Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Listelli pedana in gomma
    Ciao a tutti.....
    Rimontando i listelli pedana della mia 50 mi è venuto un dubbio.....
    Sono quelli solo gomma.... quindi niente ribattini..... Io li ho sitemati semplicemente ingrassando leggermente il conetto e tirando con la pinza il "pirillo" di gomma dalla parte opposta del buco, così da evitare vibrazioni con mazzetta di gomma... il problema è che qualcuno si è strappato ... niente di brutto tanto è sotto la pedana e non mi interessa molto, però ho come il sentore che il metodo corretto non sia questo..... Batterei con la mazzetta di gomma però ho paura di dare colpi troppo forti, ci ho provato ma a mazzate proprio non vogliono entrare....
    E' possibile che esista qualche attrezzo specifico tipo una morsa abbastanza lunga che dia una pressione uniforme fino allo schiacciamento? Non ne ho mai sentito parlare personalmente....
    Grazie a chi saprà rispondermi
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    May 2008
    Cesena
    Io li ho sempre montati proprio come hai fatto tu,per me è il metodo corretto,vista anche la forma che gli è stata data.Non ho mai sentito parlare o non mi è mai capitato di vedere un attrezzo specifico(a pensarci se esistesse potrebbe essere qualcosa simile ad uno spellafili?).Sinceramente non mi è mai capitato che si rompessero,ma per la paura che succedesse,prima di montarle ho ingrassato un pò con la vaselina entrambe le parti e ho scaldato la gomma con un normale phon per capelli per ammorbidirla,e tirando ho esercitato movimenti circolari,così da diminuire il diametro di entrata...
    P.S. Se fossero da montare col mazzotto(per carità non lo farei mai)non gli avrebbero fatto il ''pirillo''....
    Aug 2006
    per carità, nessun martello di gomma. Il metodo corretto è quello che ha descritto, giustamente, tommyramone
    Padova
    Se metti i listelli in acqua bollente alcuni minuti entrano a occhi chiusi.
    CIT: "per carità, nessun martello di gomma. Il metodo corretto è quello che ha descritto, giustamente, tommyramone"
    Quelli centrali li metti così per forza.......
    a scaldarli non ci avevo proprio pensato.....
    Grazie.... preziosissimi come sempre....................... anche se stavolta il danno è fatto
    - - >o- ___ -- -
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15
    Sì,ma per quelli centrali picchi sul robusto e non rischi di piegare o imbarcare niente....
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Riferimento: Listelli pedana in gomma
    provate a bagnarli con l'alcol denaturato
