che avevo?
    domani prendo il ezzo e vado in unofficina vicina a dove lavoro, fanno rettifihe e un pò di tutto...spero mi possano aiutare!
    grazie Nero!
  5. #155
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    ma hai risolto il fatto che saliva di giri da sola oppure ancora devi provare perche sei rimasto imballato per quella coperchio della vaschetta filtro?
  6. #156
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    che sale di giri non era un grosso problema..sapeo già dove cercare. il problema or sta nel riparare il carburo...spero domani riuscirci...
    non ho più acceso la vespa, con il carburo messo così non si accende!
  7. #157
    Napoli
    per curiosità cos'era che ti faceva salire di giri da sola?
    io dovrei trovare un modo per smagrire visto che sono grasso da paura ai bassi.
  8. #158
    Formigine
    escludendo il cavo del gas mal posizionato, prendeva aria da una qualche infiltrazione, molto probabilmente dalla valvola di aspirazione, ovvero la guarnizione che sta tra la valvola e il carburo.
  9. #159
    Formigine
    per il tuo problema..mah non saprei..come vedi io ultimamnte non sono molto "affidabile" ...comunque devi fardelle prove con i getti, e con la vite di carburazione.
  10. #160
    Napoli
    sarebbe la valvora che si vede quando levi il carburatore compreso la vaschetta carburatore?
  11. #161
    Formigine
    esatto, è quel buco li... se giri la pedvella vedi l'albero che gira.
  12. #162
    Napoli
    hai ragione se becco qualcuno che ha il getto del minimo 45 provo. altrimenit vorra dire che camminero senza filtro ho gia pensato di adattare qualche filtro da cucine nel tubo di plastica che collega la vaschetta al vano sotto sella.
  13. #163
    Napoli
    ma quanto hai revisionato il carburatore mettendogli le guarnizioni nuove hai usato anche l'ermetico?
  14. #164
    Formigine
    io parlavo del getto del massimo..e poi la vite.non andare senza filtro, non è una soluzione. ermetico? no no...guarnizioni nuove e amen.
  15. #165
    Napoli
    lo so che non è una buona idea camminare senza filtro, ma dovrei far passare piu aria ai bassi regimi tipo in prima e in seconda. dopo un certo numero di giri del motore va una bomba sento proprio una spinta... un calcio nel cu..
  16. #166
    Formigine
    te lo credo..è ingolfata! ma non vabene neanche smagrire.a questo ci pensa la vite di carburazione!
  17. #167
    Napoli
    allora c'è una cosa da dire che io sono solito mettere un certo ermetico che si mette quando rifai le testate delle automobili si passa un po sulla guarnizione prima di serrare con la chiave dinanometrica la testata. forse nella vespa la revisione del carburatore non c'è bisogno di questo ermetico. il mio esperimento è semplice svitare un pò quelle due viti da 11 che tengono il carburatore nella sua sede in modo che il carburatore sia solo accostato ma non sigillato nel modo che ho fatto io. se funziona pulisco tutto rimetto la guarnizione senza mettere nessun altra cosa. e serrarlo al punto giusto. la vite che dici tu la devo tenere tutta avvitata ma quando ma vespa ha percorso piu di una 20 di kilometri non serve a nulla devo levare il filtro per farla riparite.
    l'esperimento pensi che sia valido? in pratica vorrei simulare quello che è successo a te cioè smagrire un pò perche penso che sia quello il motivo per cui a te saliva di giri.
    io lo so che sono vicino alla mia soluzione è un intera settimana che ci sto studiando a questo problema.
  18. #168
    Formigine
    devo dire la verità..non ho capito bene ma non mi embra una cosafatta bene.nel senso, la vespa deve andare bene, con il suo carburo, le sue guarnizioni e le sue cosine aposto. tu ha problemi di carburazioe, oppure...hai le puntine per caso?
  19. #169
    Gabri, Spaco o Dell'Orto, quel pezzo va bene comunque.
    Le differenze fra carburatori Spaco e Dell'Orto non riguardano questo pezzo, e comunque dipendono dal tipo di carburatore.
  20. #170
    Formigine
    Grazie Marco!
    purtroppo quel pezzo cota (spaco) quasi 30 euro..comunque domani vado a sentiree riescono a fare un elicoil..purtroppo sono anche di fretta, la Gianna i serve per domenica!
  21. #171
    Napoli
    non è a puntine. la carburazione è il mio punto dolente, l'unica cosa che ho rettificato un cilindro di una vespa cosa, ma non penso che sia quello il problema perchè avevo quel problema anche con il polini
  22. #172
    May 2008
    Napoli
    Grazie Marco!
    Gabriele,
    se ho ben capito devi comprare il coperchio della vaschetta galleggiante: perche non valuti se prendere quello con passaggi benzina maggiorati della Pinasco?
    Costa sempre una trentina di Euro, e sulla mia vespa sembra che renda molto bene.
    Io l'ho acquistato su motostore.com
  23. #173
    Formigine
    Ciao a tutti!<br />
    finalmente le cose vanno per il verso giusto!<br />
    stamattina ho preso il coperchio del carburatore, sono andato in un officina e me l'han maschiato, e mi han dato una vite nuova. non contento sono andato a comprare questo coperchio della vaschetta NUOVO e l'ho messo nei ricambi..si sa mai...<br />
    revisionato il carburo la vespa è partita immediatamente, forse un pò altina di minimo, ma ho registrato il cavo del gas, forse è quello!
  24. #174
    Napoli
    bene ma una curiosità quanto hai di minimo 45 160 oppure 48 160 ?
    anche la tua era 125 vero?
  25. #175
    Formigine
    48 e direi sicuramente 160. si la base è un 125 a puntine.
    forse arriverà a brev un altro blocco.."allagato" nel fango!
